20.09.2021, 19:49
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 07 мая 2025 04:01
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Стрекотаниие под капотом
Всем привет,на дизеле катаю первый раз в жизни.Вопрос -при переключение передач и нажатие на газ происходит стрекотание в двигателе при повышении оборотов пропадает.Движок тянет нормально.Это что?
21.09.2021, 13:08
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Стрекотаниие под капотом
Сообщение от shum64
для новой машины это странно, возможно зазоры клапанов надо проверить, на эксплуатацию сильно не влияет, у меня после 120к стало слышно. Когда движок хорошо прогреется на трассе, работает тише, почти как новый))
21.09.2021, 17:38
Этот звук при разгоне до 2000 об. После 2000 и выше звук пропадает.
21.09.2021, 17:45
А со сколькти тогда начинаешь разгон? и на какой передаче?Обычно с первой или второй до 2500 и переключаешь на следующую и далее опять 2500 следующая.Если недокрут например 1500 то может быть характерный фырчащий звук -тяжело мотору не нужно так.особенно после 3й передачи.
Бензинка бы вообще легла уже.
21.09.2021, 18:04
1,2.3,нормально,обычно звук появляется до двух тыщ когда 5 или 6.Наверно раньше надо переключаться на понижение,просто пока привыкаю к дизелю
21.09.2021, 23:43
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от shum64
Эт дрыгатель уже в конвульсиях биться начинает. 6-ая даже по ровному ниже 2250 сдыхает
22.09.2021, 07:35
Да., с 2000 на 6 ой чють дребезжит, после норма. Выходит на 5 и 6 ой ниже 2000 не опускать?
22.09.2021, 08:28
Сообщение от shum64
Точно! Ну понятно, что дизель, но в нем всего 1.5 литра, как у девятки мотор, без наддува в нем и 60-ти кобыл нет, но наддув-то тоже с холостых не дует, а вес у машины под 1.4 тонны. Это обычный двигатель, ну в бак вместо бензина солярку заливать нужно, но никакого космического волшебства от него ждать не стоит и есть смысл ездить примерно как на обычном ДВС внутреннего сгорания.
22.09.2021, 10:11
#9
Понял, спасибо, буду крутить мотор
22.09.2021, 20:11
#10
Ну в общем понял стиль езды на дастере дизеле,с 4 ой до 6 ой обороты крутил до 3000 ниже 2000 не опускал и стрекотания прекратились
05.10.2021, 23:05
#11
Время онлайн: 10 ч. 7 мин. 8 сек.
Был(а): 04 июн 2022 10:20
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 1.5 D 4х4
Как то странно! На предыдущем Дустере ,(2019 г.в.) тоже дизель такого треска не было. машина спокойна тянула с 1500 оборотов . Мотор очень четко и быстро откликался на педаль газа. Мотор не нужно было крутить до 2500 и уж тем более до 3000. Заметил ,что новый Дустер чуть тупее. может и так,время покажет .пробег 820 км.
05.10.2021, 23:36
#12
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 17 мар 2025 02:17
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
У меня Грандсценик II французской сборки, с этим же турбо движком K9K, тяжелее дастера, в разы, но никогда стрекотания не слишу. Тянет отлично, как трактор. А вот на 1.3 TCE150 этот стрекот хорошо различим с 5 на 6ю, если с 2.1 переключаешься.
06.10.2021, 05:30
#13
Это стрекотание слышно на пятой и шестой если обороты во время переключения падают до 1600,если честно они почти всегда падают до этих значений, только если не крутишь до 3000
---------- Добавлено в 05:25 ---------- Предыдущее написано было в 05:21 ----------
И ещё, есть подсказка - рекомендация на панеле, когда переключать кпп, если переключать кпп по этому алгоритму, фырчание - стрекотание почти постоянно с 1500 до 2000
---------- Добавлено в 05:30 ---------- Предыдущее написано было в 05:25 ----------
Поеду менять жабо к дилеру, прокачусь с сервисником, пускай послушает
06.10.2021, 09:14
#14
Сообщение от shum64
У жены сандерка с 1.6 к4м, там если по подсказчику переключаться клапана как церковь на Пасху звенеть будут. Ну мало 1500 об/мин на 5-6 передаче, это ж не 12-тигоршковая грузовая дизеляка с объёмом с хорошее ведро.
Ну вот искренне не понимаю, в чем проблема на 200 об/мин позже переключиться?! Кривые мощности и момента до 1750 круто вверх идут, разница же колоссальная будет и машину тра....ть не нужно, заодно и маслонасос хоть нормальную давку выдавать буит
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 06.10.2021 в 09:31.
06.10.2021, 09:41
#15
Это понятно,нах тогда этот умный рычажок на панели глаза мозолит .Тут вот что, постоянно на 1500 на 5 и 6 конечно не езжу,после 4 набираешь 2500 и переключаешь на пятую обороты падают до 1500-1600, набираешь обороты до 2500 чтобы переключится на шестую и вот в этом промежутке с 1600 до 2000 происходит дребизжание-стрекот.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:36 ----------
Тут выходит из этого алгоритма,что по городу катать с оборотами не ниже 2000 на третьей.На третьей при 40 км в час уже обороты за 2000 ,переключаешь на четвёртую,падают до 1500,газуешь до 2000 и вот ОНО стрекотание.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
06.10.2021, 09:44
#16
Сообщение от shum64
2800-3000 набрать перед включением 6-ой передачи что мешает, не пойму?! У этих цифр в нумерологии мож какое-то необычное значение или что-то с религией связанное, инструкция запрещает?! Ну не тянет моторчик с полуторатыщщ на высшей передаче. 90-кобыльный только с 2250 на 6-ой нормально едет, ну 110-сильный мож с 2000 потянет, ну никак не с 1500. О "подсказчике" уже давно на разных форумах и для разных моторов много написано.
06.10.2021, 10:23
#17
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
ВСе так и есть, на пятой-шестой тянет только с 2000. Т.е. на шестую переходим начиная с 90км/ч по ровной дороге. Рестайл вытягивал с 1800 (в моем конкретном случае). Шестая передача была на рестайле "автоматом", легко с 70км/ч и до упора тянула. Видимо изменены передаточные числа 5-6 передач. Для чего это сделано лично для меня загадка.
06.10.2021, 11:13
#18
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Да нормально он ехал и с 1700-1800.
Вопрос в том что что-то резонирует у 109лс, если например ехал 90-100 на 6-й, потом дорожная ситуация вынудила до 80 скорость сбросить и тут небольшая горка (эстакада на МКАДе), на 90лс спокойно ехал не переключаясь, на 109 начинает зудеть.
06.10.2021, 17:26
#19
Вот и я про тоже, это выходит что вообще ниже 2000 не опускать, как то напрягает. Движок то чувствуешь, а тут блин ещё и на обороты надо глядеть. По трассе проще, а в городе вообще писец
06.10.2021, 17:31
#20
Сообщение от shum64
У меня исключительно на 6-й такой дребезг. В городе я на 6-й не езжу, если это не МКАД.
На остальных передачах не ниже чем с 1600 стараюсь ездить.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
