08.06.2020, 20:53
#41
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Плавают обороты на прогретом двигателе
Сообщение от S_auto
У меня тоже проливали все соединения, нигде ничего не проявлялось
Надо понимать что делаешь.
Сигнал верхнего ДК на горючий состав, попавший через место подсоса, реагирует ВСЕГДА, если подсос имеет место. Обороты при этом могут быть и стабильными.
09.06.2020, 00:32
#42
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 27 июл 2020 10:24
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2013
Сверху входит патрубок ,я понял,его если вытащить там кольцо резиновое ,
Оно у меня на месте,зеленое такое.
,а именно от подсоса может мотор трясти?,по идее обороты плавают,
А у меня прям вибрация и работает неровно как дизель.
09.06.2020, 07:52
#43
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Pylnik
Да, именно зеленый о-ринг и его также можно поменять на новый, для исключения причины!
Тряска, расколбас - конечный результат! Подсос сносит мозги и двигатель начинает колбасить и трясти. Компьютер не правильно работает и это результат. У меня было так: едет норм, остановился на светофоре, несколько сек все норм, потом постепенно усиливающееся подтраивание с периодическими скачками оборотов от 0 до 1000 с масляным голоданием, газанешь - все восстанавливается на несколько секунд, потом опять начинается.
Малое резиновое кольцо на ДЗ меняли? В зависимости от жадности оно стоит от 300 до 500 рэ, оригинал. Работает от 60000 до 80000 км.
09.06.2020, 09:44
#44
Очень похоже симптомы как у меня.
Вероятно что тоже где то подсос.
Дымогенератором бы проверить,пока не знаю где это можно сделать.
Кольца эти поменял изначально,и птп ставил и оригинал,с них все и начал.
09.06.2020, 09:55
#45
Координатор
Сообщение от Pylnik
К диагносту хорошему с компом надо! К примеру, у Андрея - ТС - проблемка была в дорожках электромеханической части ДЗ - простая чистка исправила ситуацию, а симптомы были точно такие же, как и у нас с вами. Диагност увидел, что есть ошибки именно из этого узла. Свечи, кстати, мне вчера тоже махнули, выкинули мои старые любимые Денсо, со словами, "не ставь их больше никогда", поставили NGK с рекомендацией поменять через 15 тык. Спорить не стал, руку на пульсе подобных зч не держу со времен продажи ТАЗа, но видимо зря. Ну и автосервису продавать зч тоже надо!
09.06.2020, 10:22
#46
Да,нужен хороший диагност,но где его найти вот это вопрос
Думаю что по показателям ,можно понять есть подсос во впуске или нет,
Дросселя менял полностью,с рабочих машин,все как было,
Свечи оригинал поставил,катухи аж 3 штуки поменял,тоже эфекта ноль.
Матерые клубные сервисы не могут понять в чем дело и советуют пока ездить так.
Хотя проблему видят,мотор трясет весь.
Они только могут клип подключать и ошибки смотреть а нормальных диагностов там нет.
09.06.2020, 11:22
#47
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от S_auto
Пробег на моей 160т. км. не чего не чистил резиновых колец не менял, кольца квадратные дросель залетает свободно на свои места, на самой заслонке был небольшой налет удаляется очистителем тормозов, вал заслонки трогался вращался руками.
Двигатель работает, как часы, можно время сверять, ровные обороты без скачков и расколбаса.
По вашему описанию понятен подсос воздуха, тем более этот подсос можно было услышать и определить, не понятно зачем все лезут чистить дросель и почему он у вас грязный?
Перед дроселем стоит фильтр, грязь может быть только от угара масла из Картера из-за высоких температур, так же от воздействия высоких температур рассыхаются резинки.
10.06.2020, 10:27
#48
Встретилось на Д2 - https://www.drive2.ru/l/562093709814923837/
Дело о подсосе воздуха (ох уж эти нежданчики)
25.12.2020, 13:26
#49
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2025 15:57
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Подниму тему. Пробег 700км примерно. Ехал в пробке перед светофором. Остановился, начали обороты скакать до 500 падать. Газанул, в норму пришло. Один раз еще видел скачки, когда на тонировку ездил. Пробег наверно около 100 -200 км был. Или на новой не было ни у кого?
26.12.2020, 13:40
#50
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Сообщение от Chip_SET
у меня обороты скачут летом при включении кондиционера так, а зимой при включении подогрева стекол. Видимо ЭБУ как-то не так на повышенную нагрузку реагирует
26.12.2020, 17:53
#51
Проверю
По оборотам заметил еще один раз, с включенными фарами и включением задней передачи, обороты поднимаются до 1000 примерно.
26.12.2020, 20:42
#52
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Проверю
При включении любой передачи обороты повышаются... Именно так я борюсь с плаванием оборотов от обогрева стёкол на прогретом двиге, когда вдруг очень надо либо зеркало посушить, либо дворники от обледенения отогреть, и начинаются качели на светофоре, например, я просто сцепление выжимаю и передачу включаю, и обороты как по струнке строятся где-то на 950 емнип (не помню точно уже)... такая необходимость редкая, но бывает...
27.12.2020, 16:32
#53
Сейчас повключал обогревы, передачи... И правда работает через жопу. Это получается у всех с новья так, обороты скачут? И завод ничего не делает?
27.12.2020, 16:54
#54
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Нифига ничего не скачет. Не путайте увеличение оборотов двигателя для обеспечения необходимой мощности генератора. Грелки, фонари, они электроэнергию жрут, а где её взять? Генератор. Чем больше мощность потребителя тем большая мощность генератора нужна. Вот мозги и добавляют обороты. Иначе жрёт с аккумулятора.
27.12.2020, 17:06
#55
Значит Вам повезло
27.12.2020, 17:37
#56
Записался к дилеру. Девочка сказала что приезжают с оборотами. Но охренела от пробега, я грю 800 пиши
27.12.2020, 18:41
#57
Сообщение от Алексей 1704
На дизелях обогрева лба нет, а на бензе есть, он и включает качели оборотов на прогретом двигателе.
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:40 ----------
Не теряй времени на дилера, ничем там тебе не помогут... Будут плясать обороты при включении обогрева лба...
27.12.2020, 18:47
#58
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от bubba
Какая разница, обогрев стекла или грелка сиденья, тэн печки? Один фиг нагрузка.
27.12.2020, 18:53
#59
Я хз какая разница, но факт в том, что при вкл. обогрева лба (который на одной кнопке с остальными обогревами стекляшек) на прогретом двигателе начинается пляска оборотов 500-1000... Это просто данность... Косяк скорее всего программный, и никто его не решает... В смысле, производитель на это кладёт... а мы терпим...
27.12.2020, 18:58
#60
Автомобиль: RD 1.5
Можно включить ТОРК и посмотреть нагрузку на генератор при включении разных потребителей. Какая-то информация да появится. Может обогрев стекла включен через какое нибудь дополнительное устройство, типа вкл.-выкл. Но это мой домысел.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
