23.10.2018, 08:02
#21
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Re: Проблема с топливной
Сообщение от archibalddias
1) чота ссылка не доконца раскрылась, только фото. Но на фото мотор с датчиком расхода воздуха и турбиной. А у вас стоит этот датчик?, а турбина? ... Я просто нихрена не знаю про дастеровский дизель и задал вопрос чисто из любопытства.
2) спирт в градуснике(термометре) без всяких наклонов меняет свой объём. Уверены что надо делать тарировку?[COLOR="Silver"]
1.По ссылке и есть только фото с возможно проблемным соединением. На моей машине всё есть и турбина тоже.
2. Если при полном баке нет одного деления на шкале. А если у людей и более пропадает ? Конечно нужно что то делать.
23.10.2018, 10:25
#22
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Да..также все стоит...........
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
23.10.2018, 14:25
#23
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Vалера Т
Электрические соединения дилер проверил? Механически поплавку внутри бака ничто не мешает? Почему сказали "ездить так"? - вы приехали к ним с полным баком?
инь янь хрень
23.10.2018, 14:38
#24
До центра ещё не доехал . Недавно появилось. Звонил. Приехать когда захочу. С каким баком не пояснил. В надежде что может само рассосётся. Пока ездить , не мешает. Всё работает , только при полном баке показывает предпоследний сегмент а не верхний. Соляра убывает и индикатор показывает . Началось примерно когда стоял в наклон с пол баком топлива. Потом ТО-0 с диагностикой и сброс до заводских. Потом заправился до полного и заметил глюк. Доезжу до пол бака и постою с наклоном вправо. С полным не хочет .
24.10.2018, 00:03
#25
Конструктивно лючок насоса в баке находится примерно в районе уровня половины бака, то есть если нужно достать насос(датчик) то топливо выше половины надо сливать.
Лучше приехать к дилеру с топливом меньше половины и прихватить с собой пару канистр с топливом чтобы сразу и проверить результат ремонта/тарировки
инь янь хрень
24.10.2018, 06:57
#26
Vалера Т,а тестовый режим, включать не пробовали? У меня так восстанавливолось правильное показания.
Этонадо кнопку на приборке нажать и включить зажигание.
Гендерный узурпатор!
24.10.2018, 07:27
#27
Сообщение от andimorgan
Так на моей его нет , как оказывается.
20.10.2021, 13:19
#28
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
День добрый. Не часто обращаюсь к сообществу , но .. Дастер , 15 год , рестал , К9К , 858. С вечера заглушил машину , всё в норме. С утра завелась на ура , прогрел три минуты и поехал помалеху. Через метров 500 пропала тяга и он заглох. Танцы с бубнами . Походу закончилась саляра ( бак почти полный) . Подкачка грушей результатов не принесло (вернее груша полная , но видны пузыри в шланчике) . Чек не выскакивает , постоянных ошибок нет . Что может быть ???
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Всё , как и у автора , машина ушла в аварийный режим )))
20.10.2021, 21:29
#29
Температура воздуха какая? Может саляра запарафинила фильтр? По симптомам похоже что нечему гореть
20.10.2021, 22:37
#30
Сообщение от kval300
-5 ночья , счас +5 ))
21.10.2021, 00:28
#31
Ну и все! Загони в бокс на12 часов- сутки в теплый, добавь антигель хорошенько побултыхай и будет счастье!
21.10.2021, 19:45
#32
Почти так и сделал , только температура сама поднялась до +15 и через сутки завёлся , как и не бывало ))) Да , антигель добавил )
21.10.2021, 21:04
#33
Именно в переходный период так и попадаются, поэтому пузырек с антигелем валяется всегда рядом с запаской, и в случае каких либо сомнений пульнул и в путь!
21.10.2021, 21:07
#34
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Странно что в -5 топливо замерзло...
21.10.2021, 21:46
#35
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Не замерзло, а перестало проходить фильтр. У Летнего ДТ как раз предел фильтруемости обычно -5
01.11.2021, 19:49
#36
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Koitel
Руслан ,дак что было, то с топливной, разобрались?
02.11.2021, 20:26
#37
Сообщение от Сторож Сергеев
Да все поправили, если интересно вот http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19199
там все по порядку описано ............
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
