Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 33 из 39
Первая
23
31
32
33
34
35
Последняя
25.10.2022, 15:31
641
Алмаз 1
3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Алмаз 1
, изменения в динамике есть даже по сравнению с обычным чипом, где егр остаётся рабочим. Без егр тяга на низах прикольная, очень резво машина с места поехала.
Можно попробовать прошить просто на отключение егр, без увеличения динамики.
Можно тогда просто фишку отключить и посмотреть, но думаю это не сильно повлияет.
Алмаз 1
Отправить личное сообщение для Алмаз 1
Найти ещё сообщения от Алмаз 1
25.10.2022, 16:03
642
1 г. 2 мес. 3 д. 18 ч. 2 мин. 22 сек.
Алмаз 1
, главное движок долго не гонять под нагрузками и не греть, с отключенным ЕГР. Фиг знает как на самом деле эта система у нас работает в стоке и на что влияет.
25.10.2022, 16:05
643
Алмаз 1
Алмаз 1
У меня почти нагрузок нет, только в отпуск в одну сторону 1200, но это по асфальту.
Алмаз 1
25.10.2022, 16:53
644
ФМА
2 мес. 18 ч. 24 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:06
Автомобиль: Рено дастер2
Сергей159,а запах выхлопа сильно изменился?
ФМА
Отправить личное сообщение для ФМА
Найти ещё сообщения от ФМА
25.10.2022, 18:25
645
ФМА
, изменился, но не сильно
25.10.2022, 19:07
646
Алмаз 1
Алмаз 1
Сергей, как со второй стало трогаться? Я на своём когда со 2 трогаюсь машине как будто сил не хватает, у вас этот момент изменился?
Алмаз 1
25.10.2022, 19:24
647
ФМА
TiM*
На прошивке от АДАКТа с пробега 10 000км. Чип+отключение ЕГР, сажевый не трогали. Сейчас пробег 180 000 км. Все ровно. Езжу и балдею ))
Да, и масло Лукойл Люкс 5w40 интервал 15 000км. ))
А двигатель 90 или 109?
ФМА
25.10.2022, 20:13
648
Алмаз 1
Я не трогаюсь со второй
25.10.2022, 21:32
649
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
ФМА
110
До чиповки на штатной 215/65 r16 едет с места как чипованный на 215/70 r16
С чипованным мотором на 215/65 r16 на первой скорости очень не комфортно ехать не груженым-слишком много момента. На второй трогается, как на первой до чипования.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
25.10.2022, 21:49
650
Seren
1 нед. 4 д. 10 ч. 35 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:58
Почему? Сил не хватает?
Seren
Отправить личное сообщение для Seren
Найти ещё сообщения от Seren
25.10.2022, 22:22
651
ФМА
TiM*
110
У меня со второй иногда бывают проблемы,движок как бы захлебывается и глохнет. Очень напоминает глоток из сапуна на старой бензинке,да и хх там похоже плавали именно из-за "поросячего хвостика". Была такая система на зиловских движках,с шариком внутри. Он дребезжал прикильно..))
ЗЫ полез в ютуб на счет егр и окончательно вывихнул мозг.
Волшебная лампа Аладина, про сон,что это не сон../с/
https://youtu.be/cqdWRTqUR3A
ФМА
25.10.2022, 22:38
652
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
ФМА
Чуть чуть побольше оборотов и чуть позже сцепление отпускать. В общем как на бензинке трогаться если со 2й порезче надо.
Ну либо сцеплением играть, чуть выжимать его когда глохнуть начинает.
PS: и это вообще не от егр зависит, на 90лс у меня он работал, но трогаться там намного приятнее было
25.10.2022, 22:56
653
ФМА
Не,ты не понял. Обычно трогается нормально, но иногда при тех же педалях брык и заглох,задохнулся.
У меня педаль вверху, на второй спокойно трогаюсь на хх,достаточно придержать чутка в самом конце.
Проще говоря алгоритм работы ногами не просто в противофазе,левую необходимо паузить.
