Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 17.05.2022, 06:42   #661
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Не может такого быть! Зубец на венце срежится запросто ,это даже в колхозе не делают. Так только пионеры на мопедах могут делать.
На К9К 884 тоже отверткой. По официальному мануалу.
По мануалу в тех ноте специальная приспособа (Mot. 1677) из нескольких зубцов(фиксатор маховика) но нужно снимать стартер и вместо него ставить.
В мануалах эта приспособа ставится только при снятой кпп.
Я ничего не выдумываю, это официальная документация.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.05.2022 в 07:06.
Старый 17.05.2022, 10:51   #662
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
При откручивании болта шкива этот стопор не работает. А при затягивании болта, мне кажется, он может согнуться, так, что стопор невозможно будет вывернуть.
При попытке откручивании противовес коленвала создаёт усилие не по оси стопора и просто напросто загнет его в сторону! А при затягивании гайки шкива усилие направлено в основном вдоль оси стопора.
Старый 17.05.2022, 15:16   #663
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
стартер нужно снимать?
Старый 17.05.2022, 16:15   #664
Про это ни слова.
Старый 17.05.2022, 16:22   #665
want_to_be_jeep
Про это ни слова.
Так вот и решение проблемы! Откручиваем с отвёрткой, закручиваем со стопором! Все остальное можно сделать самому даже без гаража. И сервис стороной обходим! Я ещё раз говорю что дизель на Дастере обслуживать проще, чем бензинку! Посмотрите видео как меняют свечи на Н4М!!! Там пол двигателя разобрать нужно что бы до них добраться!
Старый 17.05.2022, 17:07   #666
kval300
Аватар для kval300
при замене ГРМ шкив(открутить закрутить )самое сложное!
Старый 17.05.2022, 17:22   #667
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
есть такое понятие как франшиза(Владелец бренда (франчайзер) позволяет второй стороне (франчайзи) запустить бизнес по уже отработанной схеме. Для этого стороны заключают договор франчайзинга. Обычные условия франшизы вот поэтому и ИП. У нас в Питере по этой схеме работают заправки SHELL. Заправлюсь со спокойной совестью...
А в Алт. крае Лукойла франшизного 95%, трасса Барнаул - Бийск - Горноалтайск никогда там не заправляюсь, г...но.
Старый 17.05.2022, 18:30   #668
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 23 июн 2025 03:10
Сообщение от want_to_be_jeep
Все равно есть риск согнуть стопор. Я бы снял стартер и зафиксировал маховик, как написано в мануале.
Старый 17.05.2022, 19:00   #669
want_to_be_jeep
Вы этот стопор в руках держали?Это болт м10! Я бы ещё может быть задумался о том что 10 мм резьбы "поплывет", но чтобы м10 от осевого усилия согнулся - сильно сомневаюсь!
Старый 18.05.2022, 06:49   #670
120 Нм + доворот на 100-110 градусов это не слабое усилие, 200 ньютонов в общей сумме, как минимум. Думаю, что китайский фиксатор за 1000р может погнуться. Потом его не достать будет. А профессиональный дилерский никто покупать для одного раза не будет.
Лучше наверное кого-нибудь позвать чтобы на тормоз нажали.
Хотя при второй замене ремней на F4R мне в сервисе тянули болт длинной трубой с установленными фиксаторами к/в и р/в
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.05.2022 в 07:02.
Старый 18.05.2022, 10:07   #671
Accel
Аватар для Accel
Стопор - это измерительный инструмент, а не кувалдометр.
Старый 18.05.2022, 10:14   #672
kval300
Аватар для kval300
Лючек бы сделать с низу в колоколе коробки,и гребеночку на венец вместо лючка и тяни куда хочешь Если отверстие то наверное зуб слижется с венца .думаю 3-5 зубцов гребенка выдержит. Не думают в отличии от опеля где через лючек сцепление меняется не снимая коробки!!! Вот то Конструкторы GM хоть и пендосия .отличные моторы строят! Во всяком случае дизелек 1.6 шикарно сделан! и ремень хоть 100раз пусть рвется клапана не гнет роккер ломается(копеечный),распредвал изнашивается не много быстрее но его поменять плевое дело!Не вопрос! А красивейшее решение по креплению шкива КВ! крепится к шестерне КВ четырьмя шестгранными болтами с затяжкой примерно 30-40Нм.Открутил шкив за 5 сек и меняй ремень! А если шестерню снимать то тогда только нужно болт откручивать,но ее снимать либо при сильном износе для щамены или если сальник менять ! И сдергивать удобно вкрутил болты нажевил рогатый съемник и готово! Могут пендосы делать для людей а не для скотов.
Старый 18.05.2022, 10:32   #673
Accel
Аватар для Accel
Даже на ВАЗе так сделано... Я думаю, что если снять стартер, то можно найти гребеночку. Я уже купил какую-то гребенку от Рено, не знаю подойдет ли на К9К. Если не подойдет, то буду использовать отвертку, как диалоджис предлагает.
Старый 18.05.2022, 10:50   #674
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Accel
Опасно можно покоцать венец.
Старый 19.05.2022, 22:35   #675
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Может ли сломаться фиксатор коленвала при затяжке болта шкива?
Ничо там не ломается и не гнется. Затягивать как ранее уже писал очень удобно. Доступ к ней(пробке) нормальный боле мене -с низу тока. У меня кста из шпильки самодел.
Старый 30.05.2022, 09:23   #676
На днях показывал знакомому купленный комплект грм. Он после осмотра взял и сложил (согнул) ремень в 4 раза!!!, после чего положил в коробку. Вроде умный человек, хорошо разбирающийся в технике, а такую херню исполнил. Теперь сижу гадаю, не могло ли повредить стекловолокна внутри ремня, эти зубчатые ремни вообще запрещено гнуть и выворачивать, на нём это написано даже на шести языках. Коробка специально такая большая по площади, чтобы уложить туда ремень не складывая.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.05.2022 в 09:51.
Старый 30.05.2022, 10:02   #677
kval300
Аватар для kval300
Ну он же его не сгибал с переломом а скорее всего радиус был не менее 5-10см ,то проблем не будет.
Старый 30.05.2022, 10:02   #678
Сегодня вечером сфоткаю как он его сложил.
Старый 30.05.2022, 16:03   #679
вот так он сложил его
Старый 30.05.2022, 17:37   #680
want_to_be_jeep
В таком сложенном виде ремни в фирменных реношных коробках упакованы. Не вижу криминала.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
