Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
03.11.2019, 12:48
#6361
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 10 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:59
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Абсолютно верно! Без ESP могут быть сюрпризы при поворотах с полным приводом на скользкой дороге, и уж если начинает нести,то ни в коем случае не сбрасывать газ.
03.11.2019, 12:59
#6362
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 37 сек.
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Сообщение от Вездеход64
Полный привод в режиме АВТО включается при пробуксовке колес. Часто это бывает у меня при повороте на 90градусов если давить на газ, замечал что задние колеса сносит в занос. В режиме 2WD этого не происходит(у меня нет ЕСП). Поэтому считаю не нужным режим АВТО на асфальте летом. Зимой в крутые повороты а режиме АВТО вхожу аккуратнее.
У меня тоже нет ESP.
И зимой и летом езжу в режиме "авто", в повороты вхожу неаккуратно.
Пока ничего не сносило.
Полный привод подключается очень деликатно, практически незаметно.
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
03.11.2019, 15:57
#6363
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Насколько я понимаю, XDrive позволяет передавать момент от 0 до 100% хоть назад, хоть вперед (у дастера момент может подаваться только на заднюю ось). Конечно, с таким набором инструмента БМВ намного устойчивей при правильной программе управления. Еще на одном из видео удивился, как у Х1 работает система раздельного торможения колес - очень выраженно и даже мотор не душится, потому в сравнении с бэхой полный привод на дастере может показаться простецким и незатейливым, склонным к сюрпризам в повороте. Но все предсказуемо при правильном обращении с инструментом, даже при отсутствии ЕСП
03.11.2019, 16:08
#6364
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 17 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 09:52
Сообщение от Александр 47
Видимо двигатель слабенький попался, чтоб так сносило надо 2,5-3 литра двигатель
03.11.2019, 18:56
#6365
А почему с БМВ сравниваете она самая лоховская х3 в 3 раза дороже Дастера и алгоритм работы сводится всеравно к игре тормозными колодками и муфтой, вы с Нивой сравните у кого более дубовый полный привод  нормальный водитель грамотно по скользкой дороге проедет даже на УАЗе с парт-таймом ,да и итог покорения бездорожья сводится к переключению или превращению любой системы ПП в парт-тайм + у кого есть еще залочиванию межколесных дифференциалов+понижайка.Большинство владельцев Хов в гололед я уверен будут ехать так же как и обычные водилы вообще без 4WD И никогда не реализуют возможноси которые заложены в авто! Ссут  Видел много раз даже не ленился ролики с регистратора переписывал.И по дождю и по гололеду.Они авто эти в 90% случаев покупают для понтов! Крузаководы гораздо более вменяемые!
03.11.2019, 19:52
#6366
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Х драйв у бмв это как дастер задом наперед. Постоянный задний привод, перед подключается муфтой. Датчиков конечно поболе поставили, программистам то-же подкинули. А принцип тот же.
03.11.2019, 23:18
#6367
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Летом на асфальте режим авто ничем не отличается от режима 2вд по причине сцепления колёс с дорогой. Это раз...
Второе: всем рекомендую совершенствовать навыки вождения именно на том автомобиле, который у вас есть... С тем типом привода, который есть... Вместо того чтобы "не пользоваться", лучше испробовать и изучить в безопасном месте все реакции и поведение машины, чем ссать "а вдруг неожиданно подрубится зад"...
Этот пост не лично вам, а всем, кто ссыт режима "авто"... И кстати, чем меньше всяких есп, тем лучше, потому что предсказуемее... Есть есп - возникает ощущение бога... А вдруг есп не совершенно? А нет есп - машина такая, какая есть, изучай поведение и применяй навык...
04.11.2019, 09:10
#6369
Сообщение от kval300
Если на Ховре парттайм то на нем в гололед так же опасно ехать , лучше заднего привода зимой нет ни чего...
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
Сообщение от bubba
Всю зиму езжу в режиме АВТО. Летом при повороте на 90градусов хотите вы этого или нет, полный привод включается кратковременно(во всяком случае у меня). Ну и зачем мне лишние натяги в трансмиссии , если можно летом его вырубить, мне не в лом протянуть руку до шайбы....
04.11.2019, 09:58
#6370
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 36 сек.
Летом при повороте на 90градусов хотите вы этого или нет, полный привод включается кратковременно...
Задумчиво так, и как летом на твердом покрытии понять подключение зада?
