![Ответ](images/cars/buttons/reply.gif) |
22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
![](images/cars/misc/mod.gif) |
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
![](http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=30780&stc=1&d=1371783807)
12.11.2020, 19:31
#881
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 13 июн 2024 14:03
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Sane, Утечка в двух агрегатах,у новой машинки,маловероятно.
12.11.2020, 19:37
#882
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 47 мин. 49 сек.
Был(а): 17 июн 2024 21:35
Сообщение от Михалыч35
Серёга вбросил, и смылся. Он лично добавлял везде масло, а куда из углового ушло, пока не понятно, надо его пытать, что и как.
12.11.2020, 20:09
#883
Время онлайн: 1 г. 3 нед. 10 ч. 12 мин. 18 сек.
Был(а): 17 июн 2024 21:00
Оно у него самоустранилось, в неизвестном направлении-чудеса. Только чудес не бывает, где-то же должна быть видна утечка.
Всё сухо.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
На этой машине я туда залез впервые. С таким уровнем проехал 25 000 км, то есть с новья.
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от -=Df=-
а масло не может быть сильно холодным и густым, и всё не успеть вытечь? Сильно уж мало, на недолив не похоже, хотя всё возможно. Сколько залилось не замерял?
На улице минус один-минус два градуса. Как приехал сразу же полез в задний редуктор, у меня стоят защита заднего бампера и заднего редуктора, возился там долго. С переднего редуктора слил где-то через час, перед этим еще скинув 3мм защиту картерп от Мотодора. Когда сливал с раздатки, то двигатель был еще тепленький. После слива основной части масла еще долго лилась тонкпя струйка, после чего пошли капельки. Еще немного слилось маленькой струкой, когда поддомкратил машину справа, а потом опустил почти до самой земли.
12.11.2020, 20:09
#884
Я и говорю,недолив.
12.11.2020, 22:20
#885
По техдоку в раздатку льётся 350 мл., у меня было залито в семь раз меньше. Если раздатка накроется в дальнейшем, то надеюсь, что это будет в периоде действия гарантии.
В заднем редукторе всего 200 мл не хватало, думаю не страшно.
13.11.2020, 06:07
#886
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 9 мин. 52 сек.
Был(а): 17 июн 2024 15:27
Сергей159, я имел в виду то, что если не всё слилось, то должно существенно меньше нового залиться. Чтобы примерно прикинуть сколько всего изначально было.
13.11.2020, 06:53
#887
Сообщение от -=Df=-
Нового вошло в разы больше
13.11.2020, 09:31
#888
Если верить Dialogys'у, то в раздатке было залито в 6 раз меньше масла, а в заднем редукторе в 1.7 раз меньше. Нужно еще в коробку будет залезть, там 2 литра должно быть.
Раздатка новая стоит 87 т.р., редуктор задний 150 т.р. Раз масло оттуда слилось очень черное и с запахом гари, то износ там уже 100% есть, тем более за эти 25 т.км. я уже много раз давал неслабые нагрузки. На магните заднего редуктора стружки раза в два больше чем было на старом Дастере при первой замене масла.
13.11.2020, 14:11
#889
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 17 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 14 июн 2024 22:27
Простите, что не в тему, но почему-то меня тут в параллельных темах (про КПП или про ТО) убеждали, что в КПП правильно впихивать больше 2л, хотя мне на 63ккм влили 2, а третий купленный мной литр даже из багажника не доставали. Те кто 2.4-2.7 пихают (много таких отчётов и на драйве и тут читал) - это как?
13.11.2020, 14:14
#890
Сообщение от bubba
Коробка TL8 имеет разные корпуса. Для Дастера с двухлитровым мотором корпус совсем другой дабы состыковать с блоком цилиндров F4R. На дизель и 1.6 (K4M и H4M) коробка TL8 идёт в одном и том же корпусе. Видимо из-за этого, потому что заправочные объёмы в разных корпусах могут отличаться.
Но некоторые могут еще просто попутать в замерах либо соврать.
13.11.2020, 17:44
#891
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 6 д. 3 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 17 июн 2024 18:45
Сообщение от bubba
М.б. задирают сторону машины со стороны пробки?
Сам еще масло в КПП не менял.
13.11.2020, 18:14
#892
зачем так грубо то? Твои данные не совпадают с действительностью. При замене в КПП залил 2.3л, в два редуктора 0.9л. Заливал на ровной поверхности, до того как польётся из заливного отверстия. Ждал пока вообще капать перестанет (в это время работу работал).
А у КПП по идее должны только колоколы отличаться, но точно я не в курсе.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
А на заводе в КПП как раз 2литра и залили, при этом ещё около стакана не хватало
13.11.2020, 18:18
#893
Гы, я два раза откачивали и заправлял насосом из КПП, и оба раза получил разные объемы, первый раз 2.2л. второй раз 2.5л. Машина при замене масла, стояла на одном и том же месте.
14.11.2020, 05:29
#894
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 5 д. 1 ч. 32 мин. 57 сек.
Был(а): 16 июн 2024 10:20
Sane, Туда насосом между шестернями можно легко подлезть? Так, для интереса. Пока менять не планирую, сливал через пробки.
14.11.2020, 08:17
#895
Трубка для откачки туда свободно входит, а вот трубку для заправки впихивать туда полностью не надо,а то наконечник может остаться в КПП, её просто вставить горизонтально в заливное отверстие и всё. Ну и перед откачкой хорошо прогнать авто-прогреть масло в коробке.
14.11.2020, 21:32
#896
Затестил синтетику от Neste в редукторах. На холодную при -15 за окном накат супер самого начала, раньше уже при -5 было ощущение будто прицеп сзади. Осталось в кпп поменять, чисто для успокоения души.
14.11.2020, 21:33
#897
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2024 08:28
Затестил синтетику от Neste в редукторах. На холодную при -15 за окном накат суперс самого начала, раньше уже при -5 было ощущение будто прицеп сзади.
У меня такие же ощущения возникли. На Neste 2 года. Вот только ближе к -26 -30 ждать приходится пока коробка прогреется. Сопротивление заметное даёт.
15.11.2020, 00:53
#898
Сообщение от Bizet
В коробке Neste 75w-80?
16.11.2020, 23:49
#899
Поменял масло в кпп. Делали на подъемнике. При окручивании заливной пробки побежало масло, немного. Либо не было недолива в кпп, либо из раздатки масло в коробку перетекло через сальники. Залили 2.1л где то. Масло было темное.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.11.2020 в 00:11.
17.11.2020, 09:30
#900
В том то и дело, что в коробке ориджиналь. Как-то я поопасался проблемы, которая у некоторых возникает на неродном масле с затрудненным переключением передач. Если бы не это я б уже побежал в магазин за низкотемпературной трансмиссионкой в КПП.
Мосты теперь летают, а коробка держит. Но у нас уже два года толком морозов не было. Про -30 уже забыл.
З.Ы. И у меня такое ощущение, что как только израсходую все запасы (ещё на 3 смены ![Радость](images/smilies/smile.gif) ) )моторного масла перейду на вязкость 0w-30 A3.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
