Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 02.12.2020, 17:31   #501
kaznachei
Аватар для kaznachei
Онлайн: kaznachei вне форума
Был(а): 16 дек 2024 15:58
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 dCi 2017 г.в.
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Нашел единственный нормальный ролик , который наглядно объясняет порядок установки ремня ГРМ на к9к с пояснениями для безграмотных , вроде меня.. Смотреть с 9 минуты. https://www.youtube.com/watch?v=gnpnqvhPwow
У меня все вроде также. Движок чепчет, Слава Богу.
Старый 05.12.2020, 07:30   #502
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Сообщение от kaznachei
Я правильно все понял? После фиксирования распредвала и коленвала приспособами в ВМТ необходимо обязательно ослабить 3 болта шестерни распредвала, для равномерной натяжки нового ремня. При фиксированных обоих валов, положение шестерни распредвала не имеет никакого значения. Метка на этой шестерне нужна, только для совмещения с меткой на ремне и все фазы определяются количеством впадин ремня между шестернями.
Старый 05.12.2020, 10:46   #503
kaznachei
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Немного не так. Метка РВ должна стоять ровно сверху (после освобождения шестерни от вала) и метка на ТНВД должна совпадать с меткой РВ через 19 впадин на ремне. Т.е. РВ и КВ устанавливаются приспособами а ТНВД по ремню (метками ремня) от них. Я так понял.
Старый 05.12.2020, 10:54   #504
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от Accel
Именно это я и хотел сказать. Спасибо за полезное видео и разъяснение.
Старый 05.12.2020, 14:08   #505
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я когда устанавливал то перестраховался ,как по старинке не первый дизель и не первый раз менял ремень ГРМ. РВ фиксируется жестко болтом ,далее делаю маркером метки на картере для КВ и ТНВД, после установки все должно совпадать как по старинке таки и по меткам на Ремне. Затем пару прокрутов (РУКАМИ КЛЮЧЕМ ЗА БОЛТ КВ!)проверяем натяжение и корректируем целик на ролике (так как при первой установке целик немного в перебор затем его нужно установить по центру мушки)) еще раз, затем опять 2 раза прокручиваем и проверяем совпадение меток на шестернях с метками на картере должно совпадать. Метки на ремне естественно после первого оборота разбегаются, может через какое то кол оборотов совпадут но нужно считать возможно тем увлекается математикой будет по приколу
Старый 05.12.2020, 18:45   #506
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Дак все точно и сказал. Обеспечить равномерный натяг. А количество впадин не изменится.
Старый 05.12.2020, 18:56   #507
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Accel
По идеи эти 3 болта для установки фаз ГРМ, я при замене не трогал но просто так надеть ремень было сложно, гдето в ролике видел что снимают шестерню КВ закладывают на нее ремень а затем надевают,я по максимуму ослабил натяжной чт бы аж ботался ,накинул ремень а затем крепил и затягивал натяжной ролик. первый раз был такой гемор при замене ремня ГРМ. Такое ощущение что слабины не хватает которое создает ролик в просто отпущенном состоянии, а силу применять незя!!!! Если действительно ослабление помогает то получается можно щестерню фиксировать более тонким штырем что бы обеспечить свободный ход шестерни РВ.Но предварительно точно замаркировать метку с картером на шестерне. В следуюший раз попробую вообще как раньше без всяких фиксаторов просто тупо по меткам
Старый 05.12.2020, 19:16   #508
Accel
Аватар для Accel
kval300, Не. Мы не говорим об облегчении надевании нового ремня. После того, как ремень уже накинут, необходимо натянуть ремень. Если не ослаблять шестерню РВ, то натяжной натянет только ветвь ремня между фиксированными шестернями РВ и КВ, а часть ремня ГРМ между РВ, ТНВД и КВ останется ненатянутой. Если ослабить 3 болта шестерни РВ, то натяжение ремня равномерно передастся всему ремню путем небольшого проворота шестерни РВ и ТНВД. При этом РВ и КВ останутся в ВМТ и фазы не собьются. Штырь в РВ фиксирует только РВ, и не фиксирует шестерню (если 3 болта шестерни ослаблены). Поэтому нельзя вставлять тонкий штырь. Он не обеспечит фиксацию РВ.
