Старый 20.07.2019, 12:04   #41
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Заказал в Автодоке у дистрибьюторов подшипники генератора NSK 6202DDUCM и 6303DDUCM и подшипник кондиционера NTN-SNR ACB35X55X20.
Но менять самому их не хочется. Скорее всего буду снимать узлы и отвозить на другой машине в специализированную мастерскую, чтобы там поменяли подшипники. Можно было и в мастерской подшипники купить, т.к. там все запчасти на стартеры, генераторы и компрессоры кондиционеров якобы всегда в наличии, но не хочется, чтобы какой-нибудь китай поставили.
Старый 20.07.2019, 12:57   #42
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 на форуме
Компрессор тоже снимать? Если так, то потребуется перезаправка кондиционера.
Последний раз редактировалось Виктор64; 20.07.2019 в 18:39.
Старый 22.07.2019, 13:43   #43
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:54
Какие подшипники покупать в генератор и компрессор кондиционера? Для двухлитрового. Шум с каждым разом становится всё громче и громче. Пора уже заменить подшипники и забыть про это.
это для генератора расходники и видео как менять https://www.youtube.com/watch?v=SWQttmlAGj8
Подшипник обгонной муфты компрессора размер 35x55x20 номер KOYO (Japan) 83A694CS30, NSK (JAPAN) 35BD219T12 и видео https://www.youtube.com/watch?v=ZME-BLr0f1A
Последний раз редактировалось Demon74; 22.07.2019 в 13:57.
Старый 12.08.2019, 12:41   #44
Чем могут быть плохи подшипники генератора NSK сделанные в Польше на заводе NSK?
Старый 12.08.2019, 14:09   #45
Виктор64
Аватар для Виктор64
У меня такой стоял в генератора с завода. Ещё бы столько отходил бы, но...
При пробеге 76тк появился сверчок по утру. В результате поменял все подшипники вспомогательных агрегатов. Новые ставил NSK (Польша), KOYO.
А сверчок еще остался жить в обгонной муфте генератора.
Щетки на50% подносились, износ контактных колец 0,4мм.
Старая смазка в подшипниках была подсохшей, грязной и было ее мало
Время на замену ушло около 6 часов. Делал один, не спеша.
Старый 12.08.2019, 14:36   #46
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Это как?
Старый 12.08.2019, 15:12   #47
Виктор64
Аватар для Виктор64
Это как?
Шкив генератора на 2литровом представляет собой гибрид: шкив+обгонная муфта. Вот в подшипнике муфты сверчок иногда чирикает. Видимо от"обильной смазки". Замену шкива или подшипника в нем отложил на потом.
К стати, самым "сухим" оказался подшипник муфты кондиционера. Пытался его смазать шприцем под пыльник, но оказалось его проще заменить.
Старый 16.08.2019, 21:32   #48
Altay
Аватар для Altay
Онлайн: Altay вне форума
Был(а): 19 фев 2025 10:14
Заказал в Автодоке ... подшипник кондиционера NTN-SNR ACB35X55X20.
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, всю тему не читал, но хотел заметить и поделиться своим опытом.
У тех кто ездит на рестайловом Duster dci подшипник обгонной муфты имеет размер 32x55x20
Размеры подшипника на бензиновом двс нужно уточнять.
Сам компрессор у нас другой формы, меньше чем на видео которое приводит Demon74, крепежных отверстий к плите двс 3, а не 4 даже муфта другая. Это касается машин с двс 2.0 и 1.5. Добмалю, что на бензиновом рестайл 2.0 г/в 2019 компрессор немного больше чем на фото ниже, но точно меньше размером чем компрессор дастера 2012-2014
На видео компрессор в процитированном сообщении компрессор Duster 2012-2014г/в
Информация о размере и других деталях проверена на собственном опыте.
Во вложении коробка подшипника. Именно с таким номером и размерами стоит в компрессоре кондиционера на рестайле dci
ID:	124418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124420   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Altay; 16.08.2019 в 22:28. Причина: небольшая корректировка для дизелей
Старый 16.08.2019, 22:05   #49
Altay
Аватар для Altay
Мне пришлось пройти квест: найти якобы правильный и нужный, оригинальный NACHI с размерами который здесь упоминали на последней странице, купить в Авт...ке, их манагеры тоже не вкурсе, потом на разборе муфты стали известны истинные размеры подшипника. Что было дальше - лирика, не интересная никому.
Подшипник с размерами достаточно редкий в РФ, применяется еще и на Subaru, они этот размер знают и возят. В рунете можно найти еще и китайский (забыл название), подшипник в коробке с желто-черной раскраской. Он стоит около 1300-1500р.