И что значит на 90 гр? Без радиуса поворота углы вообще ни о чем не говорят.
04.11.2019, 11:45
#6371
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от quq
Для ситуаций когда необходима тяга только передка, например косо заехать на бордюр.
Плюсом сюда: езда по дорогам с хорошим сцеплением
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:31 ----------
Сообщение от odin_volk
10 KaBaN, спасибо, очень хорошее видео, наглядно объясняет последствия неразумной эксплуатации различными "умниками".
10 KaBaN, с вашего разрешения и, думаю, с одобрения модераторов я выложу это видео здесь
Хороший ролик. Но бояться, что подшипник может закрутиться...?!!! А как же колёса? Лучше уж пусть стоит в гараже, а то шарики могут износиться. Буксовать вредно в любом из трёх режимов. Не берусь судить в каком из них вреднее, но уж что точно никогда не позволял себе буксовать в режиме 2ВД, да и то чисто интуитивно, да и от бессмысленности
04.11.2019, 13:04
#6372
90 градусов
Машина дергается при прохождении поворота, в режиме 2WD такого нет.
04.11.2019, 17:20
#6374
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
ser_bov123, вообще то я утверждал совершенно другое и если бы вы читали дискуссию с самого начала, не писали бы такие глупости.
По дискуссии
Отдельные личности считают ПП Дастера плохо исполненой, не нужной и даже вредной функцией, что лучше не включать режим АВТО, что режим 4wd использовать крайне редко из-за опасности уйти в занос, из-за экономии ресурса машины и топлива, и всё время двигаться только в режиме 2wd
Я всегда говорил о том, что всё это чушь и бред, тому приводил множество примеров, в том числе и это видео о котором ты напомнил. Один из последних примеров - странички 2-3 назад я предлагал вспомнить, что ПП на Дастере заимствован у Х-ТРЕЙЛА и МУРАНО, и там почему то нет таких бредовых наездов на функционал машины.
Так, что курите форум в полном объёме господа новоиспечённые форумчане, не вырывыайте цитаты из основного текста и тогда не будете выглядеть глупо.
04.11.2019, 17:52
#6375
Да. И на бмв x-drive вообще нет никаких режимов, чтобы вопросов лишних не возникало. Сейчас даже на субарах прлнвй привод через муфту(не с механиикой, там диф)Во всем мире все норм, а у дастера auto вредно. Как так?
04.11.2019, 18:03
#6376
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 11 мая 2025 05:07
Вот можно освежить память:
Говорится, что в 2ВД на траве зад не включается. Выехал после первого морозца со стоянки. Встал на светофоре, начал трогаться, колесо полоборота сделало на льду и сразу толчек взад и поехал. И это в 2ВД.
04.11.2019, 18:49
#6377
Сообщение от 911M
...Во всем мире все норм, а у дастера auto вредно. Как так?
Всё с точностью наоборот))),разговор зашёл,что в режиме 2WD вредно ездить!
04.11.2019, 19:41
#6378
Надо было реношникам поставить кнопку 4wd lock и все. Нет, так как у всех, нам надо быть круче... Хотя вечером есть теперь что почитать
04.11.2019, 20:11
#6379
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от 911M
Надо не забывать, что Дастер дешман, это полноприводный (если повезёт) Логан . И все перечисленные авто, в другом ценовом сегменте. И их сравнение не корректно, с этим надо смириться и жить.....
.....Да, только в БМВ, достаточно до 5 градусов пробуксовки (что практически не заметно) для подключения полного привода. А у Дастера 720(два оборота)? И речь о том , что если это будет в повороте? Если , кто не улетел, вам везло!
Если просто, Дастер в сравнении с Х, как "корова на льду"!. Попробуйте!
Про работу вспомогательных систем и тормозов - молчу! У Дастера их нет.
Мне интересно, все гонщики имеют в своих дастерах esp и четыре подушки? И все эти трюки делаются на колхозном лифте, и на всесезонке мттерриан?
Ничего личного!!!
04.11.2019, 21:08
#6380
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Kladovchik.2011
Ничего личного!!!
Почему некорректно, если его тупо прикрутили к дастеру? или там половину резисторов сначала из микросхем выковыряли? Муфта с редуктором стоит ниссановская, на ней нет надписей "рено".
Только вот на практике x-drive почему-то всегда в аутсайдерах оказывается.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
