Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 07.11.2017, 11:55   #1841
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от portal63
Видимо на нижнюю решетку переднего бампера.Как утеплитель.
Да, именно она.
Решетка от Стрелки11, изнутри приклеил на двухсторонний скотч монолитный поликарбонат 2мм. На тот момент это была единственная решетка в продаже. Сейчас нет смысла колхозить, так как в продаже готовые можно найти.
Что удивительно, провалы в последнее время практически прекратились. С чем связано, ума не приложу.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 25.06.2018, 15:53   #1842
Vandr
Аватар для Vandr
Онлайн: Vandr вне форума
Был(а): 10 авг 2019 11:55
Сообщение от masterbaks Посмотреть сообщение
Я уже давно говорил, что провалы напрямую связаны с температурой ОЖ. На моей машине провалы появляются не сразу как только прогревается до 4-х палок, а при температуре ОЖ при которой отключается ТЭН. На наших авто бывает 4 палки, но обороты 900 (провалов и звенящего звука при разгоне нет, ТЭН работает), а бывает 4 палки и обороты 600 ( появляются толчки при разгоне от 2100 до 2800 оборотов и звенящий звук при разгоне, ТЭН не работает). И еще как только выезжаешь на трассу, то достаточно быстро нагревается до 4-х палок.
Металлическое дребезжание - звенящий звук при разгоне, только на прогретом двигателе при наборе скорости нормальном плавном ускорении, примерно с 1300 до 2200 об/мин и такое ощущение когда этот дребезг как бы тупит, но если резче давить топку то его нету, на холодном только выехал дребезга нету и не тупит.
как прогреется все, дребезг и тупость и чем теплее на улице тем сильнее.
да и у меня всегда 2-е палки, купил термостат буду менять.
но дребезжит-то это что? детонация?
Старый 25.06.2018, 16:33   #1843
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Нормальная работа двигателя начинается 1850 оборотов, когда активно подключается турбина. Детонации на дизеле быть не может.
Может быть воздуха не хватает? Турбодизеля очень чувствительны к этому. Воздушный фильтр давно меняли?
На рестайлинге вроде турбина раньше начинает работать, но её производительность растёт с оборотами.
Старый 25.06.2018, 21:22   #1844
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
а у меня в жару (сейчас 34) тупить стал. Именно при трогании со второй ,но не всегда ,через раз примерно. Чуть тронется клевок -затуп -поехали.
Старый 23.04.2019, 22:33   #1845
palitra67
Аватар для palitra67
Онлайн: palitra67 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 21:30
Автомобиль: Renault Daster 1,5 Dci
portal63, У вас какого года машина ? у меня 2018 , пока не прогреется , хоть зимой, хоть летом едет нормально, как только прогрелся движок 70 ~ 90, начинает тупить до 2000 об. , после 2000 об. когда турбина подхватывает едет нормально. Похоже проблема не имеет решения.
Старый 23.04.2019, 23:23   #1846
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от palitra67
Попробуй снять разъем ЕГР выскочит чек и\или пила но все равно попробуй проехаться а потом на место поставишь и ошибку скинешь.В аварийный у меня не переводились мозги(дорестайл).ТОлько разъем снимай на выключеном авто.
У меня на старой родной прошивке нечто похожее было, я после мех дизеля аж не понимал ехать нужно а она тупит пока не прогазуешь, сразу заподозрил проделки зеленых,типа топлива не впрысну пока турба воздуха не даст что бы не дай бог черным дымом не плюнуть. Сейчас очень редко бывает тупняк но оно сразу чувствуется и выскакивает P0299,подозреваю и негерметичность патрубков и глюкание модулятора(управляет вакуумом который идет на абтюратор заслонки ТРК) скорее всего 2е,если бы патрубки то не было бы случайностей.
На старых мех дизелях тапку надовил саляра в котлы на все деньги, а турба чуть с задержкой воздух ,пока раскрутится, но он то и гребет сразу всеми быками и моментами, правда черный дымом попердывает.
А когда атмосферник был так тот вообще как барометр хуже тянет к дождю зимой в мороз -огонь,в горах паровоз но пёр!
Старый 24.04.2019, 21:30   #1847
palitra67
kval300, Спасибо за совет, у меня вот что было еще... загорелась пила и пропал круиз, так вот эта проблема с тупизной пропала, съездил к ОД они ошибку убрали и тупизна вернулась ))), это было в прошлом году. ОД не додавил что бы они решили эту проблему, сейчас стало тепло и все вернулось... буду решать с ОД, машина на гарантии.
Старый 24.04.2019, 22:10   #1848
kval300
Аватар для kval300
Когда пила-это что то с проводкой. У меня раз загорелась, остановился скан на смарте запустил, ЕЛМ в бардачке в разъеме живет постоянно,как не странно считал ошибку по поводу контакта стоп сигнала,смотрю стопы не работают,хотел было проверить собачку,а потом начал с простого с предохранителя-перегорел, поменял года 1.5 полет нормальный.Может разъем какой не контачит,нужно было сразу считать,чем класс авто с мозгами -оперативно дает инфу куда рыть.
Старый 31.07.2019, 14:15   #1849
Asek
Аватар для Asek
Онлайн: Asek вне форума
Был(а): 30 сен 2021 19:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Privilege 4×4 2018г.
На рестайле они, говорят, наоборот проявляются при теплой погоде.
Это нам можно сказать повезло, что ниже -15С проявляются.
Совершенно верно, По этому и читаю тему. Ищу причину. Зимой всё было нормально но как потеплело начались дерганье и как за фаркоп кто-то держит.
