Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
10.01.2021, 17:03
#6721
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Продавец в Самаре, я в Москве. Если из Самары никто не отзовется, могу заказать в Москву транспортной кампанией, потом отправить в Польшу почтой. Надо понимать, что претензии по качеству изделия я не принимаю), и все возможные возникшие проблемы не за мой счет)
10.01.2021, 17:05
#6722
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 10 фев 2024 21:53
Автомобиль: Dacia Duster 1,6 16v 4x4
Я имею в виду эти самоблокирующиеся дифференциалы АВТОСПРИНТЕР
Фронт TL8- AVTSPR020
Назад - AVTSPR021
10.01.2021, 17:09
#6723
Адрес продавца - Самара, склад -Тольятти. СДЭКом доставляют вроде. Кто-нибудь покупал у них торсены? Я только про торсены НИРФИ от Кулака слышал.
10.01.2021, 17:14
#6724
Re: Napęd na wszystkie koła na "Duster" (Renault Duster 4x4)
Было бы здорово. Известно, что вы не производите и не продаете, поэтому презентаций не будет. Известно, что будут какие-то дополнительные расходы, например посылки из Самары в Москву, может быть, упаковка или что-то еще на почте.
Это не обязательно должен быть тот, на который я указа. Чтобы не было 100% блокада только торсенов. Может кто из клуба скажет какие самые лучшие, может быть дороже
Последний раз редактировалось traks; 10.01.2021 в 17:27.
10.01.2021, 17:30
#6725
Сообщение от traks
Назад - AVTSPR021
я понял. Если хотите оплатить доставку в Москву СДЭК, потом в Краков почтой - пишите в личку.
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
traks, есть тема лучше писать туда. Я никогда не использовал блокировки. Но насколько я в теме, большинство наших соклубников отказались от винтовых блокировок повышенного трения в пользу локрайт. А вперед вообще ставили единицы.
10.01.2021, 17:42
#6726
Замок наверное тяжеловат на асфальтовой дороге?
Torsen более универсальный
10.01.2021, 17:44
#6727
Время онлайн: 5 д. 22 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 03 ноя 2023 22:07
Автомобиль: Renault Duster дизель
СДЭК будет быстрее и купить на прямую .
10.01.2021, 17:52
#6728
СДЭК, что это?
10.01.2021, 18:05
#6729
Сообщение от traks
СДЭК, что это?
https://www.cdek.ru
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
в Белостоке есть оффис, может они в Польшу доставляют
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
СДЭК доставляет, стоимость 7600 Тольятти-Краков до 5кг
10.01.2021, 18:38
#6730
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от traks
traks, если под словом "замок" подразумевается LockRight, то я пользуюсь LockRight Kulak&KMZ уже примерно 3 года. Никаких минусов не обнаружил, только плюсы. Диагональное вывешивание преодолевается очень легко, причем нет необходимости сильно нажимать на педаль акселератора. На асфальте тоже не нашел недостатков. Шины дополнительно не изнашиваются.
Рено, вино и домино!!!
10.01.2021, 18:46
#6731
Сообщение от traks
У моего Дастера с 2016г. в задний редуктор установлен ЛокРайт, проблем на асфальте нет никаких!
11.01.2021, 19:23
#6732
Думаю будет проблема с торсеном, есть завал. Вопрос, как едет по асфальту, 2wd, можно look?
11.01.2021, 19:28
#6733
Сообщение от traks
С торсеном тут мало кто ездил.
А вот с LockRight Kulak&KMZ я круглогодично по дорогам с любым покрытиям езжу в режиме AUTO.
И только на бездорожье включаю режим 4WD Lock
11.01.2021, 19:40
#6734
Я неправильно написал, я имел в виду не внешний вид, а машину.
Нам кажется, что постоянная блокировка - это проблема при прохождении поворотов, когда одно колесо вращается быстрее, другое - медленнее, и колеса заблокированы. Есть ли модель, которая показывает, как работает замок?
11.01.2021, 19:44
#6735
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
lockright=differential+blocking
11.01.2021, 20:11
#6736
хорошо, теперь все ясно. И какой из блоков, перечисленных в приведенных выше ссылках, вы порекомендуете?
11.01.2021, 20:20
#6737
Сообщение от traks
Лично я - https://izh-techno.ru/series/blokka-renault-duster/
12.01.2021, 02:54
#6738
Есть фильм как заменить самому? Вижу, что нужно обтачивать тело. С обеих сторон или только по одной?
12.01.2021, 05:35
#6739
Сообщение от traks
https://cloud.mail.ru/public/uXas/aT8XDdbgr
https://cloud.mail.ru/public/UnXH/P2RZtXhTp
https://cloud.mail.ru/public/cNNf/gzjXDdNjP
Рекомендую именно LockRight Kulak&KMZ так как при её использовании нет противопоказаний использования режима AUTO на дорогах с твёрдым покрытием.
При использовании блокировки от ИЖ-Техно рекомендуется использовать режим 2WD на дорогах с твёрдым покрытием.
12.01.2021, 06:20
#6740
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
traks, задайте вопрос по правильным блокировкам автору Ютуб-канала, у них накопился богатый практический опыт,
https://www.youtube.com/channel/UCtq...oPchKOmdSVlJzg
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
