Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
14.05.2012, 22:45
#2981
Время онлайн: N/A
Был(а): 20 ноя 2012 18:47
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от НАТУСИК
...и читают "За Рулем"...
Плохо читают.
15.05.2012, 08:11
#2982
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Сообщение от testov-test
Потому что есть Дастеры без полного привода.
А зачем тогда пишут 4х4 и с подключением задней оси.?
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
Сообщение от гайковёрт
это как? )) что за ситуация, когда звонят завистники с техническими комментариями к вашей машине? ))
Они типа "За рулем" начитались,что муфта перегревается там за минуту и говорят что потом ждать пока она остынет?Что это за полный привод типа? Муж мне сразу сказал давай передний возьмем мы по болотам не ездим,но я все же взяла 4х4 1,6 сейчас получу?
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
15.05.2012, 09:09
#2983
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Получите от мужа??
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
15.05.2012, 10:54
#2984
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Сообщение от Пас
Получите от мужа??
Буду включать только передний,только расход и устойчивость?
15.05.2012, 12:31
#2985
Натусь я вас на понимаю- правильно сформулируйте свой вопрос
15.05.2012, 15:13
#2986
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
В каком режиме ездить по ровной дороге и летом,передним или полном.Эфективней.Или авто.Расход топлива как я поняла одинаков на обоих режимах.
15.05.2012, 15:14
#2987
По городу и трассе сухой и хорошему покрытию 2 вд
15.05.2012, 16:08
#2988
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Дорога сухая,езжу только в 2вд. Авто включал только один раз, на 9 мая-был снег и дорогу развезло. Да и то наверняка бы и на 2вд проехал.
15.05.2012, 18:14
#2989
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Натусику,по поводу режимов-ездил 3 дня.Режим 2WD не понравился ни разу(разгон медленнее чем на AUTO) и явно шумнее - звук шороха резины из под капота(немогу понять,с чем это было связанно). 4WD Lock-катался весь день(режим ни разу не выключился,значит,что скорость выше 70ти небыло ),с кондиционером машина стартует медленно,просит стартовать с первой,но я не разрешаю,тока со второй-а на ней обороты резко просядают вниз. ))
Режим AUTO подходит лучше всего-машина стартует резвее,так сказать эфективнее. ))
Считаю,что выигрыш в топливе,если он и будет в режиме 2WD,вероятно настолько мал,что им можно принебречь.
P.S. никаких толчков при подключении задних колёс нет(по крайней мере летом).Просто чуствуется,что машина едет быстрее.
Да и если "купили" 4WD,что ж тогда не пользоваться его преимуществом,хотя бы в режиме AUTO...
H2B4 20F 4CR KNM
16.05.2012, 00:20
#2990
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от irbis4
вот как режим AUTO подключает задний мост на скольской дороге!это не страшилка, а учебное пособие. на скольской дороге-либо 2WD, либо 4WD. http://www.youtube.com/watch?v=FWFhitKDw6k
maslovyu: смотреть осторожно!
Последний раз редактировалось maslovyu; 16.05.2012 в 00:59.
16.05.2012, 00:33
#2991
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Rafik
Не вводите людей в заблуждение! У Навары задний привод с возможностью ЖЁСТКО, БЕЗ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, ВРУЧНУЮ, А НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ подключения переднего моста. То, что случилось, - не факт, что результат включения полного привода!
Рено, вино и домино!!!
16.05.2012, 00:51
#2992
Сообщение от astranaft
может вы и правы, но как меня проинформировали знающие люди, при попадании на разделяющий полосы снег зимой, в режиме AUTO,проскальзывают передние колеса и подключаясь задний мост, запросто выкидывает машину на встречную полосу.
Последний раз редактировалось Rafik; 16.05.2012 в 02:07.
16.05.2012, 02:50
#2993
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Rafik
У Дастера, как отмечали и журналисты, и всяческие наездники-тестеры, задние колёса подключаются с ощутимой задержкой (в режиме 4WD Auto). Это - во-первых. Во-вторых, нефиг гарцевать на скользких покрытиях - ни на моноприводе, ни на полном. И, в-третьих, проблема превышения скоростного режима и потери управления - не в машине, а в прокладке между рулём и сиденьем. Как говорится, дай дураку хрустальный...
16.05.2012, 11:31
#2994
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Ну дак скажите,на каком режими лучше ехать? Я так поняла полный влючать и не думать???
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Дак на каком самое оптимальное ездить дорогам(не болотам)? Передний шумит,полный скорость маленькая,авто-дергает.?????
16.05.2012, 11:34
#2995
Был(а): 27 июл 2020 12:24
НАТУСИК, включать АВТО и забыть.
16.05.2012, 11:35
#2996
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Всегда ездить на переднем. Если не хватит, тогда включить AUTO.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
16.05.2012, 11:35
#2997
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Да типа ,дешево но,лучше Шниву или Ниву,я посмотрела шнива 14л кушает и шум при 100 как в самолете и все.Вот с Дастером спрошу при получении на каком режиме лучше ,авто дергает.полный скорость маленькая.передний шумит??????
16.05.2012, 12:23
#2998
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Rafik
Бредовые интерпретации вызывают инсинуации  Нет в Дастере режима 4WD
При попадании ЛЮБОЙ машины зимой колесами на нечищенную разделительную (либо на обочину) возникает поворачивающий момент, кот. стремится вызвать занос задней оси. Далее, у заднеприводной машины в такой ситуации занос наиболее вероятен. Этот дятел на Наваре, начитавшись всяких м-ков, пишущих на форумах "полный привод зимой на Наваре опасен", ехал на заднем. Был бы включен полный, занос бы либо не произошел (Навара на полном очень устойчива), либо водителю было легче его ликвидировать путем нажатия на акселератор.
И таких водителей зимой по всей стране тысячи, а причина - банальное незнание свойств и особенностей техники, которой они управляют. надо быть полным идиотом чтобы на скольской дороге при возможности использования двух ведущих мостов использовать лишь один, да еще к тому же задний
16.05.2012, 20:35
#2999
Сообщение от Lew
да вы правы на переключателе нет 4WD, но я отвечал на посты в которых указывалось 4WD, да и наклейка сзади машины такая есть. но суть от этого не меняется.говоря лишь о скользкой дороге, какую машину легче вывести из заноса переднеприводную или полноприводную?
16.05.2012, 20:49
#3000
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Rafik
C ESP думаю такого не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