Старый 31.07.2019, 16:09   #1850
kval300
Аватар для kval300
нужно выскочить на трассу и попробовать дать по полной или хотябы около 140 мин 2-3 если наддув недостаточный.то должен выскочить чек P-0299 недостаточный наддув.ау меня иногда бывает (грешу на эл магн модулятор) когда авто прогретая постоит не долго до 30 мин то иногда может проявится тупняк а если зажигать то может и чек.но я приспособился как только почувствовал то на светофоре достатчно выключить и через 3-5 сек завести авто проблема исчезает.Это очень редко но бывает и я как бы по немногу систематизировал проблему.Если уплотнения на впускном коллекторе то проблема будет проявлятся регулярно (узел гнилой и идиотский !например уплотнение на патрубке перед дроссельной заслонкой,кто то кольца меняет.я вырезал манжет из камеры ывелосипеда натянул на патрубок и основной патрубок садится плотно.Но руки чешутся поставить просто резиновый патрубок на хомуты как в старые добрые времена и забыть навсегда!
Старый 31.07.2019, 17:50   #1851
TurinSemen
Аватар для TurinSemen
Онлайн: TurinSemen вне форума
Был(а): 31 июл 2019 18:00
Автомобиль: daster 1.5cdi
бывает также
Старый 01.08.2019, 23:51   #1852
Asek
Аватар для Asek
Давайте начнем с малого. Просто как вариант, вдруг поможет кому. Сначала убираем воздух в приемной трубке или шланге (он прозрачный и пузырьки воздуха в нем хорошо видно) топливного насоса. Проверяем. Есть подозрение что топливную систему воздушит от сюда и дерганье и провалы. Всё ИМХО. Чисто моё мнение. У себя проверил, убрал воздух стало намного лучше.
Последний раз редактировалось Asek; 02.08.2019 в 00:14.
Старый 02.08.2019, 11:35   #1853
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Asek
должен выпасть чек низкое давление в рампе.я когда фильтр менял выскакивал,вот только не помню сам погас а шибка оставалась и я сбрасывал или сам чек сбрасывал но то что инфа был -точно.так что пузырьки ни о чем не говорят они у всех есть.Наддув нужно мониторить но в городе это сделать сложно.только трасса и близкие к максимальным нагрузки в течении как минимум 5-7 мин.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Сообщение от Asek
Если воздушит то однозначно будет тяжелый пуск на холодную а потом все будет нормально .При том что воздушит не сильно,а если сильно что на работающий мотор влияет то пуск практически с толкача только можно осуществить.
Старый 02.08.2019, 13:00   #1854
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Давеча по трассе проехался около тыщи км, первые 200-300км были подёргивания если равномерно ехать 100-110, ниже и выше их не было.
После активного педалирования, и движок просрался, стал более отзывчивым и резким, и провалы не наблюдались.
Сложилось впечатление что датчик педали газа подглючивает, если долго активно не педалировать.
ps: подергивания были очень трудно различимые, с пассажирского сиденья вообще не заметны.
Старый 12.09.2019, 23:24   #1855
kval300
Аватар для kval300
Если провалы то нормально диагностировать можно только клипом,все остальное это тыканье слепого щенка или котенка, недавно искал целых 2 недели, подробно в ветке по турбине к9к с графиками до и после того как устранил.
Но тупизм может проявляться не только по наддуву но и из-за топливной ,и нормальную картину даст прибор, хотя бы по неопытности можно для начала определить воздуха не хватает или топлива В противном случае просто суходрочка методом тыка!
Старый 12.09.2019, 23:56   #1856
Asek
Аватар для Asek
Склоняюсь тоже к вестгейту. Графики по наддуву расходятся, как у тебя. Имхо. Вопрос как регулировать? Не подлезть.
Старый 13.09.2019, 00:14   #1857
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Asek
Только снимать,а свист турбины есть ,или немного как бы звон ?хотя бы тихий но слышный! И ошибка должна быть особенно если по трассе вжарить, либо утечка по воздуху но ее должно быть слышно(как будто сечет глушак,но не сразу как на газульку надавил а некой задержкой) особено около отбойника бетонного.+ индикатор подтеки масла где не герметично.Считаю что ТКР снимать это в самую последнюю очередь, потому что там же еще гофра ЕГР с хитрым хомутом который не многоразовый + еще к нему подлезть нужно.Я то у себя все это дерьмо выкинул и радуюсь простору И то ТКР снимал около 3х часов, правда ставил за 2.5 примерно не торопясь. Обязательно нужен на 10 торцевой с удлинителем и карданчиком (откручивать гайку от коллектора которая смотрит в низ)!! по мимо накидных на 10.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:02 ----------
Сообщение от kval300
Как показали испытания колечки "ГНИЛЫЕ" на первый взгляд не виноваты,держут нормально видимо хитрая конструкция что при наддуве расщипериваются и не пропускают! Это стечение обстоятельств меня запутало,но если что то конечно альтернативу замутить можно из качественных недорогих селиконовых патрубков с базара или с АЛИ я выкладывал .получается нормально и удобно на червячных хомутах.можно использовать 400х50 либо 400х45 раз в 10 дешевле чем оригинальные!
ID:	124750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124751   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.03.2021, 09:12   #1858
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:56
Что-то тянуть дизелёк после зимы плохо стал. Пробег 37 т.км. Будто турбина не раздувает как раньше, хотя свистит как обычно. Разгоняется как Логан 1.4л и двигателю как-то тяжко. Загрузка салона 100-120 кг. Подтёков на патрубках нигде нет, фильтр топливный менялся 7000 км назад (Mann). Солярка почти всегда с Лукойла, но заправил вчера другой АЗС и ситуация не изменилась. Eco режим выключен.
Старый 29.03.2021, 09:17   #1859
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
воздушный как?
Старый 29.03.2021, 09:29   #1860
воздушный как?
Менял недели 2 назад, фильтрон. Сидит плотно.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
