Старый 01.05.2023, 03:36   #41
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
По умолчанию Re: защита задней крестовины
Эту штуку наверное лучше ставить сновья? При пробеге 70 есть смысл?
Я силиконю крестовины и всякую хрень снизу, когда обслуживаю.
Мир Труд Май, с праздником граждане)!
Старый 01.05.2023, 10:08   #42
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Зря. Качество разное за разную цену.
Кардан не разбирается, но отсоединяется.
Вроде по описанию выше всё понятно ...
Ну вот мне не понятно. Если понимаешь, объясни. Тем более, что сам ставил.
В смысле надо фланец от муфты отсоединять? И потом узким концом натягивать сзади через фланец и вперед? Так? Не порвется?
Старый 01.05.2023, 12:54   #43
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Ну да ...четыре болтика открутить отвести в сторону и надеть. Можно силиконом помазать. Еще в фланце который на редукторе есть два отверстия из надо закрыть , я залил силиконовым герметиком можно сделать пробочки из резины.
Старый 02.05.2023, 10:38   #44
Vit161
Аватар для Vit161
А выдержит пыльник эту экзекуцию? Диаметр узкой части пыльника после отрезания 58 мм., а фланец на 112 мм. Неужели не рвется при таком растяжении?!
Эти болты откручивать? До верхнего не доберешься, как провернуть вал, вывесить задние колеса и крутить их?
ViBer, если есть возможность, на фотографии покажи этот фланец на редукторе. Никогда не добирался до этого узла.
P.S. кстати, получил защиту задней муфты, реношную. Покраска хорошая, но металл 2 мм., а не 2,5, как в описании было. Если буду делать, то все сразу, пыльник ставить и защиту потом.
Тип файла: jpg Муфта.jpg (56.8 Кб, 307 просмотров)
Последний раз редактировалось Vit161; 02.05.2023 в 10:48.
Старый 03.05.2023, 01:23   #45
фланец редуктора 112мм через него ничего не надо протаскивать.....
а на кардане все проходит.
Тип файла: jpg Скриншот 03-05-2023 011923.jpg (286.6 Кб, 621 просмотров)
Старый 03.05.2023, 11:37   #46
Vit161
Аватар для Vit161
Ну я так и предполагал, что надо через этот фланец кардана надевать. Он прикручен к фланцу редуктора 4 болтами, как минимум, до 1-го не добраться, он получается вверху, если подлазить из ямы и надо крутить вал. Как его провернуть, вывесить задние колеса и крутить их?
Старый 03.05.2023, 13:10   #47
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сообщение от Vit161
Как
А если авто передвинуть чуть, то кардан прокрутится.
А сколько надо пыльника по длине и диаметрам?
Старый 03.05.2023, 13:48   #48
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
Тоже вариант, но мне передвигать некуда, авто в гараже почти впритык от стены до стены.
По размерам посмотри на 1 или 2 странице. На память, 112 мм. широкая часть пыльника, 58 мм. узкая его часть, длина пыльника "из магазина" 142 мм, но узкая часть у него 30 с чем-то миллиметров и надо край отрезать так, чтобы было 58.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от M.A.V.
Кстати, когда задний привод отключен, кардан все равно крутится при движении? Получается, в самой муфте что-то отключается, что вращение на колеса не передается?
Старый 03.05.2023, 14:00   #49
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Сообщение от Vit161
задний
Так кардан жестоко связан с передним приводом через угловой редуктор. Но если авто на нейтральной вывесить и покрутить за заднее колесо, то кардан может вращаться за счёт трения между фрикционами в муфте.
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
M.A.V., фланец самая широкая часть?
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Vit161, фланец самая широкая часть?
Старый 03.05.2023, 14:05   #50
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от M.A.V.
Диаметр фланца редуктора 112 мм. на него надо натянуть пыльник. Тот, который указал ViBer именно такого размера.
P.S. M.A.V., мы еще и земляки.
Старый 03.05.2023, 14:11   #51
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Vit161, да, земляки) Я тут подумал, что можно попробовать напечатать пыльник, но вопрос растянется ли узкая часть до размера фланца. Попробую в общем.
Старый 03.05.2023, 14:17   #52
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от M.A.V.
Ты имеешь ввиду на 3Д принтере? На нем и из резины можно? Если надумаешь, я тоже от него не откажусь.
Старый 03.05.2023, 14:21   #53
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Vit161, если получится, напишу.
Старый 04.05.2023, 09:59   #54
Vit161
Аватар для Vit161
Ты по размерам спрашивал, диаметры я тебе выше написал, а длина 120-140 мм. в самый раз будет. Там уже не так критично, я подлазил под машину, измерял, можно двигать узкую часть пыльника по валу.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Сообщение от Vit161
Сообщение от M.A.V.
Я вспомнил мне один мужик рассказывал. У него движок 1,6, снял для ремонта кардан, ездил без него. Так сразу почувствовал, что машина заметно лучше тянуть стала. Получается, на холостую прокрутку кардана мощность двигателя забирается.
Интересно, а нет возможности его отключать там, где он с передним приводом связан?
Старый 04.05.2023, 13:07   #55
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Отсоединять от углового редуктора
Так, все равно, кардан будет крутиться от задних колес.
Старый 04.05.2023, 15:02   #56
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:20
Автомобиль: Prado 120
это две муфты придется ставить сзади и спереди
или муфту впереди, а сзади колесные хабы
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 04.05.2023, 15:04   #57
Преднатяг муфт будет крутить кардан
Старый 04.05.2023, 17:00   #58
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Тут уже кто-то снимал кардан, если правильно помню, перед поездкой на море. И вышло по топливу даже больше, чем до этого с карданом....
Старый 04.05.2023, 21:36   #59
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Сообщение от Vit161
длина 120-140
Ок, спс. Я ездил немного без кардана на дци 90 л.с. Не заметил разницы.
Старый 05.05.2023, 16:42   #60
Cruiser61
Аватар для Cruiser61
Онлайн: Cruiser61 вне форума
Был(а): 14 апр 2025 11:12
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Хомут DAR 50 -120 мм.
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 05.05.2023 в 23:40.
Замок в задней двери. Плюмбариус КУЗОВ, САЛОН 93 24.05.2022 20:01
Скрип задней подвески borodeus Подвеска 14 22.07.2020 11:17
Гул в задней части (редуктор) Alex_2005 ТРАНСМИССИЯ 1 16.08.2018 10:12
Скрип в задней подвеске 4х4 Паша К Подвеска 39 17.12.2016 17:26
Защита рычагов задней подвески Renault Duster 4x4 astranaft Тюнинг и доработки 5 15.05.2014 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
