22.01.2019, 16:04
#201
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
Сообщение от line9999
Я ничего не резал, поставил запаску и крепеж сделал. Подскажи, а обрезание что дает? А то что место в багажнике стало более удобным то это точно. А кататься без запаски не есть гут, особенно если межгород.
Запаска становится ниже, за счет этого сверху доп.место появляется: или что-то длинное может как-то залезть, полка правая доступна, да и просто меньше места съедается колесом.
PS при этом бак у меня стоит не по центру (где была запаска), а сдвинут влево, примерно в упор к левому пенопластовому "корыту" - иначе запаска не влезла бы. Штатный штырь от запаски срезан.
Если интересно, то могу сделать больше фото, и с рулеткой))). Бак не помню на сколько литров, но чуть больше "штатных" - пол приподнялся на ~1.5см.
01.08.2019, 18:17
#202
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет. Подскажите , на днях поставил гбо , сказал установщикам-" максимально близко к форсункам" , все поняли , поставили через пластик . вот теперь думаю что делать, ехать к ним переделывать или как ?
01.08.2019, 21:06
#203
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 33 мин. 57 сек.
Был(а): 05 мая 2025 08:38
"через пластик"-это как?, лучше с фото.
01.08.2019, 21:27
#204
http://avtogas.org.ua/i/upload/image...uster%20/5.jpg
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сообщение от Марго_
вот так
02.08.2019, 07:06
#205
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
У меня тоже так стоит, уже 4-й год езжу
02.08.2019, 15:06
#206
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Сообщение от Марго_
Для того что бы врезать штуцера близко к клапанам нужно снимать впускной коллектор. Снимать коллектор это еще тот геморой. И, я думаю, что заставить установщиков его снимать нереально. Покатайся так и если на переходных процессах проблем не будет то и успокойся. Если будут проблемы на газе, а на бензине все ок, то тогда стоит задуматься. Скинь фото где стоят штуцера.
Го
02.08.2019, 18:01
#207
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 6 мин. 11 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:21
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
снимается и ставится легко...сам переделывал после пластика...
03.08.2019, 10:16
#208
Сообщение от морджот
Я на 2.0 не ставил. Ставил на 1.6. На двигателе K4M снять впускной коллектор это молный геморой.
03.08.2019, 12:20
#209
ясно...
01.10.2019, 14:03
#210
Время онлайн: 12 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 30 Янв 2022 21:35
Доброго дня! Записался на установку ГБО, у нас в городе такие расклады. В одной конторе предлагают 2 варианта: 34 т.р. Digitronic или 37 т.р. BRC, к обоим вариантам баллон в указанной сумме 54 литра + оформление документов для ГИБДД входит в стоимость; в другой фирме 34 т.р. оборудование OMVL + баллон 64 литра, но оформление документов для ГИБДД + 5000 руб.
Сам склоняюсь к BRC за 37 т.р., хочу послушать советов опытных людей...
01.10.2019, 20:11
#211
54 литра баллон очень маленький, 64 тоже мал, ищи 70 и более
02.10.2019, 01:12
#212
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от SevenSkyi
Мне хватало, влезало 46л. Заправки везде практически.
02.10.2019, 08:18
#213
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Нормальный баллон на 54 литра. Заправок пропановых полно, а таскать в багажнике за задней осью 70 с лишним килограмм, особенно если багажник не пустой, хорошего мало.
02.10.2019, 08:53
#214
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:08
Сообщение от Pchelkin
+ баллон 64 литра,
Сам склоняюсь к BRC за 37 т.р...
Баллон все таки 64-65 литра лучше так как это всего 80% можно заправить, установщики BRC по предварительной договоренности вам его поставят , но он на 20-30 мм выше 54 литрового придется делать новый органайзер чтоб был ровный пол и сразу перед опрессовкой по желанию можно на свой страх и риск попросить подогнуть поплавок ,чтоб увеличить объем баллона на 10-15 % , просто заправлять до полного тока перед дорогой ,но я не рискнул хотя щас такое желание и появилось. В идеале 72 литровый польский у него высота 230 мм диаметр 720 мм ,но я до сих пор у нас его не нашел у установщиков только Атикеры ,а они не влезают хотя внешний диаметр 720 мм. Хотя м.б.у установщиков есть баллон Атикер 680х225 мм на 65 литров Тада пол будет ровный ,тока все равно надо сперва примерить
Решить вопрос с докаткой можно двумя способами акромя ремкомплекта , в дальнюю дорогу купить докатку от кашкая 145/90 16" или перебортовать штатную запаску под колесо от Нивы 175/80 16" можно б/у -внешний диаметр такой же ,но на 40 мм уже.
Последний раз редактировалось илдар73; 02.10.2019 в 14:23.
02.10.2019, 17:49
#215
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 23 сен 2020 10:40
Автомобиль: Рено Дастер (2015 год 2.0 4*4 АТ) (рейстал)
ставьте брс мне очень понравилась балон 63 л. заправляю до полного 56 л. и хватает на 420 км
02.10.2019, 18:54
#216
Ставь 63л. , запас не помешает. по деньгам сам смотри сам, так же смотри куда жиклеры будут внедрять, бери хороший фильтр циклонического типа с отстойником , ( пока я стоял в очереди на т.о. передо мной три машины с проблемой залитого водой датчика управления ) ну и настройщик должен быть хороший в идеале графики должны совпадать с бензиновыми .
И что меня бесит в дастере на гбо, так это уровень топлива бензина.
06.10.2019, 09:56
#217
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Парни, а какие лучше форсунки ставить на Дастер 2.0 ? Чтобы быстрые были?
10.11.2019, 08:55
#218
Время онлайн: 12 ч. 26 мин. 52 сек.
Был(а): 19 сен 2022 22:35
[/COLOR]
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
[/COLOR]
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
[/COLOR]
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Последний раз редактировалось Darkmarkov; 10.11.2019 в 09:10.
22.01.2020, 13:24
#219
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 11 окт 2023 16:10
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Здравия ! Сколько сейчас будет стоимость всех работ, на точно такой же Дастер ?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
