Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 02.04.2012, 18:53   #41
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от yukka_11
У меня 2.0 бензин сегодня точно проверил фен есть точно.
Какая комплектация у вас?
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 02.04.2012, 18:54   #42
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от A_r_t
Это реле на 40А и на 70А.
А предохранитель один почему-то, на 80А.
Может два режима нагрева? на 40А и на 70А?
Старый 02.04.2012, 19:33   #43
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Кстати, обладатели дастеров, поглядите в указанное место, провода к печке там подходят, интересно же!
maslovyu:
вечером посмотрю и напишу
сделал обещанное - http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=142
честно говоря, ничего не понял
Старый 02.04.2012, 19:34   #44
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
я один считаю, что фен в печке это очень крутая фича, про которую могли и упомянуть в описаниях автомобиля и его комплектаций?
Старый 02.04.2012, 19:39   #45
maslovyu
Аватар для maslovyu
Антонн, у рено много где есть такая фича ( даже в логанах ), но про это в явную нигде не упоминается. если только подразумевается под
Адаптация к российским условиям
Старый 02.04.2012, 20:19   #46
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...скорее всего две раздельно включающиеся ступени нагрева....уровень№1-на более высокую забортную температуру (т.к. номинальный коммутируемый ток у реле 40А) и уровень№2 -на более низкую температуру(ток соответственно не более 70А)...вместе не включаются...а предохранитель выбран по большей нагрузке уровня№2....а вот вместе они вряд ли включаются-предохранитель перегорит на 80А ,да и проводка тоже поплавится........наверное как-то так?...
espace, посмотрите на какой номинал у Вас предохранитель в блоке предохранителей на цепи доп.обогрева салона и если на ток более 80А(где-то должен быть на 120-125А),то тогда все просто....1500Вт -это мощность всего подогревателя спираль уровня№1+спираль уровня№2....и у Вас он соответственно может включаться полностью,а не ступенчато...
Последний раз редактировалось Михась; 02.04.2012 в 20:27.
Старый 02.04.2012, 20:21   #47
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
судя по схеме фен стоит за железным экраном на фото. Кстати может эта железяка там по этой причине и стоит?
Старый 02.04.2012, 20:26   #48
Hudozhnik
Сообщение от Михась
вряд ли, генератор только 95А!
Старый 02.04.2012, 20:29   #49
Михась
Аватар для Михась
...тады усе как усех! ))))))))
Старый 02.04.2012, 20:31   #50
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
А что с 1,6? Нетуть фэна?
Старый 02.04.2012, 20:54   #51
Антонн
Аватар для Антонн
в моем логане такого нет, а то бы я не удивлялся
maslovyu:
и у меня не было. а у кого-то был...
Последний раз редактировалось maslovyu; 02.04.2012 в 21:05.
Старый 02.04.2012, 20:56   #52
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
По схеме он может быть и на 1.6 - пока непонятки с комплектациями...
Где-то есть, где-то нет...
Старый 02.04.2012, 20:59   #53
mangoost
Аватар для mangoost
Я так полагаю, что быть он может лишь на привеледже... Хотелось бы узнать.
Старый 02.04.2012, 21:03   #54
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
У меня на экспрессе фен есть! 2л. 4х4.
SuburDuster 7,7л 8x8
Старый 02.04.2012, 21:05   #55
mangoost
Аватар для mangoost
Сообщение от 2duo
2л. 4х4.
А хотелось бы уточнить про менее могучего собрата...
Старый 02.04.2012, 21:19   #56
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
СФОТКАЛ ФЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=107
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 02.04.2012, 22:04   #57
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
чувак! респект! вот он какой!
Лично я считаю что доукомплектовать 1.6 можно феном. неясно почему рено решило на них съкономить
Старый 02.04.2012, 22:19   #58
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Видимо посчитали, что дизель и 2литровый моторы будут значительно дольше прогреваться , чем 1,6 .
Старый 02.04.2012, 22:22   #59
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Чтобы еще раз подчеркнуть правильность выбора 2х литрового мотора
Старый 02.04.2012, 22:24   #60
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Подскажите, где именно на этом фото
вот эта штуковина?
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
