Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 10.03.2022, 16:14   #1361
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Я Бош заказывал Болгарский, след раз буду Китай заказывать или Турок они в Бурсе эти моторы выпускают значит фильтры тоже делают .как и многие запчасти.
Старый 20.05.2022, 11:28   #1362
Am1hai
Аватар для Am1hai
Онлайн: Am1hai вне форума
Был(а): 01 июл 2022 14:10
у меня 2 вопроса:
1. в новой экономической реальности все продолжат ездить на фильтрах за 3 тысячи?
2. что конкретно заказывать в автодоке, чтобы не купить подделку?
Поставщики и цены по артикулу 164002137R:
Код:
ATN    2 642.00
AVTC   2 934.00
VKP2   3 181.00
VENA   3 187.00
FBR    3 278.00
VGR    3 632.00
DEF    3 752.00
DVR    3 919.00
Это верх таблички, внизу есть еще "дилер" и цена 7 884.00 ...
Последний раз редактировалось Am1hai; 20.05.2022 в 11:49.
Старый 20.05.2022, 12:01   #1363
kval300
Аватар для kval300
Я в конце года брал болгарский БОШ и перед ним тоже был он же. Года на 3 думаю хватит тыс на 40-50
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
BoschF 026 402 075Фильтр топливныйВыдано1 шт. х 1 488
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=86709AEF&sr=-36
Старый 20.05.2022, 12:03   #1364
Am1hai
Аватар для Am1hai
Я Вас искренне поздравляю, но как его купить? тот самый болгарский бош.
Тоже склоняюсь, что при таком количестве подделок проще сесть на хороший неоригинал, который меньше подделывают.
Это он?
Старый 20.05.2022, 12:22   #1365
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Am1hai Посмотреть сообщение
у меня 2 вопроса:
Ну типа того... Потому как в "новой экономической реальности" прилипнув на ремонт, можно и на самокат пересесть.
Delphi HDF954 катаю, 2500 сейчас.
Старый 20.05.2022, 12:28   #1366
kval300
Аватар для kval300
Мне кажется что делфи и бош одно и тоже делфи тоже Болгарский и цена у них одна И как бы протестированы многими.проблем пока тфу 3 раза нет! При том что я заправки не выбираю заправляюсь на любой более менее брендовой. Если гдето в дороге то либо лук ,роснефть .газпром и т дНу а дома на родной самой дешевой сети РосТнефть. Топливная мотор пережилаТфу 3 раза 112тыс на сегодня
Старый 20.05.2022, 12:40   #1367
Am1hai
Аватар для Am1hai
Пожалуйста! Умоляю блин, где его можно реально купить за 2500, и чтобы это не была подделка? В Москве "Дистрибьютор" - 4540 и это совсем не 2500. Можно купить и за 2К при средней цене на zzap 3500, но это будет совсем не Delphi/
Я вижу, что Вы из Белгорода, но алгоритм поиска оригинала будет такой же.
Старый 20.05.2022, 12:55   #1368
kval300
Аватар для kval300
Ну если совсем страшно то купи за дорого тыс на 40-50 его хватит,чем дрожать и думать что не настоящий!Это я так маслянный купил в экзисте ,в конце года купил и поставили мне на контрактный мотор потом купил там же но он типа с целкой и черной шторкой.все начали вопить что не настоящий,поставил езжу .но колективный разум развивает шизу и на озоне купил опять вроде по все признакам оригинал Вот пока еще не поменял
если на нормальных заправках заправляшся то фильтра и на 80 хватит.Как начнет забиваться сразу почувствуешь,тянуть будет хуже при газ в пол.Вот тогда и заменишь.Помни дизель как минимум дает бонус по деньгам 1000руб на 1000км так что можно и переплатить пару тыс и не парится,деньги дело наживное .мотор отобъет! Чес сэкономить 2000 и влететь в самый неподхлдящий момент на 10-15 тыс
Старый 20.05.2022, 15:38   #1369
Кроме офф. представительства (если они, вообще, в розницу торгуют) ни в одном инет-магазе нет 100% гарантии от подделки. Ашопаделать?! Пока прокатывало...