Последний раз редактировалось Accel; 05.12.2020 в 19:28.
Старый 05.12.2020, 19:26   #509
kval300
Аватар для kval300
Не обязательно после первой же прокрутки даже на 1/4 оборота а может и менее ремень займет равномерное натяжение. Напимер в Мицубиси на 4D56 ремень накидывается ролик там тупо пружиной создает натяжение, затем по инструкции достаточно прокрутить КВ так что бы шестерня РВ переместилась относительно метки на 2-3 зуба а затем зафиксировать натяжитель. В Рено в принципе рекомендуют то же самое только натяжитель немного устанавливают в перенатяг и после оборота отдают и устанавливают стрелку точно по средине, хотя некоторые оставляют чуть ниже середины как бы для будущей компенсации износа но это не принципиально что бы сильно заморачиваться. Так что фазы если страгивать то делать пометку маркером и потом ставить точно по меткам назад. Тем более что инфы по точной регулировке я не встречал, может где и есть и можно побаловаться фазами в зависимости от предпочтения стиля вождения ,чуток не сильно, тем кто через чур фанат
Старый 05.12.2020, 19:44   #510
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от kval300
Не могу не согласится. Когда я менял ГРМ на приоре именно так и было. Но за счет чего происходит выравнивание натяжения ремня? Мне кажется за счет небольшого смещения фазы освобожденного РВ относительно КВ. Т.е. КВ и РВ немного разойдутся. Наверное это несущественно на приоре. Как это повлияет на дизеле - я не знаю, может и никак. Но если конструкторы придумали такой хороший механизм натяжки ремня и при этом фазы остаются на месте, то почему его надо игнорировать? Что за боязнь ослабить болты шестерни РВ? И при этом после проверочного проворота механизма натяжение скорее всего не придется корректировать.
Старый 05.12.2020, 21:00   #511
kval300
Аватар для kval300
Первый раз о таком слышу! Эти болты именно для коррекции фаз на регулировку или настройку ремня не влияют НИКАК! ИМХО. В технологии по замене не сказано об ослоблении при установки ремня ГРМ.
Старый 05.12.2020, 22:22   #512
kval300
Аватар для kval300
Вот текст из мануала официалов
ВСЕ МОДЕЛИ
Установка фаз
газораспределения
ВНИМАНИЕ: обязательно
обезжирьте носок коленчатого
вала, посадочное отверстие
зубчатого шкива
распределительного вала и
опорные поверхности шкива
коленчатого вала, чтобы
избежать проскальзывания
между
газораспределительным
механизмом и коленчатым
валом, которое может повлечь
за собой выход из строя
двигателя.
Следите за тем, чтобы выступ
(7) натяжного ролика вошел в
паз (8).
Вставьте фиксатор Mot. 1430 в
отверстия зубчатого шкива
головки блока цилиндров.
Убедитесь, что:
– метка зубчатого шкива ТНВД
(9) находится напротив головки
болта (10),
– коленчатый вал заблокирован
фиксатором ВМТ Mot. 1489
(паз (11) коленчатого вала
должен быть направлен вверх).
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
Ремонт двигателя 10
10-91
K9
ВСЕ МОДЕЛИ
Наденьте на шкивы ремень привода
газораспределительного механизма, совместив
метки ремня с метками зубчатых шкивов
распределительного вала и ТНВД (между метками
зубчатых шкивов распределительного вала и
насоса должно быть 19 впадин между зубьями
ремня).
