25.04.2021, 11:44
#2181
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от mik1982
зависит от стоимости замены.
посчитать не сложно, разница в цене 92-го от 95-го 3 - 4 рубля на литр.
Скажем в сервисе поменять поршня будет стоить примерно 10К плюс сам комплект поршней 10К, выходит 20К, итого получается 6666 литров, ну или 84К км (если расход 8 литров на 100км).
п.с. ну я бы лучше поставил газ. чем менял поршня.
Для тех кто заморачивается такими вопросами, на наш 2.л. устанавливаются прокладки гбц от 0,7 до 1,3мм., так что делайте выводы у кого что.
Или у кого больше детонит у кого меньше.
Поэтому самый простой вариант, дедовский способ, поставить две прокладки по 0,7 или одну 1,3. Или две по 1.3. или 1,3 с 0,7
Головы тоже могут отличаться вроде там ~ 144мм +- ~километр.
25.04.2021, 18:17
#2182
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от Regas
Я установил ГБО отбилось за 20 т.км ,детонации не слышу.
25.04.2021, 20:43
#2183
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:34
Автомобиль: дастер
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Regas
По всем признакам Антифриз давит, на холодном, может микротрещина в башке перегородки 3го или немного повело голову в районе 3го.
Наконечник катушки скорее в накипи изнутри 3го. От антифриза, а может и воды если в систему вода заливалась.
Поэтому едкий запах от сгораемого антифриза с прострелами и белый дымок.
Возможно двигатель был перегрет, или антифриз не был рассчитан на сильную минусовую погоду.
Может в антифризе больше воды от этого и накипь такая.
Вот летом ещё терпимо, а вот с наступлением прохлады будет проявляться все больше, при минусе может выдавливать больше.
а как это проверить
13.05.2021, 20:06
#2184
Автомобиль: дастер
сегодня вынул новую катушку поменяную месяц назад, а там опять сажа, причем на воду в этот раз ниспехнуть ни как, откуда берется сажа в таком количестве за месяц, проводка или трещина в головке выше свечи?
14.05.2021, 08:07
#2185
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Если сажа, то из цилиндра, если
Сообщение от verdas2
было бы масло/ОЖ.
А как свеча выглядит, может уплотнение по кольцу травит? с лупой посмотреть с обеих сторон.
14.05.2021, 08:25
#2186
Автомобиль: дастер
Сообщение от quq
Если сажа, то из цилиндра, если было бы масло/ОЖ.
в прошлый раз на кончике свечи был розоватый налет, свечи сейчас поменял вместе с катушкой, не могут же 2 свечи быть браковаными, там весь цилиндр в слое сажи прошлый раз попытался его отмыть не получилось, сейчас на холодную выну катушку засуну в цилиндр бумажное полотенце посмотрю сухо ли там
как проверить провода идущие к катушке? тестер есть
14.05.2021, 11:33
#2187
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
это точно не трещина в головке....
https://www.drive2.ru/o/b/580004754231395370/
14.05.2021, 12:18
#2188
Был(а): 22 июн 2025 15:52
verdas2, попробуй купить смазку диэлектрическую высоковольтную только. Если надо номерок поищу. что я сам покупал. Там надо каплю на наконечник.
14.05.2021, 12:53
#2189
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от Scorp 3
14.05.2021, 13:30
#2190
Эта дорогая наверное, я какую то Перматекс брал
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
PERMATEX 81150
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Внешний вид https://etlib.ru/qa/81150-dlya-chego-ona-nuzhna-51168
14.05.2021, 14:03
#2191
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Может дело не катушке, а в том что катушку пробивает из- за очень большого зазора на свече?
14.05.2021, 15:29
#2192
Автомобиль: дастер
был сейчас на диагностике, из хорошего хоть денег не взяли, из остального 2 часа смотрели так ничего и нашли все, в норме, придраться не к чему но на холодную почемуто троит, посоветовали заводится на газе, типа может форсунка льёт бензина слишком много, в общем версий что это может быть на сервисе рено не оказалось, какаято необъяснимая хрень, попробую диэлектрик, хуже точно не будет.
14.05.2021, 15:58
#2193
Автомобиль: нет
verdas2, Свечи закручивались с положенным усилием ? а то на экстрейле Т31 так затягивают что головка блока цилиндров лопается у каждого второго и антифриз через колодец идёт . Тяжело понять откуда нагар появляется - если только на прогретом двигателе удалить катушку и залить масла что бы юбка скрылась и завести и наблюдать не долго нет ли пузыриков из под резьбы свечи или где изолятор . после всё промыть и просушить после данной процедуры -- совет как вариант проверить наличия пропуска газов в цилиндр в катушку вставить свечу что бы работала и упереть в массу на авто
14.05.2021, 20:04
#2194
Автомобиль: дастер
Сообщение от britmila
если бы это было масло оно бы превратилось в твердую корку, или бы осталось жидким но там сажа, причем она же находится на трубках идущих от газового редуктора возле кромки капота, вот там то она откуда взялась, пока основная версия переливает форсунка, но она не объясняет появление сажи, вот фото колодца
14.05.2021, 21:44
#2195
Этот рыжий налет присутствует почти на 90% наконечников который находятся в колодце и герметичны. Скорее всего какая нибудь ионизация в следствии коронного разряда на свечах. На открытых свечах встречал такой налет только внутри наконечника. Для понятия состояния форсунок нужно фото свечей....
16.05.2021, 15:44
#2196
Автомобиль: дастер
интрига с троением продолжает развиваться, сегодня завелся сразу на газе и о чудо троения нет, сервисмэны радостно сказали что это точно форсунка но стенда у них нет, ищи его сам и проверяй, но форсунки не мой, что скажите может ли проблема быть в форсунке?
17.05.2021, 01:22
#2197
может быть все что угодно, но для понимания вопроса надо фото свечей, а если снятых сразу после троения ,то еще лучше. Можно еще при троении по одной отключать форсунки снимая с них разьем.
21.05.2021, 08:04
#2198
Автомобиль: дастер
свечи в 2х сервисах признали нормальными, нашли подсос воздуха на дроселе, заменили резинки не помогло, троит, продували форсунки льют ровно давление в 4 бара держат, экспериментальным путем выяснено что троит только на бензине, на газе троения нет, заводится нормально, последния идея которая осталась у сервисменов проверить давление бензонасоса на холодном двигателе, больше ничего предложить не могут
21.05.2021, 08:26
#2199
Автомобиль: нет
А какая разница для насоса он в баке стоит .
21.05.2021, 09:36
#2200
Автомобиль: дастер
ну денег с меня сдерут, других идей у них уже нет, а смотреть форсунки на холодную они как то не хотят, типа разницы с тем что смотрели на горячую не будет, они держат
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
