Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 31.05.2020, 09:46   #481
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Не совсем согласен, в отличии от большинства перечисленных только Автодок даёт вам право сделать выбор у кого из поставщиков заказать товар, у серого дилера, дистрибьютора или со склада Автодока "NAS".
Ну склады везде написаны, возможно, у автодока это как-то подробнее указано, мне у них заказывать неудобно и ценники у них самые охреневшие. За эти же деньги тут можно сразу на СТОшке купить. Чтоб не быть голословным, вот заказ-наряд и то, что предлагает конченый автодок:
ID:	128582   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 31.05.2020 в 11:45.
Старый 31.05.2020, 12:06   #482
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Ворчун2014, разница на ремне 230р для меня не существенна, масло разливное, простите, и даром не возьму и возникает вопрос: вам все 5 оплаченных литров залили?
Старый 31.05.2020, 12:28   #483
Это заказ-наряд из СТОшки, т.е. я приехал, и они мне тут же все сделали и установили з/ч со своего склада. Мне не нужно было нчкго заказывать, ждать, забирать заказ. И при этом вышло даже дешевле. Вопрос: для чего нужен автодок?
(Масло у них можно брать, обычно заказываю или покупаю сам, был фильтр с собой, решил все сразу сделать)
Старый 31.05.2020, 12:35   #484
mario
Аватар для mario
А вот как раз "своему складу" я доверяю меньше чем Автодоку, откуда мне знать какие там запчасти и где их купили.
Старый 31.05.2020, 12:48   #485
Они несут ответственность за выполненную работу, тем более, когда используют свои з/ч. Но то все уже словоблудие и вопрос религии. Для меня автодок уже несколько лет контора совершенно непонятная.
Старый 24.11.2020, 13:40   #486
kaznachei
Аватар для kaznachei
Онлайн: kaznachei вне форума
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
Добрый день, уважаемые форумчане. На ТО 60000 поменял у спеца www.k9k.ru свой ремень ГРМ. При первом открытии крышки старого ремня обнаружил что метки на ремнях стояли на два три зуба ранее (по ходу вращения) меток. Сразу не придал значения (так было с завода). Когда спец устанавливал новый ремень, то шестерню на РВ спец сдвинул на 3 мм назад (влево). РВ остался на месте. Потом установили ремень как положено. Все метки на всех валах совпали, как по книжке и по роликам в инете. После запуска мотор заработал нормально. При пробной поездке мне показалось что движок стал чуть резвее и работать стал немного жестче. Раньше где включал первую, теперь легко на второй влетаю. Ни каких ошибок на приборке не появлялось. Вопрос ко всем кто знает: у кого как было после смены ремня? Это нормально что после смены ремня движок стал резвее и более жестко работать. P.S. В баке была смесь летней и зимней соляры, на улице +2.
Старый 24.11.2020, 13:45   #487
Сообщение от kaznachei
На старом ремне метки не смотрел, но после смены как то получше поехал.
Заметил такую особенность - пока ремень новый (до 30 тык), могу на холодном газом удержать любые обороты от ХХ до 1500, как только ремень изнашивается, обороты фиг удержишь, особенно чуть ниже 1000 или 1100.
Сейчас ремню около 50 тык, обороты уже не держатся.
Старый 24.11.2020, 14:06   #488
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
прорверку натяжения никто не отменял в случае подозрений, у меня после смены ничего не поменялось.
Может связано с наступлением холодов?
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
При замене раз шестерню распредвала двигал то мог немного уйти впрыск в ранее и чуток изменится фазы газораспределения поэтому поднялась мощьность и немного жесче стал работать.По идее ничего страшного.Эфект как на старом москвиче крутить трамблер в раннее и позднее. Метки на ремне с метками на шестернях совпадают только при первой установке,после первого же проворота двигателя уходят
Старый 24.11.2020, 14:12   #489
kaznachei
Кстати, было такое. Трудно удерживать на старом ремне тонко обороты.
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
Да, полностью согласен. Я тоже так подумал. Но дизель это не Москвич. Он может и поршня все пожечь своим адским давлением. Получается что аналог раннего зажигания и соответственно и увеличенная детонация? Хотя температура в норме, только кажется (опять же кажется) что стал чуть быстрее прогреваться. Хотя... я мнительным слишком становлюсь.
Старый 24.11.2020, 14:18   #490
kval300
Аватар для kval300
У дизеля детонации как бы по природе не может бытьне смесь сжимает,если прям сильно жестко то създи к нему кто делал пусть назад подправит шестерню раз он ее назад сдвигал.Но это опять таки если прям явно жестко стал работать а если совсем как бы чуток то не страшно
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
конечно днища раза в 3 толще+маслом из писюнов охлаждаются .да и шатуны с коленом гораздо мощьнее +колено кованное этож дизель -НАДЕЖНО! ;железяка!
