Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 25.11.2021, 19:43   #841
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Все Тойоты в России оснащенные 1GD-FTV сразу же шли Евро-5. И для них предпочтительнее 0W-30. Было и есть.
Евро-5 означает наличие сажевого фильтра. А для него рекомендовано ACEA C2. Этому допуску соответствуют и 0 и 5. С завода льют нулевку, но это не значит, что оно лучше подходит для России. Была технота, после которой ОД стали лить 5ку. Так есть.
Евро-4 было когда ставили 3-х литровый дизель 1KD-FTV и для для таких моторов последние несколько лет перед прекращением выпуска официально было рекомендовано 5W-30. Но 99% лили и льют в него только 5W-40.
Сам на таком катаюсь. Для него допуск ACEA B1, API CF-4 или CF (Можно также использовать API CE или CD). В мануале рекомендовано 5W30. Основной критерий сей рекомендации - снижение расхода и более легкий пуск в морозы. Про сбережение ресурса ни слова. Так же в мануле написано - допускается использование более вязкого масла при тяжелых условиях эксплуатации, т.е. если не все время по трассе, то 5W40 самый раз.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Сообщение от Липтон
Неправда. Есть категория масел С3 и С4 Лонг Лайф
А где там про С4 Лонг Лайф?
Старый 26.11.2021, 15:28   #842
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
В идеале ОД в России должны сейчас лить Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 либо Renault - Castrol GTX PRO-SPEC 5W-30 C3. Второй вариант более правильный, как раз соответствует рекомендациям. Но эти продукты к нам не поставляются.
Кстати, первое масло льют ОД на Украине.
Старый 26.11.2021, 18:52   #843
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Сменил сегодня масло на Comma C3 5w30 , ,допуск vw, 504/507, т.е. Лонг Лайф, до всяких подорожаний брал. Старое выкачивал сначала "желтым кит. эл. насосом", слилось ровно 4л, затем из пробки еще 200 грамм. Это при уровне на щупе сантиметр ниже максимума. По идее можно было еще поездить, но пусть будет замена через 10 тысяч, хотя это и не удобно, прочие фильтра сменю на 30 тысячах, т.е. "через 15000".
Старый 26.11.2021, 18:58   #844
Липтон
Аватар для Липтон
Далее придется экономить , согласно нынешней личной фин. ситуации, буду искать С3, вероятно уже не с продленным заявленным сроком пользования, и видимо Российское типа Газпрома.
Старый 26.11.2021, 22:09   #845
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Прочитал практическу всю тему.Ну очень часто повторяется "В мануале С3". У меня бл...ь что другой Дастер? Выпуск май 21г.Тип двигателя и индекс K9K858. По всем" бумажкам" С4,RN0720.Где вы С3 нашли?
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Двигатель K9K: GTX 5W-30 C4
Oбъём 4,1-4,5 л (Сервисный)
Это официальный CASTROL выдает. Я Castrol -не признаю(ну букашки в голове) Залил DARDAHL,
Из справочника ABCP
Вязкость: 5W-30
Состав масла: синтетика
Спецификация ACEA: C3, C4
Допуски производителей: MB 226.51, MB 229.51, Renault RN 0720. Модель: XTEC C4 5W-30
Старый 26.11.2021, 22:12   #846
Madi
Аватар для Madi
shurpet62, ну вот
ID:	135859   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2021, 22:23   #847
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Madi, как мой рено в ночной режим перевести?
Старый 26.11.2021, 22:27   #848
Madi
Аватар для Madi
В системе темный режим и после последнего обновления приложения оно выставляет режим системы. Если переключится в светлый и приложение автоматом становится светлым.
Старый 26.11.2021, 23:05   #849
shurpet62
Добрый День! Прошу ответить Torcon и знающим людям, Какое масло лить в Дастер 1,5 дизель 109 лошадей, с сажевым фильтром,
torcon: это ACEA C4 5W-30 с допуском Renault RN 0720.
Старый 26.11.2021, 23:09   #850
Madi
Аватар для Madi
shurpet62, какое-то время на Дастер завод рекомендовал С4, сейчас нет. В этой теме говорили об этом.
Старый 26.11.2021, 23:13   #851
shurpet62
Масло с допуском RN0720--это С4 а неС3.
и еще попалась такая инфа:
torcon
Опубликовано: 18 мая 2018
17.05.2018 в 20:29, Boleg сказал:
Добрый вечер, прочитал про масло Elf Solaris FE 5W30, в первых строках пишут про экологию...значит "хреново для двигателя".... зажат.... может посоветуете что нить для двигателя, не для экологии!
Нет это вовсе не значит что "экология хреново для двигателя". Такие слухи раcпускают от безграмотности - не слушайте их. Скорее так, "без вреда для двигателя и в тоже время экологично". Дело в том, что у тебя и выбора то нет, конструкция твоего двигателя не подразумевает высокозольные масла с жирными пакетами противоизноски. Все за тебя уже продумано производителем двигателя и теми кто разрабатывал данную рецептуру под масло и допуск Renault RN0720. Тебе осталось только покупать нужное масло, заблаговременно его менять, и двигатель будет жить почти вечно. Как раз отступление от рекомендаций, в твоем случае, сделает только хуже...
