15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане
http://megane2.by/forum/thread3000.html
VIDEO
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19 .
25.06.2022, 20:24
#701
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Сообщение от mario
И если я правильно понимаю дата выпуска 18я неделя 21й год?
Нее, это не 21год, стикер старый, ремень 18год. 15 неделя.
25.06.2022, 20:27
#702
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
18год. 15 неделя.
Совсем печально, ну ролик хоть родной?
25.06.2022, 20:37
#703
Смотри подшипник, должен быть от GMB, а то я вижу только натяжитель от Litens.
25.06.2022, 20:42
#704
Смотри подшипник
А как к нему подобраться?
25.06.2022, 20:44
#705
Сообщение от mario
На пыльнике подшипника обозначено GMB, или turkey.
Последний раз редактировалось Sane; 26.06.2022 в 19:03 .
25.06.2022, 20:54
#706
обозначено GMB
Такой надписи не нашёл
25.06.2022, 23:00
#707
mario , в 21-м году не могло быть такой этикетки на упаковке.
25.06.2022, 23:16
#708
Вот, недавно покупал комплект в Автодоке (дилер). Уже установил.
Последний раз редактировалось Сергей159; 26.06.2022 в 00:06 .
26.06.2022, 00:53
#709
Был(а): 19 июн 2025 00:41
На рестайлы не Gates в оригинале идёт? Такое ощущение, что сейчас кругом сплошной контрафакт: жене на сандеру тоже фильтр масляный и воздушник какие-то странноватые пришли: масляный так-сяк, а на воздушнике шрифты другие, сами коробки какого-то не того оттенка, в обчем, как-то всё не того, не этого
26.06.2022, 09:01
#710
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
так и есть.
Феликсон , один из наших коллег, работает в Кореане, ведая запчастями. Рассказывал, что полиграфия достигла больших высот по подделке упаковки
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
26.06.2022, 10:27
#711
mario , у меня с завода точно такой же натяжитель стоял, что в твоём комплекте.
26.06.2022, 11:03
#712
Спасибо утешил, хоть ролик родной, а ремень куплю новый когда дозрею ставить, прочёл на драйве что лучше взять на 3мм длинней тогда ставить легче, что думаешь по этому вопросу?
26.06.2022, 11:07
#713
mario , у меня заводской ремень похоже тоже такой же был как у тебя в комплекте, потому что на нём еле еле видны желтые буквы и цифры, как на первом фото.
А ставить этот ремень легко, если при этом еще ГРМ меняется и подушка верхняя снята. Мотор опустил как можно ниже и трещоткой через удлинитель спокойно натяжитель отжал.
26.06.2022, 11:15
#714
Ну, если легко, то и заморачиваться не буду, тем более что не сам менять буду.
26.06.2022, 17:37
#715
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Андрей, привет, замена натяжителя дело весьма не сложное и совсем не хлопотное. Если ремень на ролике натяжителя лежит посередине и на край не съезжает то не фиг его менять! Сейчас совсем другие времена, как говориться не до жиру. У меня зимой на холодную начал появлятся циклический свист. После прогрева исчезал. Пробег 160 т.км.
Не давно решил скинуть приводной ремень и посмотреть состояние всех подшипников генератор, компрессора ну и натяжителя соответственно. Все узлы в отличном состоянии за исключением ролика натяжителя он начал издавать неприличные звуки, хотя люфт совсем незначительный. Когда менял ремень ГРМ на 120 т.км заодно купил новый ролик для натяжителя, глянул - цена тогда была 220 руб. Так вот на 120 т.км. я натяжитель и ролик не менял так как не увидел необходимости. И вот только сейчас понадобилась замена только ролика!!! Причем для замены ролика даже сам натяжитель можно не снимать.
Господа форумчане, посмотрите на Ютубе при каких пробегах люди на нашем дизеле меняют натяжитель. В России к9к можно сказать только своё первое десятилетие пережил, а в Беларуси и Украине уже более 20 лет его и в хвост и в гриву гоняют, соответственно у них опыта эксплуатации нашего дизеля особенно с большими пробегами гораздо больше.
Новый неоригинальный ролик сейчас стоит 500 руб. Ремень примерно так же.
Всем удачи.
https://youtu.be/SajFsc4H1xA
26.06.2022, 20:55
#716
Сообщение от want_to_be_jeep
посмотрите на Ютубе
Спасибо, посмотрел, болт крепления ролика натяжителя на 9 меня убил
26.06.2022, 21:04
#717
Сообщение от mario
Ремень не ГРМ же, а навесного. Например представители от Gates говорят что у них срок хранения продукции Gates - 8 лет. Думаю и Hutchinsonу
за 4 года нечего не сделалось.
26.06.2022, 21:18
#718
Ну так мне не Gates а Hutchinson в коробку положили, кстати здесь Автодоку большой плюс, мой гневный комент модератор в
теме про ремень всё же разместил.
26.06.2022, 21:32
#719
Сообщение от mario
Автодоку большой плюс, мой гневный комент модератор в теме про ремень всё же разместил.
А обратно сдать, нее? Я так емекс тренирую, постоянно возвращаю то палево, или то что мне не понравилось.
29.06.2022, 06:34
#720
Можно ли на нашем дизеле по ошибке перепутать и натянуть ролик ГРМ не против часовой стрелки, а ПО часовой?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06 .
