Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 07.07.2021, 08:29   #1321
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от TimonzZ Посмотреть сообщение
Раньше фильтр делфи был в почете, а сейчас что предпочитаете ставить? Кнехт я уже понял, ходит на нем получается топливная делфи.
Я не смог найти нормальный Делфи фильтр. Заказывал далеко не из нижнего ценового диапазона, приходили какие то не похожие на оригинал фильтры.
3 магазина и Автодок в том числе с направления "дилер" привозили, все не то, боязно их было ставить.
Старый 07.07.2021, 10:55   #1322
TimonzZ
Аватар для TimonzZ
Онлайн: TimonzZ вне форума
Был(а): 25 авг 2023 23:55
Автомобиль: Рено дастер дци
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Уже 90 тык на UFI, качество отличное, ни одного замечания к ним у меня нет. Общий пробег машины 180 000. Топливная родная. Тьфу 3 раза...
Вот это очень интересно! Как пришли к этому фильтру? Топливная Делфи предъявляет 2 мкм, у UFI нашел информацию про фильтрацию до 4 мкм. Хотя Кнехт и им подобные вообще говорят о 5 мкм. Кто на Кнехте, сколько прошли километраж?
Старый 07.07.2021, 11:32   #1323
Был(а): 22 июн 2025 20:57
UFI который Renault или какой-то оригинальный UFI?
Старый 07.07.2021, 19:53   #1324
TimonzZ
Аватар для TimonzZ
Я понимаю, что именно на UFI, а не на реношном.
Старый 09.07.2021, 09:22   #1325
TimonzZ
Аватар для TimonzZ
Связался с представительством UFI/
Добрый день! От лица участников Дастер клуба (http://www.dusterclubs.ru) хотелось выяснить следующий вопрос по топливным фильтрам дизельного двигателя К9К с топливной Делфи, которыми комплектовались дорестайлинговые машины первого поколения. На оригинальном фильтре Рено 16 40 021 37R имеет надпись UFI и 24.116.00, как и на фильтре компании UFI 24.116.00. Мы правильно понимаем, что сейчас поставщиком оригинальных фильтров является ваша компания? И можно ли использовать фильтр UFI 24.116.00 как альтернатива оригинальному? Топливная Делфи предъявляет степень фильтрации 2 мкм, у UFI нашел информацию про фильтрацию до 4 мкм. Хотя Кнехт и им подобные вообще говорят о 5 мкм. Но опыт показывает, что использование не оригинальных фильтров ведет к выходу из строя топливных форсунок, так как топливная система Делфи крайне чувствительна к чистоте топлива и наличию в ней воды.
С уважением участники форума!
Ответ:
Добрый день, Артем.
Спасибо за ваше обращение.
Вы абсолютно правы.
Компания UFI является прямым поставщиком конвейеров, в том числе компании Renault.
Вся наша продукция для вторичного рынка производится по тем же стандартам, что и для оригинала.
Отвечая на ваш вопрос, степень фильтрации на 100% соответствует требованиям производителя во всех случаях.
Вы можете приобрести, как оригинальный фильтр, так и фильтр для вторичного рынка, спецификация будет полностью соблюдена.
Более детально о продуктах UFI для вторичного рынка, можно узнать на нашем сайте по ссылке https://ufi-aftermarket.com/EU/ru/
Спасибо.
Best regards,
Pavel Shamov
Head of Sales CIS
UFI Filters Rus LLC
office 1105, Volgogradsky prospect 26, bldg 1
109316, Moscow, RUSSIA
T. +7 495 640 16 24 M. +7 903 151 13 51
www.ufifilters.com
pavel.shamov@ru.ufifilters.com
Информация добавлена в шапку темы.
Заказал фильтр, как придет сделаю фото и замеры.
Как и обещал фотографии. При потряхивании внутренний картридж немного перемещается (задевает корпус), так как не вклеен, а поджат пружиной снизу. Внутренности рассмотреть удастся только после эксплуатации. Масса 627 г в упаковке.
