Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Результаты опроса
: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139
57.44%
Нет
103
42.56%
Голосовавшие:
242
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 95 из 100
Первая
45
85
93
94
95
96
97
Последняя
17.12.2012, 18:27
1
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в
13:55
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
31.03.2021, 13:00
1881
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
много потому что перед фильтром!
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:50 ----------
am_rus
Когда то давно кстати обращал внимание что то похожее было только не провалы а как бы подтупоивание,вроде говорят мозги как бы адаптируются под стиль езды.
Не знаю правда или нет,Но после непродолжительного педалирования проходит.Неужто кэшируютя калибровки какое то время
Это было давно и на стоковой прошивке.И после того как пересел с авто с чисто дубовой мех топливной,тоже замечал подтупы вроде как задержка,решил что мозги не дают сразу топлива после нажатия на педать пока воздуха не станет достаточно.Как бы экология.Те перед тем как стартануть нужно было чуток прогазовать что бы с подрывом со светофора улететь.На старых мех дизелях там сразу клубы черного дыма выс.....сь но всеми колесьями и хвостом гребла аж бегом!
Те педал надавил и топливо пульнулось не взирая на наличие наддува!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
31.03.2021, 13:48
1882
911M
2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Педалька у нас электронная, мозг машины адаптирует подачу в зависимости от интенсивности педалирования. Слегка заметно, но слегка. А вот проблема с провалами после продолжительного движения на высоких оборотах у меня была. Причину нашел неожиданно, при замене топливного фильтра. На датчике наличия воды в топливном фильтре мастер оставил уплотнительное кольцо. Не заметил наверное черное на черном. И поставил 2-ое, которое слегка подвыдавило. При активной езде, походу подсасывало воздух. При спокойной езде нет. После устранения косяка, все стало Ок.
911M
Отправить личное сообщение для 911M
Найти ещё сообщения от 911M
31.03.2021, 14:55
1883
Владимир1284
2 мес. 5 д. 3 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:08
Автомобиль: Рено Дастер 2020 1.5 dCi.
Доброго всем дня!
Не нашел на форуме как и в принципе в интернете(на Драйве проскакивала, но решение не было найдено) следящую проблему с которой столкнулся. Приобрел нового Дастера дизель(ранее только бензиновые авто) в конце января, отъездил порядка 3500 км. В начале апреля столкнулся со следящая проблемой, при прогретом двигателе плавают обороты холостого хода, двигатель колбасит, проявляется периодически без системно, при включение более менее мощных потребителей тока, ситуация стабилизируется. Был у ОД(не совсем лояльно к ним отношусь, до этого две машины не в какие сервисы не гонял, обслуживал и ремонтировал сам), предположили некачественное ДТ когда-то было заправлено, откатили настройки двигателя до заводских, сказали приехать ближе к 5000. После стало только чаще проявляться, сейчас использую постоянно обогрев заднего стекла для корректной работы двигателя. Если кто сталкивался и есть решение, буду благодарен за помощь!
https://youtu.be/WTmRpFyN0UY
https://youtu.be/LTYI2thcfpE
Владимир1284
Отправить личное сообщение для Владимир1284
Найти ещё сообщения от Владимир1284
01.04.2021, 22:30
1884
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Butch_d
если от применения неоригинального фильтра увеличивается расход, то какой в том смысл?
На днях задумался прикрутить насадку циклон, посмотреть много ли пыли в ней останется. Видел на берлинго, перед воздушным фильтром, с завода устанавливается подобная система
Это насадка на шноркель
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
02.04.2021, 16:38
1885
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
semlis
да ну, это потрясающее открытие!
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
21.05.2021, 08:44
1886
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Появилось дёрганье при езде. Нарастало постепенно и всё чаще и чаще появлялось. Сейчас если ехать по трассе на круизе, то дёргается каждую минуту. Будто на пол секунды пропадает тяга. С кондёром проявляется сильнее. Ошибок в памяти нет.