Старый 24.11.2020, 14:33   #491
kaznachei
[QUOTE=kval300;1125018]У дизеля детонации как бы по природе не может бытьне смесь сжимает,если прям сильно жестко то създи к нему кто делал пусть назад подправит шестерню раз он ее назад сдвигал.Но это опять таки если прям явно жестко стал работать а если совсем как бы чуток то не страшно[COLOR="Silver"]
Ну нет, сильно жестко не работает. Просто вибрации побольше и резвее стал двигун. Мастер объяснил это тем что он устанавливал (а он только К9К занимается и РЕНО моторами) как положено стоять на этом моторе. Метки да, верно стоят. Да вот только не знаю как должны звездочка (шестерня) на РВ сидеть в каком положении. Может где есть инфа? Даже не занаю где копать. Вот найти бы какую точку отсчета и истину в этом вопросе.
Старый 24.11.2020, 15:36   #492
kval300
Аватар для kval300
В описании нашего двигателя в разделе установка фаз газораспределения должно быть.А для чего мастер звездочку отдавал и двигал? на 3мм? Наверное не просто так? Может как раз фазы корректировал как положено? Я на дастере не делал,на мицубиси 4д56 там звездочка РВ на шпонке жестко те фазами не сыграешь а вот на Опеле делал много раз,там измеряешь угол подъема кулачка 1 го цилиндра те высоту на оси и на 5мм к краю кулачка помоему 1 цилиндра впускного клапана вроде в положении КВ ВМТ точно технологию уже не помню ну как тотак+там звездочка РВ была вообще на кунусе без шпонок на дастере 3 прорези что бы можно было корректировать.Просто если мастер отпустил что бы ремень надеть то потом должен был вернуть назад эти 3мм поставив метку маркером.Но по идее не парься катайся спокойно.
Старый 25.11.2020, 16:14   #493
kaznachei
"В описании нашего двигателя в разделе установка фаз газораспределения должно быть."
А где это описание найти (K9K 858)? Хочу докопаться до истины.
Старый 25.11.2020, 18:00   #494
kval300
Аватар для kval300
На форуме в теме к9к описание с разборкой и сборкой двигателя или вот сдесь посмотри https://yadi.sk/i/CSxUwzyoM6asBw
Старый 25.11.2020, 22:05   #495
kval300
Аватар для kval300
Не нашел подробного описания. Не написано там хотя раздел есть именно про фазы
В общем чуток нарыл, типа эти болты в прорези для установки ремня ,а потом все по меткам ,может поэтому я и трахался не мог ремень надеть, не отпускал эти болты, а просто надел ремень практически открутив натяжной а натяжной ставил в самом конце, иначе ремень надеть не удавалось, по видео(в инете) ,два братана надевают ремень снимая вед шестерню КВ а затем накидывают на нее ремень и ставят на КВ
http://servcar.ru/rukovodstva/europa...-k9k-remen-grm
Последний раз редактировалось kval300; 25.11.2020 в 22:29.
Старый 26.11.2020, 09:47   #496
kaznachei
Спасибо за ответ. Т.е. получается что шестерня РВ имеет прорези для надевания ремня? Ну, а как же фазы? Или там прорези в пределах допуска по фазам? Ни че, не понял. А в руководстве по К9К нет нашего 858 -го движка. Там же разные ТНДВ стоят на разных моделях? Может к официалам обратится? Где бы знатока найти знающего? Ох и мучает меня вопрос с этими фазами. Впору у мены самого скоро фаза съедет.
Последний раз редактировалось kaznachei; 26.11.2020 в 10:07.
Старый 26.11.2020, 13:01   #497
kval300
Аватар для kval300
если все по меткам то катайся и не парься,если шестерня была бы смещена РВ по фазе то после контрольных 2х проворотов метки бы не совпали (ТНВД,КВ и РВ)
мех части на моторах к9к одинаковые поэтому нет конкретики именно по858
Старый 26.11.2020, 17:30   #498
kaznachei
Наверное, ты прав. Поезжу посмотрю что будет.
Старый 26.11.2020, 18:06   #499
kval300
Аватар для kval300
На всякий случай на больших скоростях более 120 помониторь температуру особенно летом,но должно быть все норм даже если чуть ранее стал момент впрыска.Может просто еще кажется эффект плацебо ! После мойки авто однозначно мощьнее становится а после накачки шин азотом то ехать на много мягчеИМХО!
Но то что двиг с делфи работает тише по сравнению с сименсами или бош то это реальный факт.Хотя лично мне по барабану -двигатель должно быть слышно
Старый 27.11.2020, 09:45   #500
kaznachei
Я тут что вспомнил! Вместе с заменой Ремня ГРМ я еще попросил заменить прокладки на патрубках от турбины и дроселле. На выходе из турбины сопливет постоянно. Получилось только на дросельной заслонке. А на выходе из турбины к интеркулеру просто достал, протер и поставил на место старую. Стало держаться плотнее патрубок Самодельная из Волгограда не влезла ни в какую на месте выхлода из турбины. Может быть поэтому еще по приемистей авто стал?
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
