Старый 08.11.2022, 13:28   #261
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:30
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Полиуритан вроде на морозе становится как кирпич. Нечего не работает лучше резины.
Старый 08.11.2022, 17:04   #262
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
в - 3 градуса резина задубела так, что как раз стала как кирпич, но опять говорю, что это именно у данного производителя резина, у других не пробовал. Так же Полиуретан именно у определенного производителя пока норм, дальше практика покажет. Отпишусь потом если будут проблемы.
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
А какого года Дастер? Передние втулки не приварные, стабилизатор старого образца?
начало 2017 года, менял только задние втулки, передние приварные... буду потом стабилизатор б/у покупать от старого образца и ставить съемные.
Старый 08.11.2022, 17:11   #263
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Сообщение от GanG
Может резина такая у производителя Sasic, но его резиновые втулки не рекомендую.
Загляни во внутрь снятой втулки, и будет понятно, почему они скрипели.
Старый 08.11.2022, 20:12   #264
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:25
Сообщение от GanG
Резиновые вытащил так они дубовые просто ужас, а эти мягкие очень даже.
Можно было полиуретановые втулки попробовать в морозилку закинуть (в современных около -20°С), и посмотреть что с ними станет, чтобы морозов не ждать.
Старый 09.11.2022, 12:55   #265
GanG
Аватар для GanG
Да там видно было что они терлись, поэтому сделал вывод что в холоде резина сжалась и отверстие увеличилось и происходило трение.
да об этом не додумался, мысль хорошая конечно.
Старый 09.03.2023, 15:17   #266
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Купил на пробу задние втулки на 1й дастер. Купил по одной для сравнения
brave
malo
У brave тактильно приятнее материал но она намного мягче, произведено в китае.
Malo резина дубовая бренд итальянский где произведено не написано.
Склоняюсь докупить более жесткую malo. Хочу узнать мнение сообщества. Сейчас стоят сасик и спереди и сзади, но они уже мертвы, хватило на 2 года примерно 35-40 тыс пробега.
ЗЫ цена brave 110 руб malo 106( autodoc)
Старый 09.03.2023, 19:40   #267
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Лемфёрдер - передние. Забыл уже, когда менял то. Тысяч 50 уже отходили точно.
Старый 10.03.2023, 06:51   #268
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:26
Предпочитаю мягкие. Не стучат даже при значительном износе
Старый 10.03.2023, 07:28   #269
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Это точно.
Старый 12.03.2023, 19:24   #270
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:46
А если, в качестве продолжения эксперимента, ничего не докупать, а эти поставить обе и понаблюдать в равных условиях как поведут себя они???
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
brave
malo
Старый 13.03.2023, 10:24   #271
A1ex
Аватар для A1ex
Уже докупил 2ю malo. Буду их ставить.
Старый 17.03.2023, 20:58   #272
Rain77
Аватар для Rain77
Как-то изменилось поведение машины после установки??
Старый 18.03.2023, 10:35   #273
A1ex
Аватар для A1ex
Еще не менял. Жду амортизаторы. Но от замены втулок поведение особо не меняется - только пропадают скрипы и стуки.
Старый 19.03.2023, 09:23   #274
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Давно ставил российского изготовления. Смазал касторовым маслом (не высыхает). Так и катаюсь, проблем нет.
Старый 19.03.2023, 10:48   #275
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Давно - это когда (4 или 8 лет назад)?
У меня сейчас сзади скрип появился, везде меняю через 3-4 года без смазки
Старый 19.03.2023, 22:20   #276
Gytker
Аватар для Gytker
в 2017. Как начал касторовое масло заливать везде где можно (рычаги, наконечники) так эти узлы более никогда не менял. Заливаю шприцом (предварительно нагрев) по 2 куба
Старый 19.03.2023, 23:47   #277
Павлуша
Аватар для Павлуша
Забыл, а годовые пробеги какие?
Старый 20.03.2023, 10:22   #278
Был(а): 24 июн 2025 13:19
еще лучше нигрол который старый...
Старый 09.04.2023, 20:03   #279
Rain77
Аватар для Rain77
Поменял сегодня Сасики передние. Захрюкали/заскрипели спустя пол года ~3000 км. Левая замолчала потом, а правая никак. Особенно в сухую теплую погоду. 1,5 года с ними проездил ((( Снятые они оказались совсем дубовыми и как бы сухими. Понятно, как в них стаб спокойно проворачивался.
Поставил Anyu сверх-дешевые, посмотрю на что годятся дешевые корейцы. Понравились тем, что очень мягкие и как бы именно резиновые.
Думаю махнуть и задние. Не скрипят, но уже плотно не прилегают к стабу когда шатал его при переобувке и замене косточек - одна застучала .
А вот передние косточки живы пока ...
Старый 12.04.2024, 14:09   #280
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:58
Сообщение от BuD63
И, читая тему, понимаю, что никто с тех пор ещё ничего для наших Дастеров не придумал.
Кроме как замены на дорестайлинговый 18мм с ограничителями для сменных втулок 546114237R, либо замены на новый стабилизатор 546111180R с наварными втулками.
Есть ли новые положительные опыты по замене на передних стабилизаторах приваренных втулок?
Или ищем стаб от фазы1?
Или вообще ни у кого никаких замен не потребовалось?
Duster 2017 Silver Prince
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
