Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.02.2012, 12:03   #2141
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
Я про то, что система ESP не занимается ни электронной имитацией межколёсных блокировок (у Дастера) - для этого есть система ASR.
З.Ы. Кстати, ОД сегодня мне озвучил, что при отключенной ESP у Дастера, ASR остаётся включённой и электронная имитация межколёсной блокировки соответственно работает тоже.
Что за фантазии на тему "пониженных межосевых дифференциалов"
Откуда у вас на российском Дастере появились "имитации межколёсных блокировок", ESP и ASR,- их ННННЕЕЕЕЕЕЕТТТТ ?
И опять, про ваши очередные заблуждение, относительно функционала ESP.
Открываете на сайте рено мануал к дастеру.
Ищем страницу 2.17:
Особенность полноприводных автомобилей и автомобилей с одной ведущей осью (взависимости от конструкции). Отключение системы ESP В некоторых ситуациях (при езде по очень слабому грунту: снег, грязь, песок и т. п. или с цепями противоскольжения на колесах) система может ограничивать мощность двигателя, чтобы уменьшить пробуксовку колес.
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
Вот вот. Все правильно. А тот тут развели пустой трёп, что через муфту не возможно передать часть момента, а можно только либо весь либо ничего!
Griff, вальтер изучайте мануалы!
Ув. zhiv
Я что то не пойму, что ты мне ссылку на муфту от Хюндай тусана показываешь,- я ее хорошо знаю не по картинкам в отличии от тебя..
Ты хочешь сказать, что система полного привода у дастера, куплена компанией Рено у компании Хюндай или что, разъясни уж !?
Последний раз редактировалось вальтер; 21.02.2012 в 12:21.
Старый 21.02.2012, 12:09   #2142
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
вальтер, ASR будет вместе с ESP.
Старый 21.02.2012, 12:12   #2143
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Сами свое предыдущее сообщение прочитайте и поймете, что сами вводите в заблуждение. То одно, то другое мы уже должны понимать то, что Вы думаете или уже обсуждалось. Про ASR вопрос открыт, т.к. в мануале четко сказанно, что она отключается, а не меняет алгоритм, как это сказанно с тем же ABS.
Другой вопрос, что на тех же ауди и еще части автомобилей EDS реализованнно непосредственно в блоке ABS. Тут уже работа маркетологов толи Рено, толи Бош. Для увеличения продаж системы ESP могут впихнуть EDS в систему ARS. С другой стороны марктологи Рено позиционируют авто как для внедорожья и для увеличения продаж авто могут EDS установить в блок ABS. Тут только гадать. Хотя, можно посмотреть номера на блоке ABS на выставочных экземплярах, пробить по интернету эти блоки и посмотреть, что в них реализованно.
http://www.webalice.it/thecodins/man...3X7938C000.pdf
Техничка по блокам ABS Дастера - изучайте на здоровье!
Старый 21.02.2012, 12:20   #2144
вальтер Т.е. вы так и не поняли, что электромагнитная муфта, в том числе и на Дастере может передавать через себя не весь крутящий момент, а только его часть!
Причем какую передавать можно управлять!
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Сообщение от вальтер
А вы всерьез считаете, что данный тип муфты разработан именно компанией Хёндай?
И может это подтвердить?
Старый 21.02.2012, 12:24   #2145
вальтер
Аватар для вальтер
Сообщение от Тихоход Посмотреть сообщение
Ну когда будет, тогда и обсудим поведение полного привода с этими системами, но пока их нет,- есть только муфта.
Нагрелась до ~220Г и привет монопривод
Последний раз редактировалось вальтер; 21.02.2012 в 13:09.
Старый 21.02.2012, 12:35   #2146
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Откуда у вас российский Дастер? Его ННННЕЕЕЕЕЕЕТТТТ !
Ищем страницу 2.17:
Не вырывайте фразы из контекста.
Там написано так:
Особенность полноприводных автомобилей и автомобилей с одной ведущей осью (в зависимости от конструкции)
В некоторых ситуациях (при езде по очень слабому грунту: снег, грязь, песок и т. п. или с цепями противоскольжения на колесах) система может ограничивать мощность двигателя, чтобы уменьшить пробуксовку колес. Если в использовании системы нет необходимости, ее можно отключить, нажав на выключатель 1.
На щитке приборов высвечивается сигнальная лампа /_\ , оповещая Вас об этом.
Если вы отключаете эту систему, то антипробуксовочная система ASR также отключается.
Поскольку системы ESP и ASR повышают безопасность, не рекомендуется отключать их при вождении. Для включения системы повторно нажмите на выключатель 1.
А значит, что с отключенной ESP двигатель душиться не будет, чего нельзя было понять из вашего "копипаста".
Ув. zhiv
Троллим?
Старый 21.02.2012, 12:36   #2147
Тихоход
Аватар для Тихоход
вальтер, А -то! Конечно обсудим.
Последний раз редактировалось Тихоход; 21.02.2012 в 12:41.
Старый 21.02.2012, 12:59   #2148
A_r_t
Аватар для A_r_t
Ну когда будет, тогда и обсудим поведение полного привода с этими системами, о пjка их нет,- есть только муфта.
Чего ты добиваешься?
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Сообщение от 2duo Посмотреть сообщение
Вот послал, так послал )))
Только там нет описания работы систем ESP, ASR, EDS и т.п.
Там даже слов таких нет (
В основном поиск неисправностей.
Но таких книжек много есть, в какой-нибудь можно и про эти системы найти информацию... Надо будет дома глянуть.
Старый 21.02.2012, 13:07   #2149
вальтер
Аватар для вальтер
Не буду писать и повторятся по 5 раз, я об этом писал неоднакратно, читайте форум внимательнее...
