15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане
http://megane2.by/forum/thread3000.html
VIDEO
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19 .
17.05.2022, 06:42
#661
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Re: Дизель. ТО-60000 км.
kval300
Не может такого быть! Зубец на венце срежится запросто ,это даже в колхозе не делают. Так только пионеры на мопедах могут делать.
На К9К 884 тоже отверткой. По официальному мануалу.
kval300
По мануалу в тех ноте специальная приспособа (Mot. 1677) из нескольких зубцов(фиксатор маховика) но нужно снимать стартер и вместо него ставить.
В мануалах эта приспособа ставится только при снятой кпп.
Я ничего не выдумываю, это официальная документация.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.05.2022 в 07:06 .
17.05.2022, 10:51
#662
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Accel
При откручивании болта шкива этот стопор не работает. А при затягивании болта, мне кажется, он может согнуться, так, что стопор невозможно будет вывернуть.
При попытке откручивании противовес коленвала создаёт усилие не по оси стопора и просто напросто загнет его в сторону! А при затягивании гайки шкива усилие направлено в основном вдоль оси стопора.
17.05.2022, 15:16
#663
стартер нужно снимать?
17.05.2022, 16:15
#664
kval300
Про это ни слова.
17.05.2022, 16:22
#665
Про это ни слова.
Так вот и решение проблемы! Откручиваем с отвёрткой, закручиваем со стопором! Все остальное можно сделать самому даже без гаража. И сервис стороной обходим! Я ещё раз говорю что дизель на Дастере обслуживать проще, чем бензинку! Посмотрите видео как меняют свечи на Н4М!!! Там пол двигателя разобрать нужно что бы до них добраться!
17.05.2022, 17:07
#666
при замене ГРМ шкив(открутить закрутить )самое сложное!
17.05.2022, 17:22
#667
Был(а): 22 июн 2025 16:42
есть такое понятие как франшиза(Владелец бренда (франчайзер) позволяет второй стороне (франчайзи) запустить бизнес по уже отработанной схеме. Для этого стороны заключают договор франчайзинга. Обычные условия франшизы
вот поэтому и ИП. У нас в Питере по этой схеме работают заправки SHELL. Заправлюсь со спокойной совестью...
А в Алт. крае Лукойла франшизного 95%, трасса Барнаул - Бийск - Горноалтайск никогда там не заправляюсь, г...но.
17.05.2022, 18:30
#668
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 24 мин. 37 сек.
Был(а): 23 июн 2025 12:44
Сообщение от want_to_be_jeep
Все равно есть риск согнуть стопор. Я бы снял стартер и зафиксировал маховик, как написано в мануале.
17.05.2022, 19:00
#669
Accel
Вы этот стопор в руках держали?Это болт м10! Я бы ещё может быть задумался о том что 10 мм резьбы "поплывет", но чтобы м10 от осевого усилия согнулся - сильно сомневаюсь!
18.05.2022, 06:49
#670
120 Нм + доворот на 100-110 градусов это не слабое усилие, 200 ньютонов в общей сумме, как минимум. Думаю, что китайский фиксатор за 1000р может погнуться. Потом его не достать будет. А профессиональный дилерский никто покупать для одного раза не будет.
Лучше наверное кого-нибудь позвать чтобы на тормоз нажали.
Хотя при второй замене ремней на F4R мне в сервисе тянули болт длинной трубой с установленными фиксаторами к/в и р/в
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.05.2022 в 07:02 .
18.05.2022, 10:07
#671
Стопор - это измерительный инструмент, а не кувалдометр.
18.05.2022, 10:14
#672
Лючек бы сделать с низу в колоколе коробки,и гребеночку на венец вместо лючка и тяни куда хочешь
Если отверстие то наверное зуб слижется с венца .думаю 3-5 зубцов гребенка выдержит. Не думают в отличии от опеля где через лючек сцепление меняется не снимая коробки!!! Вот то Конструкторы GM хоть и пендосия .отличные моторы строят! Во всяком случае дизелек 1.6 шикарно сделан! и ремень хоть 100раз пусть рвется клапана не гнет роккер ломается(копеечный),распредвал изнашивается не много быстрее но его поменять плевое дело!Не вопрос! А красивейшее решение по креплению шкива КВ! крепится к шестерне КВ четырьмя шестгранными болтами с затяжкой примерно 30-40Нм.Открутил шкив за 5 сек и меняй ремень! А если шестерню снимать то тогда только нужно болт откручивать,но ее снимать либо при сильном износе для щамены или если сальник менять ! И сдергивать удобно вкрутил болты нажевил рогатый съемник и готово! Могут пендосы делать для людей а не для скотов.
18.05.2022, 10:32
#673
Сообщение от kval300
Лючек бы сделать с низу в колоколе коробки,и гребеночку на венец вместо лючка и тяни куда хочешь Если отверстие то наверное зуб слижется с венца .думаю 3-5 зубцов гребенка выдержит.
Даже на ВАЗе так сделано... Я думаю, что если снять стартер, то можно найти гребеночку. Я уже купил какую-то гребенку от Рено, не знаю подойдет ли на К9К. Если не подойдет, то буду использовать отвертку, как диалоджис предлагает.
18.05.2022, 10:50
#674
Сообщение от Accel
Опасно можно покоцать венец.
19.05.2022, 22:35
#675
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Может ли сломаться фиксатор коленвала при затяжке болта шкива?
Ничо там не ломается и не гнется. Затягивать как ранее уже писал очень удобно. Доступ к ней(пробке) нормальный боле мене -с низу тока. У меня кста из шпильки самодел.
30.05.2022, 09:23
#676
На днях показывал знакомому купленный комплект грм. Он после осмотра взял и сложил (согнул) ремень в 4 раза!!!, после чего положил в коробку. Вроде умный человек, хорошо разбирающийся в технике, а такую херню исполнил. Теперь сижу гадаю, не могло ли повредить стекловолокна внутри ремня, эти зубчатые ремни вообще запрещено гнуть и выворачивать, на нём это написано даже на шести языках. Коробка специально такая большая по площади, чтобы уложить туда ремень не складывая.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.05.2022 в 09:51 .
30.05.2022, 10:02
#677
Ну он же его не сгибал с переломом а скорее всего радиус был не менее 5-10см ,то проблем не будет.
30.05.2022, 10:02
#678
Сегодня вечером сфоткаю как он его сложил.
30.05.2022, 16:03
#679
kval300
вот так он сложил его
30.05.2022, 17:37
#680
В таком сложенном виде ремни в фирменных реношных коробках упакованы. Не вижу криминала.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50 .
