Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.03.2012, 16:41   #2601
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
я в каких то сложных ситуациях предпочитаю ТОРМОЗИТЬ!!!
тк не не на ралли и не профиционалы и у нас далеко не гоночные авто!
поэтому БЕЗ ЕСПи лучше всего тормозить
у нас есть АБС и распределение тормозных усилий!!!
НЕЛЬЗЯ нажимать ГАЗ в поворотах, тем более до такого состояния чтобы ведищие калеса начали пробуксовывать!
а если они и начнут пробуксовку, то зад не ключиться УДАРОМ задней оси, а сделает он это постепенно, так там муфта и фрикционы!
при это машина не пойдёт в РЕЗКИЙ занос задней оси, а лишь может сменить угол!
или смоделируйте такую ситуацию!
Ещё очень хороший вопрос с обгоном. Тут надо давить гашетку поболе, или вообще не обгонять? Если зад подключается без проблем с курсовой устойчивостью, то мои опасения напрасны, вы наверно знаете, что говорите.
Старый 19.03.2012, 16:46   #2602
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
На гололёде 2 избежал ДТП благодаря "газ в пол".
на гололеде практически нету сцепления с дорогой, если у вас конечно не профессиональные ШИПЫ!
при ГАЗЕ в пол(хотя конечно смотря сколько лошадей, какова масса, какова коробка) калеса начинают буксовать и сцепление стремиться к НУЛЮ, а это как вы понимаете ОЧЕНЬ ПЛОХО.
поэтому как вы написали лучше ехать в натяг,без пробуксовок а при такой манере ЗАД у вас не подключиться. А если он и будет включен но это будет не неожиданно а прогнозируемо.
Тут думаю будет много ещё споров и ругани, пока не попробуем поведение машины на СНЕГУ ЛЬДУ и т.д.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
дак при обоне тоже самое, нельзя переключать передачи и нажимать газ при перестроении!
все манипуляции с газом только когда калеса стоят "ровно" (это касается и переднего и полного привода)
едим,видим впереди БАГАЖНИК,остается 10 метров(смотря по погоде) руль вправо(педаль с газа убираем) после перестороении опять можно жаль газ в пол хоть ДО УСРАЧКИ!
К сожалению я не знаю...тк могу писать только об общих принципах такого привода(езжЮ на спортаже3)
пробывал разные режимы(к сожалению 2WD там нету) и ЛОК и с ЕСПи и без НЕГО...и в повороте и до него...
Старый 19.03.2012, 16:59   #2603
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
а есп отключается полностью разве? Вроде бы колеса все равно подтормаживает, только обороты не гасит.
Старый 19.03.2012, 17:30   #2604
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от вальтер
Все эти "3" режима не более чем алгоритм работы муфты и честно говоря не ясно "2WD" это в РЕАЛЬНОСТИ "ЧЕСТНЫЙ" передний привод без вариантов или возможен вариант подключения муфты, в сложных дорожных условиях !!!
Где то читал что и на 2WD при определённых обстаятельствах задний привод подключается. Кстати, если память не изменяет, при резком старте с места.
Старый 19.03.2012, 18:39   #2605
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Lew
Снижение веса на 170 кГ- капля в море. Это на асфальте снизит силу сопротивления качению примерно на 2 кГ.
Как странно читать написанное именно вами! Движение вообще то это циклы разгона-торможения. При равных ускорения работа, а значит и мощность и расход прямо пропорционально зависит от массы авто.
Старый 19.03.2012, 19:59   #2606
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Знаю что на ДЖУКЕ даже при моноприводном режиме, задние калеса подключаются при ГАЗЕ в пол с места!
еспи на разным моделях по разному, но у ниссана конкретно не знаю
если при откл еспи остается подтормаживание, это уже называется имитация блокировки диф-ла
Старый 19.03.2012, 20:02   #2607
denvoru
Аватар для denvoru
Онлайн: denvoru вне форума
Был(а): 03 июн 2014 15:48
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Как они могут подключаться, если они в принципе ничем не соединены с "мотором". ЕСП притормаживает колеса, а не крутит.
Старый 19.03.2012, 20:11   #2608
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от denvoru Посмотреть сообщение
как это не соеденины?а как же кардан?муфта?
это же полноприводная машина!
Старый 19.03.2012, 21:09   #2609
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Я привел пример увеличения силы сопротивления качению при равномерном движении машины.
Соответственно в режиме городского цикла с частыми интенсивными ускорениями 170 кГ лишнего веса могут привезти на финише дополнительный перерасход топлива примерно 1,2 л. на 100 км. пути.
