22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
12.08.2019, 13:28
#721
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Масло в раздатку и задний мост.
В плюс 15 на днях закачивал трансмиссионку в коробку, нармально качает.
12.08.2019, 15:54
#722
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от илдар73
У меня не сплавились ,хотя стали о-о-очень мягкими ,поэтому хомуты обязательно затягивать на трубках.Да я ещё заказал на Али портативный эндоскоп 2м диаметр камеры кажется 5-6мм , для телефона так как любопытно сколько масла остаётся в картере да ваще чё там "внутри" в цилиндрах ,картере ,уровень масла в КПП или раздатке или куда фиг подлезешь , цена 300 р.
Можно в картер не лазить, есть шанс оставить там наконечник-камеру, держится на соплях и имеет бортик к проводу, который необходимо снять надфилем, чтоб не цепляло за нижний край трубки щупа!
Я заглядывал при помощи этой штуки, остаток масла с 5 рублей, видел закладную пробки слива всю, но сам эндоскоп - шлак, так оценить можно, но не более. В цилиндры, катализатор вполне сгодится.
Входную трубку пользую жёсткую N0201507 VAG — 1м, 50р
А для перекачки трансмиссионок целесообразно тогда поставить и на вход большой диаметр трубки (одинаковые).
13.08.2019, 18:10
#723
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от Андрей_1974
Ещё и масло греть? Я купил в ветеринарной аптеке шприц на 150мл, надставил прозрачной силиконовой трубочкой и нормально поменял масла в трансмиссии.
Шприц у меня имеется и трубочки тож, но имеется так же и насос ,чё ему за зря простаивать пущай работает ...
14.08.2019, 09:48
#724
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 13 мин. 23 сек.
Наверно залью в задний редуктор масло от лукойл вот такое не думаю ,что оно хуже масел всяких именитых брэндов да и риск контрафакта мне так кажется ниже...
Почему 80W-90? Оно слишком "не зимнее", до -25С.
Тогда уж 75W-90, до -42С.
Duster 2017 Silver Prince
Последний раз редактировалось BuD63; 14.08.2019 в 09:58.
14.08.2019, 11:53
#725
Сообщение от BuD63
Как раз там 75w-90 на картинке все видно и gl5. Просто как и на форуме предупредили да и по отзывам густеет все равно как 80w в мороз.
14.08.2019, 12:10
#726
Со Шнивы на Дастер
Как раз там картинке ясно видно "80W-90" и "mineral oil", тогда как 75W-90 - полусинтетика.
Именно поэтому и спросил.
Не может полусинтетика 75W-90 GL-5 с температурой застывания -42С густеть так же, как и минералка 80W-90 GL-5 с температурой застывания -30С.
14.08.2019, 12:31
#727
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Небольшая справка-разъяснение по вязкости.
Главное число для корректной работы механизма - второе. Т.е. что 75W-90, что 80w-90 при рабочей температуре будут иметь равные характеристики. Первые же числа характеризуют низкотемпературные характеристики.
14.08.2019, 12:36
#728
Со Шнивы на Дастер
Сообщение от Bizet
Об этом и говорю - в мороз после ночной стоянки 75W-90 не будет таким же густым, как 80W-90.
До -42С, по крайней мере. :-)
14.08.2019, 13:42
#729
Сообщение от BuD63
 извиняюсь, сослепу не ту картинку закинул ,а так конечно 75W-90 GL-5 хотел ,но отзывы все неоднозначные по температуре застывания , да и объем то нужен литр всего и на больший срок чем моторное, цена Лукойла 270 руб за литр против 800 рублей за литр импортного производителя вроде как выгодно ,но замена раз в два три года как бы уж не так напрягает . В двигатель лью Лукойл или РОснефть SN
P.S.Поправлю картинку в этом сообщении тот уж косяк исправлять не буду.
Последний раз редактировалось илдар73; 14.08.2019 в 20:36.
14.08.2019, 20:12
#730
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Лью в редуктора Роснефть кинетик 75в90 жл-5. пока проблем нету.
22.08.2019, 21:18
#731
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет всем. Буду менять в редукторе на NESTE PRO AXLE 75w-90
24.08.2019, 12:35
#732
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 07 июн 2025 21:47
Автомобиль: DUSTER 4х4. 1,5 Diesel дорестайл
Андрей_1974 Поддерживаю.
Шприц Жане + прозрачный шланг ПВХ для заднего моста и все отлично зальется
01.09.2019, 14:59
#733
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Сегодня заменил все трансмиссионные масла. Уровни не проверял, только смотрел состояние слитого.
Задний мост- темное. Раздатка- светлое. Коробка- темное.
В задний мост и раздатку заливал шприцем "жане".
Для коробки сколхозил заливную воронку из ваучера со шлангом и подвесил на капот, вошло 2,5л.
Пробег 65500км.
01.09.2019, 18:40
#734
Время онлайн: 4 мес. 10 ч. 42 мин. 12 сек.
... а так конечно 75W-90 GL-5 хотел ,но отзывы все неоднозначные по температуре застывания ...
а я залил в редуктора такое масло, у меня после Нивы 2 литра осталось(пол канистры), что добру пропадать
На Ниве на таком (менял масло вовремя) 120тыс.км проехал(потом машину продал), со всеми агрегатами проблем не было. В заднем мосту пластиковые шайбы только стерлись и сателиты сожрало, но это проблема не масла, а тупой экономии маркетологов(шайбы латунные или железные должны быть)
01.09.2019, 20:37
#735
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Поменял на ниссановское 80-90 (-34). Менять нужно, темное, да и шайбы аллюминиевые в редукторе разложились полностью (долго пришлось очищать).
01.09.2019, 21:12
#736
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от spezreno
Зачем шайбы очищать.
С десяток купил, пусть лежат и хлеба не просят.
Цена смешная.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=626
02.09.2019, 19:54
#737
Сообщение от .CJ.
Я так понял с предыдущего поста, что пришлось вычищать остатки разложившихся шайб.
Вчера сам менял масло в редукторе, шайбы как новые. Заменил для профилактики. Но снятые оставил «на всякий случай»
02.09.2019, 22:25
#738
Да, шайбы разложились) и "прикорели", хорошо что заранее прикупил в редуктор две 110264N200 Nissan
03.09.2019, 07:46
#739
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Сообщение от .CJ.
Дак у многих реноводов так принято... никогда не менять шайбы. Многие даже прокладку сливной пробки ДВС не меняют по 200 т.км. Еще с логановодов это пошло.
21.10.2019, 15:54
#740
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Ребята вопрос поменял масло в корбке раздатке и редукторе заднем. И возник вопрос почему в коробке и раздатке сливные пробки без магнита ,как например в заднем редукторе?? В движке там понятно там фильтр стоит , а вот в коробке и раздатке как избавиться от стружки ...???? Да где то я читал ,что вроде пробки у их с магнитом...
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
