Старый 24.01.2025, 13:02   #61
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:40
По умолчанию Re: Дёргается авто
Сообщение от Роман Полюхович Посмотреть сообщение
на 2.0 такое тоже бывает, вон недавно человек жаловался на дерганье при резком ускорении, так ничего и не решилось ...
Вот у меня уже пару недель такая проблема, едешь ровно на 2000 оборотах и она подергивается, то полетит то затупит. Может кто-то нашёл причину? Подскажите где копать
Старый 24.01.2025, 13:34   #62
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сообщение от Равка Посмотреть сообщение
Причин м.б.много от банального вода в бензине ,неисправного топливного насоса и свечей, катушек , до нарушения герметичности прокладок , неисправности дроссельного узла. Ставьте на телефон Carscan проверьте работу мотора и наличие ошибок. Потом и видно будет.
Старый 24.01.2025, 16:32   #63
Равка
Аватар для Равка
ДЗ новая (3тыс проехал), свечи новые, катушки рабочие. если вода в баке, то должна замерзнуть т.к. зима и морозно. прокладки весной менялись. сканирование показывает разные результаты.
Старый 24.01.2025, 16:44   #64
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Равка
какие? и откуда .что кажут датчики кислорода? .
Сообщение от Равка
вот именно льдинка в трубопроводе не хило так может "гулять " периодически затыкая магистраль
Старый 24.01.2025, 17:42   #65
Равка
Аватар для Равка
ну вот на счет льдинки в трубке не подумал. на датчики кислорода жалоб нет. единовременные ошибки датчика к/вала, датчика распредвала, фазорегулятора
Старый 24.01.2025, 17:50   #66
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Равка
да уж ,вот фазик или неисправность его клапана -это реально может , остальное тока если подтвердить его исправность ИМХО.
Старый 24.01.2025, 18:02   #67
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Фазик-клапан очень напрашиваются в виновники ИМХО
Старый 24.01.2025, 18:11   #68
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:28
А что с ним не так?
Старый 24.01.2025, 19:21   #69
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
А что с ним не так?
Может подклинивать-не срабатывать и будет нарушаться продувка цилиндров
Старый 25.01.2025, 15:35   #70
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Равка, Попробуй "промывка топливной системы", та, что в бак льётся. По инструкции. Производитель любой. Километров через 50-60 станет ясно, хуже не будет точно, заодно и возможная вода уйдёт"
Старый 26.01.2025, 00:27   #71
Был(а): 22 июн 2025 00:46
свечи, катушка...короче зажигание
Старый 26.01.2025, 12:41   #72
Равка
Аватар для Равка
спасибо, попробую. а первач не подойдет для этого дела, а то у меня есть целый литр, градусов так 95-96?
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:38 ----------
мастера говорят, что клапан фазика менять без замены шестерни бессмысленно. не знаю на сколько это верно
Старый 26.01.2025, 14:09   #73
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Равка, от промывки в бак может датчик уровня топлива перестать работать, нужно аккуратно такую выбирать. Спирт не пойдет, промывки на основе сольвента, если правильно помню. А если ты про осушитель топлива, то лучше заводской выбрать. Так как там не просто изопропиловый спирт, а должен быть ещё компонент, для создания эмульсии. А без него вода так на дне и плавает.
Старый 27.01.2025, 08:00   #74
Равка
Аватар для Равка
Спасибо большое. принял к сведению.
---------- Добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее написано было в 07:58 ----------
свечи новые, катушки проверил мультиметром на сопротивление обеих обмоток- в пределах нормы.
Старый 27.01.2025, 08:34   #75
Ну вот и у меня сегодня глюк проскочил.
Утром подогрел машинку пусковым подогревателем до плюсовой температуры, завел с кнопки, прогрев продолжился как обычно у меня, подогреватель+работающий двигатель. Минут через 10 сел в машину и поехал, но двигатель уперся в 2000 оборотов не слушаясь педали газа. Никакой дополнительной индикации на приборке не появилось. Тутже во дворе остановился, попытался разгазовать, ни в какую. Заглушил, "усыпил" поставив на синалку, снял, включил зажигание, дождался окончания самопроверки, завел. Всё нормально, реакции востановились. Что было, остаётся только гадать.
Старый 29.01.2025, 08:55   #76
Равка
Аватар для Равка
У нас второй день сырость, мелкий моросящий дождик и я уже не в первый раз замечаю что в такую погоду машина работает идеально и едет хорошо, приёмистось отличная. может проблема в контактном соединении нижней ламбды? в сырости контакт есть, когда подсыхает то не контачит.
Старый 29.01.2025, 13:33   #77
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Обычно наоборот, от воды контакт плохой. А как высохнет - всё нормально.
Может топливо такое? У меня было так, что в мороз инжекторная Нива прям не ехала и дергалась. Потом я морду утеплил и она хоть как-то поехала, правда не больше 80км/ч (тоже начинала хандрить). С другим бензином это больше не проявлялось никогда.
Старый 29.01.2025, 16:32   #78
илдар73
Аватар для илдар73
Вот вспомнил такую проблему практически один в один ,еще на Нексии , проблема оказалась в топливном насосе ,периодически не давал нужное давление в рампе .
Старый 30.01.2025, 07:03   #79
илдар73
Аватар для илдар73
Навело , зависимость от влажности воздуха.
Некоторые признаки неисправности датчика MAP:
Увеличение расхода топлива. Датчик MAP, который измеряет высокое давление во впускном коллекторе, указывает ЭБУ на высокую нагрузку двигателя. Это приводит к увеличению впрыска топлива в двигатель. 1
Недостаток мощности. Датчик MAP, который измеряет низкое давление во впускном коллекторе, указывает ЭБУ на низкую нагрузку двигателя. Блок управления реагирует уменьшением количества топлива, впрыскиваемого в двигатель. 1
Увеличение токсичности выхлопных газов. Неисправный датчик MAP приведёт к тому, что автомобиль не пройдёт проверку выхлопных газов на техосмотре. Выбросы из выхлопной трубы могут показывать высокий уровень углеводородов, высокий уровень NOx, низкий уровень CO2 или высокий уровень окиси углерода. 1
Рывки или задержки при переключении передач на АКПП. Если не работает датчик давления, то фазы газораспределения на больших оборотах тоже будут работать неверно. 2
Мотор не удерживает холостые обороты или самопроизвольно глохнет. Такое случается, если ДАД полностью вышел из строя и не отдаёт информацию ЭБУ. 2
Мощность двигателя падает в моменты резкого ускорения. Причина может крыться в сбое MAP или задержки передачи данных. 2
Для точной диагностики и определения неисправности датчика MAP рекомендуется обратиться к специалисту.
Старый 30.01.2025, 07:15   #80
Равка
Аватар для Равка
ну как же? вода это же хороший проводник тока, а вот когда сухо то окислевшие контакты могут не проводить ток. а тяга есть, но вот эти подергивания замучили
---------- Добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее написано было в 07:12 ----------
насос ставил летом новый, но все таки проверю. спасибо!
Подготовка авто к бездорожью иванко DUSTER & OFF-ROAD 688 26.05.2023 10:47
Авто-холодильник maslovyu Аксессуары и допы 35 30.09.2015 18:43
Норд Авто Тверь Су-24 Тверская область 100 20.11.2014 16:55
Чехов-Авто Djack Московская Область 13 13.01.2013 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
