Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.04.2023, 01:08
#7281
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 48 мин. 35 сек.
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
А напруга нормальная после зарядки? Банки все целые? Пусковой ток выдает?
Спасибо, сегодня все проверю...
17.04.2023, 12:35
#7282
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Sanych72
Приветствую Всех! Разрядилась АКБ. При попытке запустить двигатель вылезла ошибка :"Проверьте систему полного привода" и загорелся значок"Ключ". АКБ зарядил, двигатель запустил, но ошибка сохранилась! Остался лишь привод "2WD". "AUTO" и "4WD" не включаются шайбой!!! Прошу помощи по данному вопросу!
Посматреть предохранитель, удалить ошибки.
Если ошибка останется то это только в сервис. Может влага обрыв или КЗ
17.04.2023, 21:23
#7283
Спасибо всем, кто отозвался на сообщение! Сброс клеммы " - " АКБ помог! Ошибка исчезла!!! Ох уж, эти электронные мозги!!!:-)
17.09.2024, 16:27
#7284
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Re: Колёсная формула 4X4 .
Карданчик тоненький, не жига. Подумал просто, вот бы иметь возможность включать задний как основной привод, а передний отключался, иногда)
А иногда кардан и задний редуктор отключать вообще, чтобы зря не крутился,
чтобы вибраций меньше было на высоких скоростях и по идее экономия топлива должна быть.
В теории. Этож получится полностью переднепривой авто.
Мой движок 0,6 литра расхода бенза разница переднего и полного.
Читал конечно что на полноприводных Жигах и Дастерах по бензу выгодней при 4х4.
Сообщение от nike
Dacia Duster 4X4 (вид снизу).
17.09.2024, 16:38
#7285
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Reno777
Угу. Только для этого раздатку полноценную нужно и второй кардан. И хабы. И подобие переднего моста. Сплошная "экономия", а на выходе - парт-тайм.
17.09.2024, 18:08
#7286
А я думал, нужно просто другой кардан как у жиги и 2 разъединяющие кардан муфты, и 2 муфты разъединяющие колеса ) Ну напридумывал короче)
18.09.2024, 14:23
#7287
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 48 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:54
Сон разума рождает чудовищ
19.09.2024, 00:25
#7288
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 44 мин. 18 сек.
Сообщение от PRIMP
Неееее...она рождает прибавку к стоимости авто в 100%
25.09.2024, 14:18
#7289
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 6 д. 23 мин. 22 сек.
Даурен78, читаем Правила Форума. Удалил дубль.
5.6. Запрещено дублирование сообщений в разных темах. Категорически запрещено создавать дублирующие темы и сообщения.
25.09.2024, 16:30
#7290
Время онлайн: 21 мин. 38 сек.
Был(а): 25 сен 2024 16:45
Автомобиль: Kia ceed
Всем доброго дня. Уважаемые дастероводы посоветуйте .Нужен дастер для выездов на рыбалку,за грибами вобщем на природу. Какой дастер приобрести 1.6 л или 2л. Механика или автомат .бюджет до 900000р.
25.09.2024, 16:55
#7291
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
главное, 4х4   дизель, наверное тяговитее будет
так понимаю, второй авто?
25.09.2024, 16:56
#7292
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 33 мин. 51 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:39
Сообщение от Город на каме
ИМХО. Двухлитровый на механике, естественно 4вд
25.09.2024, 20:39
#7293
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 1 ч. 18 мин. 9 сек.
Я б смотрел на кузов, и общее состояние, если машина не для дальних поездок, то двигатель не принципиален.
26.09.2024, 05:56
#7294
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Был у меня Дастер с Н4М полноприводный, и в тех же самых гОвнах он ничуть не уступал нонешнему с 2-хлитровым мотором. Езжу на рыбалку по Новосибирской области. F4R, на мой взгляд, более склонен к перегреву, тяжелее. Вот честно - нет у него особых преимуществ перед Н4М на плохих дорогах. На трассе - да, запас мощности позволяет бодрее обгонять и свободнее ездить с кондиционером. Ну и плюсом на двушке наличие ЕСП и прочего.
Ну и до кучи - Н4М спокойно ездит на 92-м бензине, а у F4R даже на 95 детонационный звон.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
26.09.2024, 10:10
#7295
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 33 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:15
Сообщение от Skunk
Точно про меня написано. Полностью согласен, на проселке и лесных дорогах нет никакой разницы...даже впечатление что 1,6 ехал легче без напряга по сравнению с нынешним 2.0.
26.09.2024, 10:28
#7296
Укладывается ли в бюджет 900К мотор Н4М? Или только старые К4М ?
26.09.2024, 10:44
#7297
Сообщение от Hudozhnik
Ну, наверное что-то старенькое с большим пробегом можно найти.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
