06.06.2023, 10:28
#101
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: защита задней крестовины
Да вроде как форумы не совсем дружат
Это на другом форуме написано?
06.06.2023, 10:58
#102
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от M.A.V.
Твердость меньше, но нагрев при трении будет. Примерно 4000 об/мин, по полиэтилену. У него температура плавления низкая. Да и мягкий он.
так то так, но полиэтилен скользкий, да и охлаждение от потока воздуха будет мама не горюй при таких скоростях. Хотя все может быть. Хотя с другой стороны кардан который с ШРУСом тоже имеет такой же пыльник и никто пока не жаловался....
07.06.2023, 09:58
#103
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Vit161
Сказал А, говори и Б.
Б
07.06.2023, 10:05
#104
Сообщение от quq
Ну, страсти какие-то. Чтобы пыльник бак пробил, не поверю. Совпадение, возможно. А вообще, похоже я не зря защиту бака прикупил реношную. По смешной цене в 1263 руб. И Защиту редуктора реношную за 1080.
07.06.2023, 10:08
#105
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
По-моему, у него хомут слез с фланца, и тер. Поэтому и вибрации были. А потом он отвалился. Почему-то он про него вообще ничего не написал, только что его небыло.
07.06.2023, 10:14
#106
Сообщение от -=Df=-
Даже если и слезет, плохо представляю, как он бак тереть будет. Это его один конец должен быть жестко закреплен на кардане, а второй как лопасть вентилятора по баку тереть. Ну, гадай не гадай, вряд ли узнаем как было на самом деле.
07.06.2023, 10:26
#107
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от Vit161
А я наоборот с редуктора и бака снял и продал
07.06.2023, 10:28
#108
Сообщение от ДядяСережа
Почему?
07.06.2023, 12:08
#109
Сообщение от Vit161
Почему?
На защитах собирается грязь-лёд, всё это примерзает-присыхает, давит (бак) и передаёт вибрацию, блокирует амортизацию (редуктора). Под защитами значительно уменьшает клиренс, а следовательно и цепляешся ей чаще (неприятные ощущения мешающие ехать), машина просто виснет на защите. Чтобы пробить-повредить редуктор без защиты нужно ооооочень постараться, случаи единичные с вероятностью как попасть в аварию неразъехавшись с машиной имеющей номер именно 111 или 222 ...... Не больше вероятность пробить бак. Ну а ковырять эту грязь, и править защиту редуктора приходится с постоянной регулярностью после каждого более менее серьёзного съезда с асфальта. Причем гнёт и забивает защиту там где даже проедешь зацепившись редуктором не получиш никаких повреждений, а вот защиту прижмёшь к редуктору или повиснеш на ней. Зимой в снегу на баке не зависаешь и баку ничего не делается, а на защите бака зависнеш как дважды два. Многократно всё это проверено на собственном опыте. У меня эти защиты стояли с магазина от диллера.
Вобщем бесполезная и даже вредная эта вешь ИМХО.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 09.06.2023 в 04:33.
08.06.2023, 19:57
#110
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Конечно лучше чтоб шприцевались, но дело не в количестве смазки, а в том что задняя крестовина подвержена попаданиям струйям воды из-под колеса , а это как поливать крестовину из Кархера.
Из под какого если не секрет?он вроде вращается)
Проблема в утоплении или постоянной мойки под давлением или бесконечной езде по воде 5 км ч с постоянным приводом или с всякими пыльниками без вентиляции.
На мой взгляд эта тема совсем чепуха!
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
Ета авта может иметь долгую и беспроблемную жисть только в условии теплого климата с умеренным пробегом и хранением в сухом гараже, остальное как пойдет…
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Танк тут хороший, потому что машина одного боя как и самолёт с другим вооружением, а вот размещать производство иностранное не стоит
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Ну а если что, закидаем шапками…
08.06.2023, 20:00
#111
Сообщение от Захарыч
из под задних...
Если тема чепуха, то чего тогда писать??
08.06.2023, 20:28
#112
Читаю для общего развития,иногда пользуюсь полезными постами.
Пропустил про боящийся воду кондей ииии…. Он сука не работает, на пассате 99 года работает а тут 18 нет, вот шляпа, надо быть внимательней и засолить крестовины зимой)
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Ну бред же, что с задних летит) с передних еще как нибудь
08.06.2023, 21:02
#113
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Я когда крестовины менял год назад по наводке Виктор64 спросил у мастера по поводу вот такой защиты пыльником от крузака. Он посоветовал не мучиться дурью. Я знаю, щас напишут, что это чтоб я побыстрее к нему вернулся. Но подклинивали у меня уже обе. Да задняя больше, чем передняя, но не намного. С другой стороны они прошли сотку. Раз в сотку можно и поменять.
08.06.2023, 22:42
#114
Конечно бред...
Ты когда с ходу в лужу заезжаешь, то на лобовое стекло тебе летит вода наверное от впереди идущей машины которой нет....все зависит от глубины лужи и скорости.
09.06.2023, 16:03
#115
Сообщение от serg_vrn
В конечном итоге каждый решает сам, "мучится ему дурью", или нет. Никто никого не заставляет. Хуже от этого пыльника вряд ли станет. Может лучше? - вполне возможно. Ничего не изменится - тоже хорошо.
Тут другая неприятность у меня приключилась именно из за этого пыльника. Пока разбирался как кардан прокрутить, на машине танцевал в пределах гаража. И сам не заметил, как теранул слегка переднее крыло. Теперь лишние расходы на покраску.
09.06.2023, 19:25
#116
Как бы не показалось странно… но… летит куда угодно, но не мне на лыбавик)
Вот если влетаю в реку, то тогда и в лобовое , но … я так не делают вообще с ума не схожу, а он сука ломается, в отличии от моих других трех машин, старше него!
И масло я меняю чаще чем положено и форточку притираю и по колесу стучу, может чего забыл?
Подскажи, какой презерватив на какую часть этого драндулета натянуть)[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
09.06.2023, 23:34
#117
А ты относись к нему как дорогому другу и он тебе ответит тем же......
Я например одел на заднюю крестовину, 45ткм пробег без проблем. Видно ему понравилось...
10.06.2023, 06:20
#118
Я даже к чужой технике отношусь как к своей.
10.06.2023, 14:19
#119
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 45 мин. 19 сек.
А я ничего никуда не одевал- и 145000 километров уже пробега тоже без проблем .Что я не так делаю, что у меня нет проблем?
10.06.2023, 15:16
#120
Сообщение от PRIMP
Я оооочень рад за тебя....Ну наверное "масло не меняешь чаще чем положено и форточку не притираешь и по колесу не стучишь".....
Потом надо иметь чувство юмора...
Фраза...(надо читать полностью)
Относилась к фразе..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
