Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 41 из 46
Первая
31
39
40
41
42
43
Последняя
30.05.2021, 11:26
801
Липтон
4 мес. 2 нед. 2 д. 13 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
По крайней мере на тяжелом дизельном сам там замял, установив подпорку-треногу рядом с домкратом и приопустив на нее машину. Сзади такого не происходит.
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
30.05.2021, 11:29
802
Alexfl
9 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 06 окт 2021 10:40
Автомобиль: Дастер
Липтон
У меня видимо на подъемнике у прошлого хозяина там уперли спереди вместо спец мест или шиномонтажники "умные". Неприятно конечно... Но я так понял у многих тут такое случалось.
Alexfl
Отправить личное сообщение для Alexfl
Найти ещё сообщения от Alexfl
30.05.2021, 11:33
803
Липтон
Домкрат-то ставится под "спецместо", но его надо страховать, в некоторых случаях и убрать, вот тут и начинается засада со слабостью порога в передней части. Точнее несоответствия веса и прочности. По идее надо мастерить подпорку с выборкой под ребро порога приличной длины для распределения нагрузки.
Липтон
30.05.2021, 11:41
804
Alexfl
Автомобиль: Дастер
Липтон
Даже так? Впервы сталкиваюсь с такими ньюансами...((
Alexfl
30.05.2021, 12:14
805
Schtitliz
3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Alexfl
Всем привет. Стал обладателем дастера дизельного. Заглянул под машину подробнее и увидел что рядом с местом для установки домкрата замятия спереди. Будто поднимали на подъемнике уперев глубже чем надо... Это критично, надо править это замятин или забить?
Был у меня аналогичный случай, когда ставили колеса, приехал даже дилеру показал, тот тоже сказал, что это место специально так сделали, если сомневаешься, там влага не пойдёт, там 2 сварной шов есть. В итоге 1 раз обработал пастой и забыл. Будешь делать хуже сделаешь.
Schtitliz
Отправить личное сообщение для Schtitliz
Найти ещё сообщения от Schtitliz
30.05.2021, 23:53
806
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 5 д. 20 ч. 8 мин. 59 сек.
Alexfl
На Х-трейл столкнулся с той же проблемой на новой машине.
При сезонной смене колёс.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
11.09.2021, 20:34
807
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Всем привет! Объясните мне, пожалуйста, то ли я дурак, то ли действительно лыжи по асфальту не едут.
Купил сегодня гидравлический бутылочный домкрат, решил его попробовать. Стал смотреть, куда его упереть, и что-то ничего не пойму. Есть стрелка на пластиковом пороге, которая, по идее, должна и показывать то место, куда упирать домкрат. Но какой-то специальной площадки снизу нет (на моей Калине кросс была приварена к кузову площадка с бортиками, куда идеально становился домкрат). Стал смотреть. Сзади еще есть какое-то углубление в пластиковом пороге, туда и упирал. Поднял один раз и на пластике уже остался след вроде вмятины, при том, что на домкрат приспособил резину.
Спереди и углубления никакого нет, попробовал пальцами продавить пластиковый порог, вроде жестко, стал поднимать, пластик проминается, нельзя туда упирать. Остается в ребро кузова? Но тоже не самый лучший вариант, точка опоры, буквально точка и есть, чуть неровно поставил и машина с домкрата упадет. А как на шиномонтаже? Там особо не церемонятся с выбором места, куда упирать домкрат.
Прикрепляю фото тех мест, где на порогах стрелки.
Просмотрел тему, обсуждение дастеров прежних версий, ничего похожего на свою проблему не нашел.
Первая фотография - зад, две следующие - перед.
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
11.09.2021, 20:41
808
Vit161
Липтон
Вот это самое "спецместо" я и не найду.
Vit161
11.09.2021, 20:44
809
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Vit161
, в ребро надо домкратить, которое за порогом. В этом ребре отверстие ещё есть, для ориентира.
11.09.2021, 20:56
810
Vit161
Vit161
На фотографиях ребро хорошо видно, никакого отверстия там нет. Да и что это за хрень, в ребро упирать? Точка опоры просто линия ребра длиной равной диаметру пятки домкрата. Не надежно как-то.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Блин, а еще хранцузкая вроде машина! Как классно на Калине было!
Vit161
11.09.2021, 21:33
811
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Vit161
Да да да, у меня как то слетело это ребро с гидравлического домкрата (((
На пятке домкрата обязательно должно быть продольное углубление (канавка) или очень мощные зазубрины .
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
11.09.2021, 21:37
812
Vit161
У старого было отверстие, может у нового нет, я не смотрел.
Ну в общем там где это ребро выступает, туда и надо домкратить.
Резиновая подложка на домкрате не нужна, её ребром разрежет, поэтому штатный полностью металлический с выемкой на площадке.
11.09.2021, 21:41
813
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Vit161
Под штатное место есть штатный домкрат, все остальные домкраты нужно приспосабливать.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
11.09.2021, 21:44
814
Vit161
В руководстве по эксплуатации на стр. 5.11 написано, что домкрат упирать в ребро жесткости. Твою мать, неужели нельзя было площадку приварить!
Vit161
11.09.2021, 22:07
815
Борян
Тут на форуме такой вариант встречался :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=13
А с подобного домкрата у меня ребро слетело
https://zdesinstrument.ru/wp-content...domkrat-33.jpg
, хорошо колесо ещё не снял .
Борян
11.09.2021, 23:33
816
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На логане в этом ребре было отверстие, а у домкрата крюк. Вешаешь и крутишь.
На Дастере просто упираешь в ребро.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
12.09.2021, 01:39
817
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Vit161
Борян
Со штатным домкратом особых проблем вроде нет (если не считать его самого проблемой).
А для бутылочного домкрата я в свое время
вот такую насадку
сделал, и ничего никуда не слетает.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
12.09.2021, 06:25
818
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:30
На али заказал такую проставку, что бы домкратить за ребро.
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
12.09.2021, 06:40
819
Tashtagol
2 нед. 3 д. 5 ч. 31 мин. 46 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Семь лет назад из обыкновенной хоккейной шайбы сделал прокладку для своего подкатного домкрата, 3 машины сменил, ничего не разрезает, машина бывает и по часу весит на домкрате.
https://www.drive2.ru/l/543577934003175826/
Tashtagol
Отправить личное сообщение для Tashtagol
Посетить домашнюю страницу Tashtagol
Найти ещё сообщения от Tashtagol
12.09.2021, 07:01
820
Vit161
Iron
для бутылочного домкрата я в свое время вот такую насадку сделал, и ничего никуда не слетает.
Хорошая насадка. Из чего она и как прикреплена?
---------- Добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее написано было в 06:52 ----------
Accel
Не соскакивает? Еще же важно по диаметру пятки подобрать.
---------- Добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее написано было в 06:54 ----------
Tashtagol
У меня в гараже места маловато, с подкатным неудобно будет. Бутылочный уже взял.
Vit161
Страница 41 из 46
Первая
31
39
40
41
42
43
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