Вам задачка
На вал муфты подается 100о/с, на выходе на кардан 50о/с
Вопрос. Сколько времени пройдет до полного отключения муфты ?
Подсказка. Температура отключения муфты ~220C.
А может, это вы мне докажите, что система 4х4 на дастере идентична туссану, это же вы приводите ссылки на схему от тусана ?????
А чем муфты отличаются, архитектурно, фрикционами и производителем,
я не буду писать и повторятся, я об этом писал неоднократно,- есть поиск поищите
YuriyVZ:
Флуд удален
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 21.02.2012 в 13:39.
Старый 21.02.2012, 13:12   #2150
Вам задачка
На вал муфты подается 100о/м, на выходе на кардан 50о/м
я не буду писать и повторятся я об этом писал неоднократно,,- есть поиск поищите[
Я смотрю у вас выборочное восприятие информации
Вы же вот это читали:
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Я видел осцилограмму управления муфтой Икс-Треила. напряжение одно, почти обычный прямоугольник с изменяемой скважностью
или будете отпираться?
А плюсик там разве не вы поставили?
Ну так и зачем там изменяется скважность импульсов?
Или вы думаете, что для Дастера концерн Рено-Ниссан переделал схему управления муфтой?
Старый 21.02.2012, 13:41   #2151
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Ага, только вернулся оттуда, да еще в пару мест был Глубоко, темно...
Но, походу bosch 8.1, коим оборудован дастер лишон надстройки блокировки буксующих колес (EDS). В итоге эта система будет только с ASR, а та в свою очередь с системой ESP.
С одной стороны это подлянка от производителя, так как именно те, кто ждет дастера и является сильным поклонником этой марки лишены возможности на момент старта продаж купить автомобиль с данной системой. Это как плевок в спину.
С другой стороны у меня есть примеры, что для моих потребностей данного автомобиля хватит заглаза. Я все сравниваю с Honda CR-V и Xtrail первых выпусков. Там только подключаемы полный привод и то, его вручную не подключить.
Так что поживем увидем. А ждать, когда Рено надумает ставить ESP и автомат+4вд - трата времени. Охото уже этим летом отъехать подальше от трассы. Пособирать грибочков, половить рыбку
Старый 21.02.2012, 13:55   #2152
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Они БУУУУУУДУТ!
Или ты имеешь ввиду, что Дастеров с ESP не было даже на обучении манагеров ОД?
Ищем страницу 2.17:
А как это коррелируется с моим постом, который ты процитировал?
Старый 21.02.2012, 14:04   #2153
вальтер
Аватар для вальтер
А про скважность импульсов я разве что то писал, уж 2 часа форум штудирую, не найду ни как,- может кинете ссылку на мой пост.
Что там сделал концерн Рено, ни вам ни мне доподлинно не известно, а ваши абстрактные додумки ни к чему не приведут.
Как дела с решением задачи, помощь не нужна или все таки сами сможете ?
Старый 21.02.2012, 14:05   #2154
A_r_t
Аватар для A_r_t
Они БУУУУУУДУТ!
Ну вообще да. Русских Дастеров с ESP еще никто не видел...
И это огорчает.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 21.02.2012, 14:11   #2155
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
И это огорчает.
Точно! А манагеры, которые на них ездили при обучении, на самом деле ни на каком обучении не были, ни какие ESP и ASR не видели, а просто пьянствовали в соседнем кабаке!!!
Старый 21.02.2012, 14:15   #2156
вальтер
Аватар для вальтер
Они БУУУУУУДУТ!
Опять ваш любимый "пониженный межосевой дифференциал",
Я что теперь и за обучение менеджеров ОД отвечаю ?!
Я не знаю, чего там кто написал, но электронная блокировка дифференциала и управление крутящим моментом двигателя осуществляется системой ASR, а не ESP.
Очень легко сравнить ваши заблуждение, относительно функционала ESP и ОФИЦИАЛЬНУЮ позицию компании РЕНО.
Ищем страницу 2.17:
Если в использовании системы нет необходимости, ее можно отключить.
Последний раз редактировалось вальтер; 21.02.2012 в 16:45.
Старый 21.02.2012, 14:44   #2157
A_r_t
Аватар для A_r_t
Ссылку можно?
Старый 21.02.2012, 15:01   #2158
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от A_r_t
В Дастере есть 2 межколесных дифференциала, а роль межосевого выполняет электромагнитная муфта с переменным коэффициентом блокировки.
Корректней сказать - муфта предназначена для межосевой блокировки с переменным коэффициентом... поскольку по своим свойствам - ни разу не дифференциал...
Старый 21.02.2012, 15:05   #2159
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
Ну, я тоже за них не отвечаю. Что манагер сказал, то я и передал. А правда это или нет, я не знаю. Хотя, если был сравнительный тест-драйв с ШНивой, то логично было бы выставить Дастер с ESP.
Ищем страницу 2.17:
Официальная позиция компании Рено: Дастер - внедорожник! (ссылку на минисайт Дастера приводить не буду - уже несколько раз выкладывали). Ты согласен с такой позицией?
Ссылку можно?
На слова менеджера? Я беседу с ним не записывал.
Старый 21.02.2012, 15:26   #2160
вальтер
Аватар для вальтер
ДА а что ты меня спрашиваешь на каких машинах учились менеджеры ОД?
Если ты будешь волноваться, я соглашусь с тобой, он внедорожник,- главное не волнуйся...,
И СЕРЬЕЗНО, - нет, не согласен, ПОКА дастер бюджетный приподнятый универсал, с возможностью подключения заднего моста, посредством муфты, вот когда поставят вспомогательную электронику и датчики, там и посмотрим...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