Старый 26.11.2021, 23:16   #852
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от shurpet62
Я знаю. Поэтому и написал, что торкон основывается на рекомендации завода производителя. Раньше рекомендации были С4, сейчас С3. В С4 думаю плохого особого нет если его менять часто (есть же опыт многих на эльфе С4) и ДТ будет гарантировано хорошее. А вот если попадется плохое ДТ , то будет плохо двигателю (масло не компенсирует плохое топливо) . Точнее так, на С4 двигателю будет хуже чем на С3. Но это мой вывод на основе инфы Ойл клаба. Опытами его подтвердить не смогу.
Старый 26.11.2021, 23:27   #853
Липтон
Аватар для Липтон
Пресловутый Эльф FE на самом деле C4/C3, а не лишь С3).
Старый 27.11.2021, 11:16   #854
shurpet62
Всем спасибо.Как по мне -очень запутанно с маслом.Сейчас вроде опять новые стандарты:Новые спецификации RN17, RN17 FE, RN17 RSA предназначены для обеспечения соответствия последним европейским экологическим стандартам.
— снижают потребление топлива, благодаря уменьшению трения в двигателе;
— полностью соответствуют строгим требованиям Renault к качеству и надежности;
— совместимы с бензиновыми и дизельными двигателями, что упрощает сервисное обслуживание;
— отвечают последним нормативно-правовым актам в отношении выбросов загрязняющих веществ;
— опережают и превосходят нормы АСЕА.
Спецификация RN17 — максимальная защита бензиновых и дизельных двигателей со стандартом ЕВРО 6;
Спецификация RN17 FE — великолепное снижение расхода топлива Fuel Economy Plus (2,55% экономии vs 5W-40). Подходит для новых бензиновых TCE и дизельных DCI двигателей, для автомобилей оснащенных системой Start & Stop и гибридов.
Спецификация RN17 RSA — специально разработана для тяжелых климатических условий эксплуатации, а также подходит для высокопроизводительных двигателей RENAULT Sport и Alpine.
Себе пока залил такое:
Старый 27.11.2021, 13:15   #855
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
...В С4 думаю плохого особого нет если его менять часто (есть же опыт многих на эльфе С4) и ДТ будет гарантировано хорошее.
На этот счет было большое исследование журнала ЗР. Смысл был в том, чтобы выяснить целесообразность применения дорогостоящих (в нашем случае С4) масел для максимального межсервисного интервала по сравнению с недорогими маслами, но в укороченном интервале ТО. Вывод был очевиден - лучше для двигателя применять НЕ топовые масла (в рамках необходимой вязкости), но менять чаще. Это если упрощенно. Можно конечно и С4 менять раз в 7500км, но смысла в этом нет никакого. Сажевый фильтр все равно с гораздо большей вероятностью умрет не от полнозольного масла, а от паршивого топлива и никакое даже позолоченное масло от этого не спасет.
Старый 27.11.2021, 14:27   #856
Madi
Аватар для Madi
Grundel, С4 в моем случае вообще нет смысла брать, так как завод рекомендует С3. С4 Neste купил (и залил уже) в связи с тем, что на нулевом ТО глянул, что ОД льет, а рекомендации завода не додумался посмотреть. На будущее ТО уже взял мобил 1 esp 5w30. Если у ОД не будет С3 то на 15 тыс залью его, если будет, то 22.5 тыс тогда залью. Хотя я сейчас усиленно думаю о том, чтобы удлинить периоды замены, а то что-то у меня в среднем 1000 км пробега за 16 моточасов получается (и это я ещё чуть в городе поездил). Что-то на 120 моточасах (это 7500 км пробега) совсем наверно жирно менять.
Старый 27.11.2021, 21:58   #857
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:20
Рено Россия рекомендует лить то,что льют официалы,несмотря на то,что это не соответствует мануалу.А это Castrol GTX 5W-30 с допуском RN0720 C4.Всё-таки думаю надо придерживаться их рекомендаций.
Старый 27.11.2021, 22:48   #858
Сообщение от водитель1
Официалы это капец какие специалисты.
Мне ОД впаривал кастрол, который идёт в бензиновые движки, со словами "на нем допуск RN написан", вот только там 710 был допуск написан.
В общем есть инструкция, в которой чётко прописано ACEA C3 5w30 и никакого С4 ил 720 допуска от рено в ней не написано.
Поэтому и заливаю не смотря на реношные допуски.
Старый 27.11.2021, 23:20   #859
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:03
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Для себя решил лить ACEA C3 с интервалами 7-8 т. км, а вот по вязкости не определился. Теоретически какие минусы у 5w-40 могут быть? Понятно когда рекомендовали С4 лить, то 5w-40 c4 практически не было. Ну а теперь то с3, 5w-40 зачем из рекомендаций убрали?
Старый 28.11.2021, 01:52   #860
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
По идее Е9 это самое последнее и самое крутое масло.https://www.drive2.ru/b/2931610/
Е – моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. С такими доводами можно паровозную соляру в дастер лить, больше сил будет. А зимой печное, чтобы теплее было.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
