01.10.2021, 19:20
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Термостат 1.5 dci 2021
Похоже термостат на новом дизеле поставили ещё холодней, Хобдрайв у меня выше 80С температуру ОЖ не показывал, при движении под небольшой нагрузкой 77-78С стабильно.
02.10.2021, 09:05
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Re: Термостат 1.5 dci 2021
Не холодней. У меня на рестайле так же с покупки. По сколько приборка показывает температуру в градусах, за 3 года одни и те же показатели.
02.10.2021, 11:50
Сообщение от Essc
Не холодней.
Дорестайл 82-84С показывал, т.е. открывался в 84С, новый же в 78С открывается. Холодней.
06.12.2022, 20:43
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Всем привет. Знает кто нибудь артикул термостата на 89 градусов на Renault Duster 1,5 dCi 2G ?
06.12.2022, 22:55
TI24789 Mahle / Knecht Корпус термостата RENAULT SCENIC (2003-2009)/SCENIC (2009>)/MODUS (2 (1.5 DCI K9K728)
TH639389J Vernet Термостат NISSAN MICRA (K12E) (2002>) (K9K.48KW +K9K.60KW)
Renault 110602309R Термостат K9K.48KW +K9K.60KW NISSAN MICRA (K12E) (2002>)
07.12.2022, 07:30
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Не чуть не холоднее, даже наоборот. 83 - открытия термостатов. Существует стандартный ряд открытия термостатов. Бензин 92-93. Дизеля 83, смотри по прайсам, у всех производителей и мерс, и тойота. Почему производитель делает так?, стоит задуматься, есть какие-то соображения, для чего-то это надо? 78гр это рабочая ТОЖ, после сброса на радиатор. Разные понятия.
Есть предположение что для "северной" комплектации применяется например Mahle TI3989 89 гр.,( РАЗНЫЕ ПАТРУБКИ, УГЛЫ вход-выход) это для 90 л/с. Есть такое понятие у производителя "климатическая зона", в т.ч. кондюк настраивается, на Вашем карскане 4 зоны! Ставь с утра климат-контр на максимум и радуйся! Уже 2 раза писал, 2012-13гг зима на сайте про это имеется: Дачия на Украине меняли кое-кому по гарантии на 89 гр. Есть в НОТА этот пункт, где-то было, не хочется искать.
07.12.2022, 08:19
Сообщение от n_dum
Так а почему тогда после 78 температура падает резко? Значит в 78 открывается...
07.12.2022, 15:49
Первоначально циркуляция идёт по малому кругу. Блок-печка. Термостат закрыт. При 83 открывается, первый сброс и идёт по большому кругу блок-печка-радиатор. Холодный из радиатора резко (относительно) "разбавляет" тёплую ОЖ до 78 и далее по этому алгоритму работает. Остановился, нет нагрузки термостат закрывается, по малому кругу. По факту ТОЖ в диапазоне 78-83. Это хорошо видно когда начинается движение. У меня мультик был, на 82 гр была говорилка установлена. Как поймать этот момент?
1. НУЖЕН ПАССАЖИР !!!, который будет постоянно смотреть на карскан, на оном включи температуру, кстати, тут можно уточнить на сколько откл. синяя лампочка (ф-я по мультитроникс "двигатель прогрет"), смотреть не отрываясь 82,83,84, (возможно 85 при нагрузке большой), 76,78. Как-то так. Всё это быстро, момент тяжело визуально уловить.
07.12.2022, 16:17
Сообщение от n_dum
Если бы он в 83 открывался, я бы у себя видел эти 83 градуса, а так я больше 78 не вижу.
На 90лс там реально в 83-84 открывался, и это было хорошо видно, даже в в сильные морозы 81-82 температура была.
Щас до 78 подпрыгнет в первое открытие, дальше 75-77 градусов держится, пока нагрузку даешь.