Старый 20.05.2022, 16:00   #1370
Am1hai
Аватар для Am1hai
Блин, сплошное бла-бла-бла, уж простите меня. Вопрос был где конкретно какой купить фильтр, чтобы не влететь. А тут про представительства... Нет больше никакого представительства, есть загадочные буковки в автодоке ATN / AVTC / VKP2 / DEF и прочие.
"Не влететь" это вообще на самом деле длинная история. Если говорить про масла и масляные / топливные фильтры, то "я проехал 2 тысячи и встал" или "я езжу целых 30 и норм" это так не работает. Все постепенно происходит, на гораздо больших интервалах. У кого-то на 80 начинается гимор с ТНВД/форсунками/цилиндрами/поршнями, а кого-то 200 без серьезного ремонта.
Я вот все пытаюсь сесть на расходники и режим замены, на которых люди по 200К ездят без проблем, но такую информацию найти очень трудно.
(Пока купил BOSCH F 026 402 075, по крайней мере не такой распространенный артикул, как HDF954, шанс подделки меньше. Datasheet на него найти не смог).
Старый 20.05.2022, 16:16   #1371
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Масляный Ориг, остальное UFI, масла не поддельные, замена 7500 макс. Пробег 214000, все родное, работает как часы. тьфу 3 раза...
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
Да, топливный меняю через ТО, раз в 15000.
Старый 20.05.2022, 17:04   #1372
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Когда в отпуск в Турцию полетите, там заместо сувериров и прочего барахла, оригинальные расходники за доллары думаю без напряга у дилера Рено можно купить. Курс сейчас позволяет не переплачивать.
А может и картой мир оплата пройдет!
Старый 20.05.2022, 18:10   #1373
Ещё раз: в интернет-магазине хоть какие буковки будут, гарантии - нет!
Старый 21.05.2022, 00:21   #1374
kval300
Аватар для kval300
Как вариан,вроде кореяки не прекращали поставки
https://www.ozon.ru/product/filtr-to...on--offset-140
Старый 21.05.2022, 01:12   #1375
Am1hai
Аватар для Am1hai
kval300, и прям хорошие фильтры?
гугл показывает, что это псевдонемецкий бренд посредственного качество.
хотя на Drive2 появлялся представитель и уверял, что их топливный фильтр 4 микрона.
Старый 21.05.2022, 01:30   #1376
kval300
Аватар для kval300
Я не ставил не знаю но думаю что должен быть нормальный. На немецком оборудовании в Корее, а Корея особо не в санкциях к нам. Может в следующий раз его поставлю ,а что делать? Отзывов отрицательных нет. А вот Асам наоборот только негатив, видимо много на него подделок. Я фильтр топливный стараюсь часто не менять нет смысла только шнягу можно в топливную занести! те не в деньгах дело, а в том что бы топливную не вскрывать лишний раз, не любит она этого.
Старый 22.05.2022, 16:44   #1377
Дмитрий48873
Аватар для Дмитрий48873
Онлайн: Дмитрий48873 вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
Всем привет, всегда стааил фильтр Бош, перед подорожарием поставил Делфи hdf954, орига и всё такое и через 1000 км получил ошибку hf771, поставил назад старый Бош и воаля, машинка поехала.
Старый 23.05.2022, 07:27   #1378
Сообщение от Дмитрий48873
последние пару лет очень сложно найти этот фильтр не подделку, практически невозможно. Так что у вас скорее всего попалось как раз "всё такое"
Старый 23.05.2022, 08:30   #1379
Дмитрий48873
А что ставите Вы, если можно с номером? Спасибо.
Старый 23.05.2022, 09:43   #1380
Дмитрий48873
Парни всем спасибо. Я налетел на левак. https://drive2-ru.turbopages.org/dri...4065127456942/ Свои фотки чет не получаеться закинуть.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