21.05.2021, 09:59
1887
911M
Описывал похожие симптомы ранее. У меня при ТО не сняли старое уплотнительное кольцо на датчике воды в фильтре + поставили новое. При затяжке датчика оба оба подвыдавило. Подсос воздуха устранил и все пропало. Я бы смотрел шланги топливные шланги в местах соединений. Ну как один из вариантов.
911M
21.05.2021, 11:09
1888
911M
Через 2000 км ТО-45000. Поменяю картридж топливного фильтра с прокладками, может поможет. Если нет, то буду выносить мозг дилеру.
21.05.2021, 11:12
1889
kval300
я бы с ума сошел 2000 терпеть!
kval300
21.05.2021, 14:51
1890
911M
Тут больше не о терпении, а о том, что ТНВД регулярно маслает насухую...
911M
21.05.2021, 15:35
1891
В памяти блоков двс и абс появились ошибки
21.05.2021, 15:37
1892
911M
Но откуда мог вдруг взяться подсос воздуха? Фильтр последний раз менял в декабре, прокладки менял, затянул нормально всё. Патрубки никто не трогал.
21.05.2021, 15:51
1893
911M
Ошибка по положению педали акселератора исключает подсос. Смотреть 1. Потециометр педали, 2) Его разъем.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Походу до ЭБУ не доходят данные о положении правой педали...
911M
21.05.2021, 16:38
1894
911M
Тогда на круизе бы не дёргало...
21.05.2021, 23:27
1895
ora-28000
1 нед. 6 д. 12 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
911M
Ошибка по положению педали акселератора исключает подсос. Смотреть 1. Потециометр педали, 2) Его разъем.Походу до ЭБУ не доходят данные о положении правой педали...
На рестайлинговом дастере при ошибках педали газа КК отключается и не работает. Личный опыт.
ПС Имеется в виду штатный круиз.
ora-28000
Отправить личное сообщение для ora-28000
Найти ещё сообщения от ora-28000
24.05.2021, 11:23
1896
911M
Вероятно может из - за разницы в объеме впрыснутого топлива относительно положения педали? Я имею в виду регулятор давления топлива на насосе. Тапку нажали, ЭБУ увидел, увеличил впрыск, а регулятор обратку прикрыть не успел, упало давление. Тогда, правда, должна быть ошибка по низкому давлению. Пока других мыслей нет...
911M
24.05.2021, 12:43
1897
Почему-то это происходит только на оборотах от 1900 до 2300. И только если едешь в гору. Разгонялся вчера 172 км/ч по GPS и ехал так минут 5, без круиза, никаких провалов и дёрганий не было.
24.05.2021, 14:22
1898
911M
Т.е. при максимальной нагрузке, на оборотах макс. момента и соответственно макс расходе... Нормальную диагностику прицепить бы. Вы выкладывали 2 скрина с ошибками, надо бы идентифицировать вторую, многое станет ясным. Но теория с регулятором давления пока актуальна. А может просто банальный контакт в разъеме или с массой.
911M
25.05.2021, 12:08
1899
purgen_91
1 ч. 39 мин. 8 сек.
Был(а): 22 дек 2021 22:21
Автомобиль: RENAULT duster 21 1.5
привет всем. дастер 21 дизель. Пробег 500 км. На 5 и 6 передаче появляется жужжание или рычание какое-то постороннее. Появляется примерно на 2000 оборотов. Если дать больше оборотов, то постепенно жужжание пропадает. Это норма или неисправность?
purgen_91
Отправить личное сообщение для purgen_91
Найти ещё сообщения от purgen_91
25.05.2021, 12:23
1900
kval300
нормально,но лучше так не делать ИМХО разве что если едишь с горки или по ровному чисто поддерживаешь движение чуток нажимая на педаль.Ну тяжело мотору до 2000 об на этих передачах!Особенно если нужно резко ускориться! Для нормального ускорения должно быть не менее 2500 вот тогда дизелек пуляет безо всяких жжужаний и насилований!ИМХО
kval300
Страница 95 из 100
Первая
45
85
93
94
95
96
97
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
YuriyVZ
30.04.2025
08:26
Расход топлива на дизельном Дастере
Юрич Ю
10.11.2024
21:52
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин
Владимир35
21.12.2022
21:40
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