А м.б. и поболее, если гашетку в пол давить
Художник, спасибо за конструктивную поправку
Старый 19.03.2012, 22:06   #2610
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
ну вот, братцы-автомобилисты, с весной вас )))
все дворы и проулки покрылись лужами, просел снег, появились колеи...
число заказов Дастера просто обязано вырасти (это к теме полного привода))))
Старый 19.03.2012, 22:37   #2611
Tutor
Аватар для Tutor
Онлайн: Tutor вне форума
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
Как мне кажется, страх о резком подключении задка и потери управляемости навеян каким-то журналистом, который на летней резине в горах пытался нащупать предел Дастера и "чуть не вылетел". Я вообще к таким статьям отношусь с юмором, т.к. журналист - это такое создание, которое всегда найдёт к чему придраться. В реальности мы закладывать виражи в поворотах под "сотню" на льду не будем.
Старый 19.03.2012, 22:49   #2612
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
А число заказов катеров и гидроциклов вырасти не должно?
Кроссовер в городе не нужен.
Старый 19.03.2012, 23:12   #2613
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от unwrecker Посмотреть сообщение
Это смотря какой город
Старый 20.03.2012, 09:06   #2614
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Сообщение от Tutor Посмотреть сообщение
на форуме xtrаil была такая тема http://x-trail-club.ru/forums/index....pic=12189&st=0.
Советую почитать, много полезного.
Старый 20.03.2012, 09:37   #2615
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
rock3079, Все таки нужно на практике испытать дастер в повороте(только не на дорогах общего пользования)!! Мозги у дастера и у икстрейла по разному настроены!!! Все таки можно любую, даже самую умную машину обмануть и справоцировать занос(снос)! Наверное опыт вождения и соблюдение скоростного режима будут еще долго важнее наличия умных помошников в автомобиле!
Старый 20.03.2012, 09:41   #2616
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Зачем так категорично, не все, живушие в городе, покупают машину ТОЛЬКО для города
Старый 20.03.2012, 11:27   #2617
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
мАлАдец, товарисЧ плагиатор смог разделить "мои"
240 / 20 000 х 100 = 1.2 (литров на 100 км)
Может ещё расскажешь откуда у меня получился перерасход именно 1,2 литра на 100 км., а не 1 или 1.5, Ась...!!!
Расскажу.
Берешь вот эту формулу и считаешь
Что я собственно и сделал, твои цифры я даже не смотрел
Методика американская, что вообщем то прослеживается по испоьзуемым единицам измерения
Старый 20.03.2012, 11:54   #2618
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
Так-то да, само собой муфта не будет работать как на первом поколении црв, всё будет гораздо плавнее, просто любителям погонять надо иметь ввиду, что такое возможно. Да и вообще как показывает практика, сдуру можно всё что хочешь поломать и испортить.
Старый 20.03.2012, 13:24   #2619
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Масса, как известно, входит в формулу F=m*a, т.е. повышенный расход бензина в основном будет на режимах разгона... на установившейся скорости - масса почти не влияет - только из-за увеличившегося пятна контакта покрышки с дорогой...
Старый 20.03.2012, 21:49   #2620
гайковёрт
))) возможно в столице - кроссовер и не нужен (но там их много)))
а в большинстве городов - зимой чистят только основные улицы, а в переулках и дворах - только разравнивают верхний слой снега...
к весне получается подушка льда сантиметров 20-25, теперь она тает и...
вот за эту неделю весной, похожую неделю осенью и 5-7 метелей зимой и планирую брать Дастер )))
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от Lew
ВАЗ 2121 не предназначался для города, это была машина для села. Поэтому конструкторы решили организовать ему постоянный полный привод в соответствии с принятой в те годы концепцией. И у них перед глазами уже был пример такой схемы – разрекламированный по всему свету Рэндж Ровер. Кстати, он первые годы шел без межосевого диф-ла, но затем ему сделали постоянный полный. Вот наши инженеры и решили, что раз англичане так сделали – значит и наша концепция верная.
Lew, в истории с Нивой был еще пунктик (который ты упустил): едва ли не основным требованием "заказчика" была максимальная унификация с Жигулями (в т.ч. и по трансмиссии).
Жигулевские шестерни редуктора моста не смогли бы выдержать повышенных нагрузок, связанных с бездорожьем и введением в конструкцию раздаточной коробки с пониженной передачей. Поэтому очень быстро речи про отключаемый передний мост сошли на нет.
Потребителям же, действительно, начали рассказывать про "мировой опыт" и про то, что водителю Нивы (непрофессионалу) не придется привыкать к поведению машины с подключенным/отключенным передком (даже сетовали на изменчивость характера УАЗов))
а вот про этот полноприводник мы уже говорили )))
глянь боевую раскраску
http://cs11006.userapi.com/u14828479...y_f15f1c19.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
