Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Страница 144 из 144
Первая
44
94
134
142
143
144
25.02.2025, 19:31
2861
shurpet62
1 нед. 3 д. 18 ч. 24 мин. 24 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Сегодня полез,снял защиту.Масло черненькое,запаха так и не уловил никакого,нос в масле.Проверил уровень в угловом-полный,даже немного через заливное капает.Сфотал уже когда протёр.Сейчас только при уменьшении размера фотки обратил внимание на фото 1 внутри отверстия(их там два)висит вроде капля на болтике при увеличении фото.Отметил эти отверстия на фотке.Надо понять,что там эти болты крепят,может из под болта капает. Завтра заведу и буду сидеть под машиной,может увижу где капля появляется.Хотя на холостых может и не будет.Короче еще завтра посмотрю.Там еще маленькое прямоугольное отверстие,если оттуда то значит с коленвала.
(112.8 Кб, 334 просмотров)
(119.8 Кб, 335 просмотров)
(294.5 Кб, 337 просмотров)
Последний раз редактировалось shurpet62; 25.02.2025 в
20:44
. Причина: дополнил
shurpet62
Отправить личное сообщение для shurpet62
Найти ещё сообщения от shurpet62
25.02.2025, 19:45
2862
chiffa
7 мес. 1 д. 12 ч. 58 мин. 32 сек.
Был(а): 01 мая 2025 08:00
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
shurpet62
Сегодня полез,снял защиту.Масло черненькое,запаха так и не уловил никакого,нос в масле.Проверил уровень в угловом-полный,даже немного через заливное капает.На вид масло которое капает черное как в ДВС.Сфотал уже когда протёр.Сейчас только при уменьшении размера фотки обратил внимание на фото 1 внутри отверстия(их там два)висит вроде капля на болтике при увеличении фото.Отметил эти отверстия на фотке.Надо понять,что там эти болты крепят,может из под болта капает. Завтра заведу и буду сидеть под машиной,может увижу где капля появляется.Хотя на холостых может и не будет.Короче еще завтра посмотрю.Там еще маленькое прямоугольное отверстие,если оттуда то значит с коленвала.
У меня тоже капало. По гарантии сняли коробку и выяснили, что течет из под поддона. В углах около коленвала.
chiffa
Отправить личное сообщение для chiffa
Найти ещё сообщения от chiffa
26.02.2025, 10:13
2863
shurpet62
chiffa
Я уже обращался с этой проблемой в 23г устраняли по гарантии.Но не устранили.Сразу смотрел вроде устранили,а потом опять стало собиратся капли.Они решили что первичный вал.Снимали коробку.Меняли сальники и первичного вала и еще несколько и выжимной поменяли.Я и несмотрел больше.А сейчас всё,гарантии нет уже.А чтобы снять коробку пол машины надо разобрать,да и денег будет прилично стоить. У меня тоже подозрение что где то с поддона.Там два болта через кожух сцепления есть,вот один в масле.Может тоже с поддона капает. Думаю потеплеет,тогда займусь этим вопросом плотнее.Как поддон снимается? Кто то может знает? Или опять пол машины надо разобрать?
(613.9 Кб, 328 просмотров)
Последний раз редактировалось shurpet62; 26.02.2025 в
10:19
. Причина: дополнил
shurpet62
26.02.2025, 10:16
2864
shurpet62
попутный вопрос: Как поддон снимается? Или тоже пол машины надо разобрать? Может кто то снимал?
shurpet62
26.02.2025, 13:53
2865
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:40
shurpet62
Квал снимал поддон, надо подрамник откручивать.
Угловой можно менять не трогая подрамник, коробку уже не снимешь с прикрученным.
26.02.2025, 21:34
2866
shurpet62
мне когда меняли сальник первичного вала (грешили на него ещё по гарантии),я видел процесс.Чтоб снять коробку нужно и подрамник снимать и полуоси и еще кучу всего.Я был в шоке когда увидел.А вот по поддону ролики смотрел но только по дастеру2.0. Ну думаю и по дизелю примерно также (наверное).Там верхнюю опору двигателя снимают,двигатель поджимают в верх, и подрамник просто опускают немного вниз до конца не откручивая.Ну и по мелочи кронштейн углового,несколько болтов крепления к коробке и т.д.Думаю кто снимал на дизельке поделится инфой. До тепла покатаюсь,пока приготовлю запчасти.Прокладку,герметик там надо(походу там где и капает нужно дополнительно герметик ложить) да и сальник возьму коленвала,может потом прийдется заодно и его поменять.Ну еще точно определится или из под поддона или сальник.Если поддон то поменьше гемора,а если сальник вала то посложнее. По сути только это напрягает по Дастеру.А так все хорошо.Больше ничего не беспокоит.
shurpet62
26.02.2025, 21:35
2867
mgt79
1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
shurpet62
Меняли вкладыши , пол машины не разбирали ))
mgt79
Отправить личное сообщение для mgt79
Найти ещё сообщения от mgt79
26.02.2025, 22:59
2868
shurpet62
меняли сальник первичного вала.
(260.6 Кб, 332 просмотров)
shurpet62
27.02.2025, 04:05
2869
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 4 д. 11 ч. 6 мин. 56 сек.
ДядяСережа:
От сути названия темы далеко ушли.
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
Страница 144 из 144
Первая
44
94
134
142
143
144
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
karasek7777
18.03.2025
21:10
Рестайлинг Рено Дастер 2015
MGV
16.01.2023
17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель
Stav
25.05.2018
13:20
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
