Старый 22.05.2019, 20:03   #1
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
По умолчанию Прогорел клапан
72 тыс.км. пробег. Еду по трассе , никого не трогаю. Вдруг, при очередном обгоне и увеличении оборотов начинает периодически мигать чек , упала тяга и загорелась лампа ЕСП (как будто отключена). Появилась легкая вибрация. Доехал до дома. Решил что троит из-за свечей или катушек зажигания. В сервисе проверили все их путем простой замены на новые. Результат не изменился - та же вибрация двигателя и выхлоп с тракторным тарахтением.
Начали копать глубже. Выяснили, что нет компрессии во втором цилиндре.
В итоге решили вскрывать двиг. По факту выяснилось, что прогорел выпускной клапан. Также в 4-м цилиндре было масло. Ну у меня движок подъедал масло, так что неудивительно. В итоге заменили все 4 выпускных клапана (впускные были в норме). Также все маслосъемные колпачки. Надеюсь теперь жор масла пропадет. Ну и еще резинки заменили, подсос воздуха был. По ощущениям после ремонта движок зашелестел, стал чуть приемистее на низах. Спросил у мастера о возможных причинах прогара - только предположения что сильно и часто газовал, т.к. других причин вроде нет: пробег сравнительно небольшой, бензин только фирменный, Башнефть 95, масло лил Мотюль и Шелл Хеликс Ультра, менял раз в 10т.км. Как раз накануне застрял, буксовал - еле выбрался с трактором; на следующий день товарища из грязи на тросу тащил , тоже на пределе оборотов + жара стояла. Ну и позапрошлой зимой помнится хорошо так нагрел движок в снежной каше, что аж все палки температуры загорелись. Но там сам виноват - поехал буксовать с Авто одеялом под капотом и закрытой изолоном мордой радиатора. Конечно это наверное не разово произошло , просто последние нагрузки были последней каплей. Если есть иные версии будет интересно услышать.
ID:	123230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123239   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2019, 20:09   #2
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Прогорел клапан
Сообщение от Borysych
Всему виной детонация из-за чип тюнинга. Чип это зло, что бы тюнингаторы не пели вам и другим.
Старый 22.05.2019, 20:15   #3
Borysych
Аватар для Borysych
Ну пока я видимо первый с чипом,у кого прогорел клапан на этом форуме. Пока системы не вижу. Да и после чипа уж несколько лет прошло. Так что не факт.
ЗЫ. на эту тему надо у zhiv-а интересоваться - у нас с ним вообще одна версия прошивки, а пробег то сильно поболее моего будет.
Старый 22.05.2019, 21:08   #4
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Клапан был с браком, но держался.. пока не получил нагрузки более высокие которые не смог осилить...)
Старый 22.05.2019, 21:20   #5
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
вангую, масложор не пройдет, а скорее усилится. Аналогично было - описал в начале темы "перегрев двигателя 2,0". Нужно было и блок снять сразу - поменять кольца на поршнях. Как вариант, теперь пробовать жесткую раскоксовку
Старый 23.05.2019, 01:49   #6
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Вот и еще +к перегреву обеднение смеси и как следствие прогар, но как правило клапана прогарают именно выпускные и особенно тогда когда уменьшенный зазор на них.Также судя по фото из за масложера скорее всего из под колпачков ,образовался сильный нагар, из за него клапан хуже охлаждается а так же может подвисать поэтому и прогорел а прогорел на 4м потому как 4й именно сильнее всего нагружен в тепловом отношении.
Старый 23.05.2019, 03:04   #7
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Скорее всего брачек клапана (самой тарелки или посадки в седло) или гидрика плюс периодический перегрев двигателя (возможно и перегрев при детонации с нештатной прошивкой добавил свою каплю)... либо под клапан что-то попало на начальном этапе. Новый притерся нормально, компрессия ровная?
Да, судя по клапанам в четвертом цилиндре была явно не штатная утечка масла по колпачкам, так что с жором масла вопрос наверное решится. Но как видно - сильно страшного в этом ничего не было.
Старый 23.05.2019, 06:17   #8
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
В каком количестве подъедал?
Пока снимали ГБЦ, состояние цилиндров смотрели (промеряли)?
Старый 23.05.2019, 06:59   #9
Borysych
Аватар для Borysych
Согласен с высказанными мнениями и думаю что скорее всего причина не одна, а в комплексе сложившихся факторов. Тут и возможный брачок клапана , и перегрев при эксплуатации, и наличие нагара, который как "шуба "нарушает теплообмен в металле клапана... Все сплюсовалось, достигло критической точки и нарыв лопнул...
Сообщение от Hudozhnik
Кольца смотрели. Вначале даже думали что кольца залегли, и придется менять, но по факту все нормально. Впускные, поршня, цилиндры - все ОК.
Сообщение от kval300
прогорел на 4м
Прогорел на 2-м. В 4-м было масло.