Те-же яйца на быстрых стартах. Нормально едет только когда прижигаешь сцепу. Угорал глядя на блогеров в ютубе,пытающихся стартовать на время со второй. Они бросали сцепу и удивлялись тупизне и яме
ФМА
25.10.2022, 23:00
654
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 04 мая 2025 16:28
У меня сейчас 1100 км после последнего прожига, сажи показывает 15.8гр.
Это все потому что похолодало, хз как это влияет, но летом в жару прожиг был 600-800 км, по зиме можно до 2000 без прожигов ездить.
Видимо как раз режим работы ЕГР и влияет.
В комментариях к видео
https://youtu.be/3oMFMa_2uTw
есть наблюдения, что сажевый забивается в зависимости от работы ЕГР, а его работа зависит в том числе от забортной температуры (в комментах указано, что масло льет только С4).
у меня прожиг последний был 5200 км назад ( из них первые 500 км на С3, остальные 4700 на С4, прожиг был 07.08.2022), причем последние 400 км показатель сажи вообще не изменился, 2.29, хотя ехал эту дистанцию со скоростью 70-90 км. Во время поездки температура за бортом в начале пути 6 гр, в конце пути 11 градусов. В предпоследнюю поездку 21.10.22 заметил, что показатель сажи опустился на 2.29 без особых причин (высокой скорости), а до нее (а это было 02.10.22) показатель сажи никак не хотел опускаться ниже 2.91.
Сейчас у меня пробег 36000, на 38000 надо будет залить С3 и проверить его в холода и сравнить с летом. Хотел С4 залить (есть у меня в закромах крон Ойл Меганза со сроком годности до марта 23, вот его хотел залить), но тогда сравнить с С3 не получится.
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
14.11.2022, 20:53
655
Заметил, что с отключенным программно клапаном ЕГР движок стал медленней прогреваться, а так же с 80 градусов ОЖ быстро остывает до 60, хотя на улице всего -6. 10-15 минут постоял на ХХ и остыл. С включенным ЕГР такого не было.
С чипом на холостых клапан не открывается и отработанные газы не идут на второй круг, чтобы быстрее прогреть мотор и не дать ему быстро остудиться.
Похоже пора заканчивать все эти эксперименты с прошивками и возвращаться на сток.
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.11.2022 в
23:01
14.11.2022, 22:48
656
Madi
, кстати, все эти обсуждения про риски чипа, отключения егр, навели меня на мысли, что наличие работающего клапана ЕГР это ещё один повод менять масло как максимум через 7500 км (лучше конечно по моточасам, но и 7500 км уже лучше чем 15 000 км), и масло полнозольное не лить.
Madi
14.11.2022, 22:51
657
Madi
Чем клапан маслу мешает?
А если трассы смного, тоже в 7500 менять?
250 м/ч я меняю, точнее чуть меньше, раз в 10 тык при скорости 45км/ч.
14.11.2022, 23:06
658
Madi
Ну, а что у нас задерживает сажевый фильтр ? Вот она то - сажа (может и зола, и ещё что-то) через егр в каких-то количествах может попадать снова в цилиндр, а там смешивается с маслом. Насколько ее много. Не знаю.
Да, у меня средняя скорость 60 км/ч и я меняю масло через 7500 км.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
С заглушенным егр потемнение масла происходило чуть медленнее ? Или также как с рабочим егр?
Madi
14.11.2022, 23:29
659
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Madi
У нас нет масла в камере сгорания, иначе зачем маслосьемные кольца???
У меня нет угара масла за 15ткм, вот если бы оно попадало в камеру сгорания, оно бы однозначно сгорало при такой температуре, что и происходит на старых моторах.
Найти ещё сообщения от ViBer
15.11.2022, 08:23
660
Madi
А какая разница, при горении сажа из цилиндра в масло попадает или при "обратной тяге" через ЕГР.
Страница 33 из 39
Первая
23
31
32
33
34
35
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