Цена не кислая, но за оригинал просят около 2500р. Тот что на моем фото примерно так и стоил, я купил по акции со скидкой за 1850-1900р., точно не помню, но чек есть и если нужны детали, посмотрю. Не знаю можно ли тут приводить ссылки на магазин, но в яндексе он есть на первых страницах.
Если кому нужно, то пишите в ЛС, дам точные координаты.
Вот как выглядит компрессор на рестайле dci. В сети по запросу не нашлось точной картинки, но теперь она есть и я думаю поисковик их выдаст ищущим
ID:	124422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124425   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Altay; 16.08.2019 в 22:22.
Старый 16.08.2019, 22:28   #50
Altay
Аватар для Altay
Вот как выглядит компрессор на бензиновом рестайл 2.0 г/в 2019 в моторном отсеке
Подсмотрел у ОД когда был снят бампер - ставили сетку.
На последнем фото подшипник который стоял в моем рестайл dci (для тех кому важна маркировка)
ID:	124427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124428   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2019, 22:49   #51
Altay
Аватар для Altay
Добавлю компрессор у первых Duster (дорестайл)
Он кстати, устанавливался и подходит не только к ним (или от них).
ID:	124430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124432   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2019, 17:37   #52
Athene
Аватар для Athene
Онлайн: Athene вне форума
Был(а): 08 дек 2019 21:18
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от elistratov33 Посмотреть сообщение
ребята подскажите может кто нибудь сталкивался проблема такая .у меня дарик полный привод прошёл 77000км на скорости 90км происходит гул если разгонятся дальше немного утихает наверно засчёт скорости . гришу на подшипник. только какой ?.да и небольшая вибрация на руль
Проверь кардан и подвесной подшипник[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
Старый 22.05.2020, 17:48   #53
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от Altay
Самих отверстий крепежных у нас на 2.0 двигателе 4 штуки, но прикручен компрессор на 3 болта.
Недавно снимал компрессор и менял подшипник. И точно помню, что отверстий четыре, а болта три.
Вот мое видео:
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Всем спасибо сильно за видео не ругайте. Еще там показываю испаритель кондиционера.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Сообщение от Altay
Крепление как и на дорестайле. А компрессор похоже другой фирмы. Иногда заводы меняют поставщиков.
Последний раз редактировалось Илья468; 24.05.2020 в 17:30.
Старый 30.10.2021, 12:04   #54
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от Altay Посмотреть сообщение
на фото подшипник с маркировкой 35bg05s16dlk2, у которого размеры 35X55X20, и при этом вы говорите что на дастер дизель рестайл нужен подшипник с размерами 32X55X20. что то я запутался. подскажите какой все таки нужен подшипник для муфты компрессора кондицицонера на дизельный дастер рейстайл?
вот блин зараза, хрен найдешь подшипник с размерами 32X55X20, гребанные инженера рено. нашел у себя в городе Торговый дом про продаже подшипников, и у них на сайте вот такой нашел 32х55х20 NACHI (32BG5520G-2DS), хз в наличии или нет. в понедельник буду звонить узнавать.
http://podshipniki16.ru/podshipniki/...ki_128442.html
Последний раз редактировалось Arbuzik; 04.11.2021 в 07:18.
Старый 30.10.2021, 21:34   #55
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Да, на дизеле рест не тот Подшипник идёт, который выдают каталоги. Подшипник редкий, я найти не смог и покупал целиком компрессор Новый) подшипник достал, компрессор до сих пор лежит в коробке)))
Было это в 2017г
Старый 30.10.2021, 23:15   #56
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Илья468
Чуть подправлю не испаритель а конденсатор, испаритель в салоне из него холод идет.
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Вро де есть такие https://autopiter.ru/goods/32bg55202...hi/id127119705
https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...D0%BA+32+55+20
Старый 04.11.2021, 07:18   #57
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
пока толком не могу найти как на дизельном рестайле менять подшипник. у нас ведь мешается радиатор интеркуллера. кто менял подскажите как делали?
Старый 10.11.2021, 07:03   #58
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
UP. кто менял на дизельном рестайле, подскажите как делали.
Старый 10.11.2021, 10:48   #59
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Замена подшипников генератора, щёток и ещё какой-то мелочёвки 7.200 руб обошлось!
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
В автосервисе делали. Снимают бампер, интеркулер, и как-то вынимают генератор.
Старый 11.11.2021, 07:51   #60
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Значит все таки придется снимать радиатор. Ок спасибо. Хочу делать сам просто поэтому спрашиваю. И придется в сервисе где работает товарищ товарища . Но он ни разу сам не делал еще на дастере это. Говорит будет снимать, сливать фреон, потом снова будут заправлять. Хотелось бы попробовать самому, без снятия компрессора и не сливать фреон.
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Помогите срочно! слетел ремень генератора Антонн Подкапотные агрегаты 23 22.08.2017 12:06
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс". alexB Тульская область 7 29.04.2014 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