07.12.2022, 16:48
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
У меня рестайл 2016 года выпуска-точно так же температура 78-79 почти постоянно держится. выше не поднимается практически. Видимо так задумано...
07.12.2022, 19:08
Тогда делаешь так:
1. нагреваешь до 50-60, например погасла синяя.
2. выходишь и проверяешь, ЩУПАЕШЬ РУКОЙ! шланги на радиатор,
желательно нижний и верхний, радиатор, главное. Да и на термостате все.
3. тёплые - меняешь термостат.
Вполне вероятно под клапан соринка, герметик и т.п. попасть. Вполне вероятно что не плотно закрывается.
Что-то похожее было.
07.12.2022, 19:12
n_dum, щупал уже, все нормально, да и выше написали, что такая же температура открытия.
08.12.2022, 05:50
Что-то тут не то. "А где собака порыта?"
Температура открытия [°C] 83 110605536R
(Температура открытия и температура ОЖ, которую Вы снимаете показаниями, это абсолютно разные показатели - это вроде исключается!)
Возможно немного "брачок" производителя термостата, там имеется механическая настройка, пружина "села" например.
А вообще номер катал. не видно, можно посмотреть, производителя?
Последний раз редактировалось n_dum; 08.12.2022 в 06:03.
08.12.2022, 08:02
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 25 ноя 2024 10:15
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1,5 DCi
83 гр температура полного открытия термостата. Термостат открывается постепенно по мере нагрева ОЖ, начиная пропускать ОЖ по большому кругу. При нагреве термостата снятого с двигателя в банке с водой это хорошо видно. Также термостат закрывается постепенно по мере остывания.
08.12.2022, 09:01
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сообщение от PRIMP
Да не , я так же думал т.к. с первого дня с покупки и на моей бензинке так же. Все таки это неисправность термоса. Буду менять ,на моём авто открытие на 89° должно быть ,а открывается на 80 и температура держится не выше 78°. Щас езжу с " картонками" сверху и снизу.
08.12.2022, 09:44
#16
Сообщение от илдар73
У приятеля такой же дизель рестайл 2017 года выпуска-точно такая же температура. Тоже как и я поставил прибор для контроля температуры, поэтому её видно постоянно. Никаких картонок никогда не ставил, в машине в минус 25 тепло.
08.12.2022, 10:02
#17
Сообщение от Erema1972
На доресте никаких предварительных открытий не было, температура ОЖ была теплее на 5С
Кипятил логановский термостат в кастрюле, при надписи 89С, он начал открываться в эти 89С, к 91С был полностью открыт.
08.12.2022, 10:30
#18
Сообщение от PRIMP
Да тож как то не напрягало и по сканеру на трассе при -30°температура ОЖ была как летом. Т.е. 74-77°. Надо менять термос это в моем случае неправильно и брак с завода.Вот график с картонкой ( поставил ее ,пока не заменю термос)и температура в рабочем диапазоне стала. И так же оказывается у многих владельцев Террано/Дастер низкая температура.
10.12.2022, 08:15
#19
Поменял термос ,проверил у него открытие было на 72° ,а должно было на 89°, правильно пишут ,что качество этих термосов не айс . Пока поставил такой же ,при кипячении в кастрюльке- открытие на 89 ° , посмотрю на сколько его хватит . "Картонку" перед радиатором убрал .
А так вот график температурной кривой с новым термосом
фото старого термоса
И он уже неплохо открыт всего на 74° ,а должен тока начинать на 89°
10.12.2022, 15:11
#20
[QUOTE=илдар73;1201466]Поменял термос ,проверил у него открытие было на 72° ,а должно было на 89°, правильно пишут ,что качество этих термосов не айс . Пока поставил такой же ,при кипячении в кастрюльке- открытие на 89 ° , посмотрю на сколько его хватит . "Картонку" перед радиатором убрал .
А номера какие старого и нового??? производитель? механическая регулировка который в кастрюле присутствует?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
