15.05.2021, 13:25
#401
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
а не затяжку
Пардон па торопился -) Гаечку не плохо бы прикупить на выпускную шестерню она одна разовая по мануалу .
15.05.2021, 13:54
#402
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 33 сек.
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от britmila
Я вообще пока распредвалы распускать не собираюсь.
15.05.2021, 14:34
#403
Автомобиль: нет
А грм вы меняете ? это связано одно с другим или кондуктор в распредвалы свободно не войдёт а то и фазик придётся для точной настройки открутить с заглушкой . Со своей стороны при замене пришлось открутить только в гайку да бы стопор свободно вставал в прорезь распредвалов .
15.05.2021, 15:19
#404
Да, ремень давно пора заменить  , но заглушки трогать не хочу, и кондуктор вставлять в пазы распредвалов не планирую.
15.05.2021, 15:28
#405
Автомобиль: нет
Да это возможно сделать без потерь если комплект грм будет завод но такого у нас не купить . Лучше перестраховаться и всё сделать с кондукторами . А так дело каждого как выставить грм . Вам проще вы делаете себе и спрос только с себя будет .
15.05.2021, 15:31
#406
если комплект грм будет завод но такого у нас не купить . .
А чем отличается геометрия ремня, который у нас можно купить? И, который, собственно уже и купил?
Последний раз редактировалось Strusto; 15.05.2021 в 15:44.
15.05.2021, 15:51
#407
Автомобиль: нет
Длинной . Для чего тогда при замене откручивают шестерни распредвалов при замене грм ?
15.05.2021, 15:55
#408
Длинной .
Что, и количеством зубьев?  Кошмар какой
15.05.2021, 16:02
#409
Автомобиль: нет
Такого ещё не встречал . а вот комплект грм когда открыл на 2 литровый двигатель там не было болта на 14 мм коленвала сдал обратно купил такой же комплект там всё хорошо . Просто первый комплект привоз был с серой базы .
15.05.2021, 22:34
#410
Коллеги, кто сам менял ГРМ, вопрос имею, как откручивали болт коленвала.
Посмотри ветку про замену на дизеле, там описано и фотки есть. Я накидной ключ надел и упер его в подрамник, можно слегка проволкой прихватить что бы не упал, потом стартером долю секунды чик и болт откручен  Удавкой удобно удерживать при затяжке болта,если влом стартер снимать и фиксировать приспособами маховик
22.05.2021, 12:38
#411
Ребят, а как затягиваем болт коленвала, 40 нм + доворот 40 гр, или 110? Разные цифры встречаются. Пасиб
22.05.2021, 16:46
#412
Автомобиль: нет
Сделано такое усилие . Всё от цвета болтов ещё зависит светлый болт или чёрный болт .
22.05.2021, 23:58
#413
Тяни 170-190Нм не ошибешься!
23.05.2021, 06:48
#414
Был(а): 23 июн 2025 21:08
делал по "за рулем, 2015"
23.05.2021, 08:22
#415
Так, спасибо, друзья, переходим к следующему вопросу  Номер гайки звездочки выпускного распредвала у 2.0 ?
О, и еще, на сколько у вас входит 8 мм штырь в контрольное отверстие в блоке и при каком положении шпонки звездочки коленвала. У меня все не так, как в букварях, при положении шпонки на примерно на один час( между выступами на отливке) сверло входит приметно на 50 мм, если немного довернуть шпонку примерно на 2 часа( смотрит на наклонный выспуп), то хвостовик сверла входит на 65 мм, а должен, как пишут, на 75 мм . Я в печали
23.05.2021, 09:28
#416
Автомобиль: нет
Сообщение от quq
Замена комплекта цепи ГРМ H4M - таки разница существенная .
23.05.2021, 09:48
#417
Автомобиль: нет
гайка .
23.05.2021, 10:01
#418
Автомобиль: нет
Держи фото .
23.05.2021, 10:18
#419
Автомобиль: нет
65 мм это двух литровый мотор 75 мм штырь с резьбой и вкручивается в блок это 1.6 мотор .
29.05.2021, 14:47
#420
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Мотор К4М 1.6
Никак не находится дырка для фиксатора КВ.
ЗР в книжке пишет под стартером.
Неужто стартер снимать?
По длинне фиксатора сплошные непонятки.
В реношном руководстве по К4М 68мм
Народ (в основном на ушатанных меганах\логанах) намерял 69.5мм (при ВМТ)
ЗР пишет 75мм , и доля правды в этом возможна поскольку дырка явно в другом месте.
Даже щуп у меня (К4М А606) стоит на блоке , а у логана К4М на поддоне.
Есть метки ВМТ на шкиве КВ , сам лично рисовал.
Может по ним?
Распредвалы пока еще сняты.
Поставить их назад со старыми сальниками наверное дурацкая идея,
да и новые сальники уже куплены.
Про открутить\закрутить РВ отдельная песня.
Болт КВ открутить головкой не смог , только зубилом (открутил)
Видать добрые предшественники на фиксатор посадили.
Последний раз редактировалось DuChe19; 29.05.2021 в 15:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