Сообщение от Assa
Должно быть. Я не присутствовал. занимался движком местный моторный гуру. У него у самого Сценик, долгое время чел. отработал именно по движкам у ОД Рено, заработал авторитет и потом ушел в самостоятельное плавание. По независимым отзывам, профи и ответственный чел. Как я понял из общения с ним, он вскрывал и смотрел ЦПГ по максимуму, снимал поддон, чтобы исключить все возможные косяки. Надеюсь что все сделано на совесть.
Сообщение от PKLancer
Вначале немного, потом раз в 4000-5000 км. литрушку подливать приходилось.
Я щас за кат переживаю. Наверное в него часть несгоревшей топливной смеси из 2-го цилиндра все равно попадала и там догорала?
Последний раз редактировалось Borysych; 23.05.2019 в 07:12.
Старый 23.05.2019, 07:11   #10
PKLancer
Аватар для PKLancer
Borysych, ну топливная смесь туда попадала непродолжительный период. Вы ведь недолго с прогоревшим клапаном эксплуатировали. А вот представьте сколько масла там сгорело. Ну если по кату ошибки нет,то и возможно все обойдется
Старый 23.05.2019, 07:17   #11
Hudozhnik
дай то бог!
Старый 23.05.2019, 07:26   #12
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
После прогара километров 100 -150 еще проехал, так что как оценивать - это долго или нет? По кату у меня ошибки не будет, т.к. сигнал от второй лямбды не идет (провод давно оторван) и прошивка у меня на Е2.
Старый 23.05.2019, 07:36   #13
PKLancer
Аватар для PKLancer
Хреново... Тогда только осмотром самого катализатора. За 120км соты едва ли спекутся. А вот если вы пару канистр масла сожгли,то они могут сажей быть забиты. Замеряют противодавление в выпуске путем вворачивания манометра в место первой лямбды. Я сам так не делал,поэтому тонкостей не знаю. Но можно погуглить
Старый 23.05.2019, 09:26   #14
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Позднее зажигание тоже легко может найти бракованный или зажатый клапан.
Старый 23.05.2019, 10:58   #15
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Поддержу. Забеднили ТВС, + нагар, + перегрев. Появилась раковинка, которая стала расти, расти, расти... потом БАЦ!!! вторая смена (с)
p/s /Но в принципе ничего из рук вон выходящего. Эксплуатация авто подразумевает иногда разнообразные поломки, зависящие от многих вводных....
Если все, то не я.
Старый 23.05.2019, 23:10   #16
J.ZH
Аватар для J.ZH
По поводу ЧИПа я съязвил. А вот используемые вами масла и бензин могут не внушать доверия. Уж слишком они зольные, а если ещё и не оригинальные, то и колпачкам хана и клапаны в какашках будут. А бензин некачественный тоже хорошо клапана засирает. Где-то были фотки клапанов с пробегом 60т.км работающие на газе и иногда на бензине. Так они почти, как новые, просто серый налет.
Старый 23.05.2019, 23:22   #17
kval300
Аватар для kval300
ОТ газа реально страдают не только клапаны но и седла, а вот старый этилированный как раз имел в этом отношении + окислы свинца как бы защищали кромки седел и клапанов,это я в американской книжке по ремонту моторов читал,там даже написано что если вы имеете ретро автомобиль то замените седла из современных материалов,так как современные бензины без тетра-этила могут повреждать седла.
Старый 24.05.2019, 07:18   #18
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
При первых серийных пропусках воспламенения моск отключит форсунку соответствующего цилиндра спасая катализатор
---------- Добавлено в 04:18 ---------- Предыдущее написано было в 04:04 ----------
Borysych, почему заменили именно эти четыре клапана? Фото свечей есть? Судя по нагару на клапанах расход масла через их маслосъёмные был незначителен, фото впускных клапанов есть?
инь янь хрень
Старый 24.05.2019, 09:13   #19
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от J.ZH
Оригинальные. Я щепетилен в таких вопросах.
Сообщение от archibalddias
Впускные, по словам мастера, были в норме. Фото нет. Я сфотал при приемке машины то что мне заменили. Электроды свечей нормального светло-коричневатого цвета. Та что во втором конечно была загрязненной и которая в 4-м в масле. Пробег на них около 30т.км. Свечи все равно взял новые , поменяю превентивно.
Старый 24.05.2019, 09:15   #20
Assa
Аватар для Assa
archibalddias
Ну судя по величине дыры дожог на катализаторе все-таки имел место...
Ты не забывай, что движок он крутил (чистил) хорошо, мож поэтому они и не такие засраные, тем не менее видно что разница по цилиндрам была...
Электромагнитный клапан Rassl 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 45 13.12.2024 08:16
Глушим клапан EGR на 1,5dci Михась 1,5 dCi (K9K) 2015- 762 04.12.2023 23:12
Вышел из строя клапан EGR Accounts 1,5 dCi (K9K) 2011- 55 13.04.2023 23:28
Продам Клапан EGR dokk Запчасти, расходники 5 27.12.2017 13:56
клапан EGR Bush88 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6 27.02.2016 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