Последний раз редактировалось TimonzZ; 12.07.2021 в 20:42.
Старый 09.07.2021, 23:00   #1326
Чет у меня Delphi даже маленько дешевле выходит...
Старый 09.07.2021, 23:17   #1327
Прям оригинальный? Со всеми надписями четкими и ровными?
В ценовом диапазоне от 2300 до 2900р я не нашел оригинала.
Старый 10.07.2021, 00:07   #1328
От 1300р. А надписи в инет магазине не видно. Хотя уже второй или третий оттуда катается. Предыдущий тыщ 20 прошел, больше я не стал испытывать.
Старый 17.12.2021, 15:33   #1329
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Друзья, последняя новость. Купил как-то ещё в прошлом году Делфи ХДФ954. Пришёл сильно подозрительный - вот точно такой: https://www.autodoc.ru/man/89/part/hdf954?tab=talks. Длительное время лежал, не решался поставить. Потом решил связаться с российским представительством Делфи. Они заинтересовались, попросили выслать этот подозрительный фильтр, взамен пообещали выслать оригинальный. В общем результат: фильтр поддельный. Так что парни смотрим в оба.
Как только придёт настоящий Делфи обязательно выложу то как он выглядит.
Старый 17.12.2021, 17:16   #1330
Ну, собсна, и рассеян последний миф об оригинальности з/ч в автодоке - все как на любой другой инетплощадке
Старый 17.12.2021, 17:29   #1331
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от RezidentFNS
Ждем! Как жить в нашей стране?????
Во всем нужно быть ЭКСПЕРТОМ! Только жизни не хватит! Не помню кто сказал, вроде Черчилль : "Эксперт это тот кто в своей узкой области совершил все мыслимые и не мыслимые ошибки". Может чуть не точно но как то так
Старый 17.12.2021, 17:47   #1332
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
на мой взгляд лучше переплатить ОД и у него купить топливный фильтр, чем играть в эту рулетку.
Старый 17.12.2021, 19:00   #1333
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
А при покупке фильтра в Автодоке направление(поставщика) выбирали у кого подешевле, у дистрибьютора или со склада NAS ?
Старый 17.12.2021, 19:23   #1334
RezidentFNS
У дистрибьютера, в мае 2020 г. за 2569 р.
Старый 17.12.2021, 21:05   #1335
Я в начале года тоже в автодоке заказывал, пришёл фильтр, я на него поглядел, и отказался.
Потом когда с машины нормальный Делфи снял, понял что не зря отказался, шрифты на автодоковском мутные какие-то и кривые, на оригинале чёткие.
Хотя коробка была очень похожа на оригинальную.
Старый 28.12.2021, 18:50   #1336
RezidentFNS
Товарищи, в продолжение темы. Получил фильтры от представителя Дэлфи в России. Напоминаю, что ранее писал, что отправил им подозрительный фильтр якобы их производства. В ответ представительство выслало посылкой настоящий фильтр. Даже два (в возмещение расходов по отправке). Короче друзья, впервые без опаски беру в руки настоящий Делфи НДФ954 - см. фото. Если нужны доп фото вышлю по запросу.
Основное отличие от подделки - это фильтрующий элемент на всю высоту фильтра. На поддельном, напомню, короткий фильтрующий элемент внутри подпёртый снизу массивной пружиной.
Хочу выразить огромную признательность Роману не только за два присланных оригинальных фильтра, но и новогодние подарки в придачу. Спасибо!
ID:	136161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136163   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2021, 22:03   #1337
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Какой вес фильтра в граммах. без упаковки.
Старый 30.12.2021, 16:56   #1338
RezidentFNS
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Замерить вес в граммах пока возможности нет. Как взвешу, выложу
Старый 30.12.2021, 22:36   #1339
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:54
Подскажите где можно купить настоящий фильтр.
Старый 04.01.2022, 20:32   #1340
RezidentFNS
510 грамм. Без упаковки, бумажного кольца на пробке слива отстойника
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