С помощью шестигранного ключа на 6 мм,
установите подвижный указатель (1) натяжного
ролика в указанное ниже положение, поворачивая
ключ против часовой стрелки.
Затяните болты крепления натяжного ролика
моментом 2,5 даН.м.
Установите шкив коленчатого вала, затянув болт
моментом 2 даН.м, затем доверните на 130° ± 15°
(коленчатый вал заблокирован фиксатором ВМТ).
Снимите фиксатор ВМТ Mot. 1489 и фиксатор
зубчатого шкива распределительного вала
Mot. 1430
Проверните коленчатый вал на два оборота по
часовой стрелке (если смотреть со стороны
привода ГРМ), чтобы отверстие (4) зубчатого шкива
распределительного вала оказалось напротив
отверстия (5) головки блока цилиндров, вверните
фиксатор Mot. 1489 в блок цилиндров. Медленно и
без рывков проверните коленчатый вал до упора в
фиксатор.
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
Ремонт двигателя 10
10-92
K9
ВСЕ МОДЕЛИ
Убедитесь в том, что фиксатор Mot. 1430 вставлен
в отверстия зубчатого шкива распределительного
вала и головки блока цилиндров, и что имеется
между метками зубчатого шкива
распределительного вала (3) и зубчатого шкива
ТНВД (4) имеется 19 впадин зубьев ремня.
Снимите Mot. 1489 фиксатор ВМТ и Mot. 1430
фиксатор зубчатого шкива распределительного
вала.
Отверните не более чем на один оборот натяжной
ролик, удерживая его с помощью шестигранного
гаечного ключа на 6 мм, затем постепенно
подведите подвижной указатель (1) (поворачивая
ключ по часовой стрелке) в центр регулировочного
выреза (2) и затяните гайку моментом 2,5 даН.м.
Заверните пробку в отверстие под фиксатор ВМТ,
нанеся небольшое количество состава
RHODORSEAL 5661 на резьбу пробки и затянув ее
моментом 2 даН.м.
Старый 06.12.2020, 05:03   #513
Accel
Аватар для Accel
ID:	131006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131007   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2020, 09:40   #514
ICH
Аватар для ICH
Онлайн: ICH вне форума
Был(а): 18 авг 2024 09:32
Автомобиль: Duster II 1.5 dci
Тоже думал с утра техноту ГРМ запостить, но в Новосибе раньше встают)
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
kval300, Если не ослаблять шестерню РВ, то натяжной натянет только ветвь ремня между фиксированными шестернями РВ и КВ, а часть ремня ГРМ между РВ
Золотые слова. И при такой (неправильной) натяжке, судя по кинематике, фазы съезжают в сторону запаздывания.
Старый 06.12.2020, 10:14   #515
ICH
Аватар для ICH
Не, наоборот, в сторону опережения получается. И, кстати, такой же процесс происходит при растяжении ремня во время эксплуатации, из-за компенсации растяжения ремня роликом. Поэтому некоторые выше отмечали улучшение работы двигателя после замены ремня ГРМ (видимо, растяжение было существенным)
Старый 06.12.2020, 10:14   #516
серж 03
Аватар для серж 03
Не подскажешь где скачать?
Старый 06.12.2020, 10:23   #517
ICH
Аватар для ICH
Возможно, это: Renault Dialogys 4.78 MULTI.
Например, здесь: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5759056
Старый 06.12.2020, 10:43   #518
Accel
Аватар для Accel
серж 03,
Здесь технота по ГРМ
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Сообщение от ICH Посмотреть сообщение
Что-то у меня не открывается.
Старый 06.12.2020, 14:34   #519
ICH
Аватар для ICH
Лучше пользоваться оригинальной информацией.
А как открыть: https://www.google.com/search?q=%D0%...8C%20rutracker
Старый 06.12.2020, 19:19   #520
серж 03
Аватар для серж 03
Не нашел момент затяжки болтов крепления ступицы зубчатого шкива распредвала?
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
