Старый 08.10.2019, 12:25   #1
atomick
Аватар для atomick
Онлайн: atomick вне форума
Был(а): 04 сен 2023 07:47
Автомобиль: Renault Duster I 2015, 1.6K4M, 6МКПП, 4WD.
Восклицание Плохо заводится полу остывший авто
Поискав в темах про плохо заводится, своей ситуации не нашёл, каждая машина уникальна как и её проблемы.
На холодную (2-3 дня машиной не пользовался) хорошо заводится, с 2-3 тыка. На горячую (покатался, на 5-10 минут заглушил) хорошо заводится 1-2 тыка. А вот в полу остывшем, 1ч-1.5ч простоя, состоянии не заводится с первого раза. План действий в такой ситуации:
1. первая попытка завода, два раза крутанул зажигание, часть лампочек погасла, проворачиваю зажигание, стартер прокрутился раза 4-5, выключил зажигание.
2. подождал секунд 20, два раза крутанул зажигание, часть лампочек погасла, проворачиваю зажигание, стартер начал крутить, начинаю подыгрывать педалью газа, ничего не поменялось, выключил зажигание.
3. подождал секунд 20, два раза крутанул зажигание, часть лампочек погасла, проворачиваю зажигание и с 4-5 тыка заводится.
Какие особенности: звук попытки завода такой, что кажется двигатель вот вот должен завестись но ему что-то мешает, т.е. он как будто начинает задыхаться. Во время попытки завода лампочки и свет в салоне не тускнеют. После завода, машина работает ровно, обороты не скачут, не троит ни чего. Обороты сразу оказываются в рабочей зоне, т.е. такие же обороты в прогретом состоянии. Заглушив машину, можно её сразу же без проблем завести. Температура окружающей среды не влияет вообще. Свечи были заменены где-то 5тыщ назад, грм менялся 8тыщ назад. Фильтры, масла, вместе со свечами. Машине где-то 83тыщ пробегу от роду.
з.з.ы. попытаюсь на днях словить момент, ведь когда нужно, можно и не споймать, тогда запишу видос.
Старый 08.10.2019, 16:59   #2
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Плохо заводится полу остывший авто
Сообщение от atomick
Схватывает или просто кажется?
Старый 08.10.2019, 17:12   #3
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Датчик положения коленвала проверьте.
Старый 08.10.2019, 17:41   #4
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Если схватывает, то может и не он. Надо все датчики проверять.
Старый 08.10.2019, 17:44   #5
atomick
Аватар для atomick
Как будто почти схватывает.
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
А как проверить?) Визуально или программно?
Старый 08.10.2019, 17:54   #6
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Никак, только заменой. Но по моему опыту ДКолена, или на холодную не заводится, т.е. умер или же когда наоборот сильно нагретый отказывает, пока не остынет. Полу теплый не встречал дохлым.
Надо смотреть датч. темп. на впуске, мап и датчик распредвала. Может попробовать всё-таки другие свечи поставить!!!
Старый 08.10.2019, 17:58   #7
atomick
Аватар для atomick
А если, условно, проблема в свечах, то не будет ли троить машина или плаввть обороты?
Старый 08.10.2019, 18:08   #8
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
проблема в свечах
Нет, выкрутите и посмотрите состояние, если они темнокоричневые, значит слишком холодные для этого двигателя и засрались.
Старый 08.10.2019, 18:56   #9
Когда не заводится пошевелить, подергать.
У меня на прошлой машине такие же проблемы были с запуском на полуостывшем двигателе, датчик подергаешь и заводится хорошо.
Потом его сняли почистили, проводки переобжали я забыл про него до продажи.
Старый 08.10.2019, 19:30   #10
atomick
Аватар для atomick
подобраться не откручивая "лишнее" можно? минимально хочется проверить, а потом уже загонять на сервис. Где он стоит я глянул, а вот реально ли добраться не снимая воздушный фильтр и воздухопровод идущий от него?
Старый 08.10.2019, 19:50   #11
про K4M на Дастере не в курсе. На Логане было просто до него добираться.
Старый 08.10.2019, 20:46   #12
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Он снизу за защитой, на колоколе сцепления, ближе к радиатору. Но там проводка настолько качественно сделана, что недоконтакта не может быть.
Не заводится авто! Shaade Проблемы и поломки 189 04.08.2023 08:12
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
Плохо заводится на прогретый двигатель (с ГБО) Yuriy46 Проблемы и поломки 3 02.12.2020 10:42
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин - возможное решение Volk 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 1 17.04.2015 05:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
