Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
08.06.2012, 15:17
#3141
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от YUNS
Можно, конечно, читать Умную Книгу или любоваться иллюминацией на торпеде, но реальные испытания Дастера на тормозном стенде говорят о том, что после
40км/ч задний привод отключается.
Дастер не Российский! У нас алгоритм работы "мозгов" другой. И отключается ЛОК при скорости порядка 80 км/ч. А при трогании с места в режиме 2ВД задний привод НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ! Проверял лично.
08.06.2012, 17:42
#3142
zloypapa, 145 на выходе двигателя.
А вот сколько на выходе коробке...
08.06.2012, 18:31
#3143
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
zhiv, да я это понимаю. Я про другое: что такое 2000?
145 движок всего развивает ( в идеале), а на барабанах 2000?
или туплю?
08.06.2012, 18:57
#3144
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от zloypapa
это что, 2000N/m- момент?
а как это состыковать с моими 145 на двигателе?
2.0 Кн - это усилие тормозного барабана. При отсутствии пробуксовки колеса о тормозной барабан, это усилие равно тяговому усилию одного заднего колеса. Чтобы перевести в крутящий момент, необходимо умножить на радиус колеса 0,343м. Получим 646Нм. На двух задних колесах 1292Нм.
Испытания проводились на 2 передаче, при этом на двигателе кр. момент составлял 102Нм. (1292Нм/4,86(гл. пара)/2,59(2 передача)).
На муфте 528Нм (1292/2,466-коэф. передачи заднего дифференциала (37/15зубьев)). Как видим, муфта, способная передать 1000Нм, работает почти с двухкратным запасом. На повторных испытаниях удалось добиться 3,5кН, что является пределом для данной муфты.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Сообщение от Keldysh
А как проверяли? По отключению индикатора 4WD LOCK? Или замеряли напряжение на муфте?
08.06.2012, 18:58
#3145
Сообщение от YUNS
Я правильно понял, что при моих 145, муфта способна передать даже иллюзорные мои 290 ( почти). Если так , то я спокоен. Никогда муфты не было. Всегда все через железяки. А, кругом народ, тогда чего: муфты горят, муфты горят. Бошки глупые, а не муфты слабые!
08.06.2012, 19:13
#3146
Был(а): 30 авг 2021 00:32
И как вы это проверили ?
08.06.2012, 19:17
#3147
На 1 передаче муфта способна передать 114Нм двигателя;
На 2 - 196Нм, и т.д.
Но ведь есть еще передняя ось, в идеале потребляющая половину кр. момента двигателя. Хотя в случае вывешивания переднего колеса весь момент двигателя приходится на заднюю ось, и электронике приходится душить двигатель.
08.06.2012, 20:06
#3148
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от YUNS
вот, спасиб YUNS, за интересную инфу ))
особенно интересен режим АВТО:
цитата
Режим 4ВД Авто.
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0-1В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0-1В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1В.
то есть, преимущественно переднеприводный режим (напряжение на муфте "0")
вот только при трогании напруга повышается... интересно, это толко на газ реакция такая, или алгоритм еще и со скоростью завязан...
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
08.06.2012, 20:25
#3149
Сообщение от гайковёрт
Имхо, это реакция на пробуксовку.
08.06.2012, 20:37
#3150
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Я бы на есте конструкторов сдеал бы так, чтобы при разгоне с места в первую секунду муфта замыкалась с макс. силой, а потом на 2-3 сек. плавно отключалась.
Это поможет избежать пробуксовки пер. колес, т.е. улучшит динамику и снизит путевой расход топлива
08.06.2012, 20:57
#3151
Вит67, попробуйте тронуться с места в горочку по мокрой траве. Только без ручника и чтобы авто в момент трогания никуда не катилось. Когда трава свежая а дёрн мокрый, то на 2ВД тронуться практически невозможно (с нашей то резиной!). И когда передние колёса пробуксовывают - задние даже не дёргаются. Это прекрасно видно по следам на траве.
09.06.2012, 13:00
#3152
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Дык там ведь ЕСП говорят есть, поэтому алгоритм другой. Не думаю, что там наврали
P.S.
Сообщение от YUNS
http://www.club-renault4x4.ru/175798-post41.html
Вот он, вот он пост моей мечты, ребята... Йааазь Йааааааазь Йаааааааааааазь
09.06.2012, 19:55
#3153
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
В режиме AUTO если разгоняться на первой, затем где-то после 2000 оборотов резко выжать сцепление и бросить газ, в трансмиссии чувствуется небольшой удар. В 2WD, вроде бы, такого нет.
Это только у меня так?
09.06.2012, 20:03
#3154
Сообщение от Creat0r
Вопрос про Автомобиль: Yamaha Jog или какой то другой?
09.06.2012, 20:04
#3155
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
есть такое, просто перестал так делать и всё ок.
11.06.2012, 10:38
#3156
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Вчера первый раз за 10 дней владения Дастером, включил режим "авто". Впечатление, как будто машина в разгон пошустрее, ехал по асфальту. Интересно, на самом деле так, или просто показалось?
11.06.2012, 13:12
#3157
Сообщение от Ашот
попроси пассажира всю поездку незаметно от тебя переключать режимы "2ВД" и "авто" - если будешь угадывать - значит, есть разница
11.06.2012, 13:23
#3158
Вчера сын отвозил сватов в деревню. Погода у нас - частые дожди, а вчера вечером влило так, что мама не горюй. Грунтовки не много, метров 800, Но на своем Сандеро он бы туда не сунулся (имеется печальный опыт). А Дастер на локе проехал ну почти как по асфальту. Сам я этого не видел, но видел горящие глаза сына. Вот так.
12.06.2012, 16:35
#3159
Время онлайн: 4 д. 7 ч. 32 мин. 14 сек.
Был(а): 15 фев 2017 13:20
Автомобиль: рено ЛОГАН, Дастер 2,0 4×4 привеледж люкс
Всем форумчанам Здравствуйте! В мечтах пересесть с Логашика на Дастер. Изначально решил только полный привод и только 2,0, но почитав на форуме различные мнения моя первоначальная уверенность в выборе полного привода и 2,0 сильно поколебалась( вероятность отключения задка в самый нужный момент , возможность попасть на замену муфты, хлипкий вид задней подвески , её выраженная 3х мерность и отсутствие информации о её надежности и ходимости в целом, проблемы с фазиком на двигателе).С другой стороны на Логаше при поездках на охоту или рыбалку не хватало иногда не только клиренса.
В ситуации на фото Логаш шел до последнего пока моя жалость к нему не пересилила желание проехать к намеченному месту. Температура подскочила до 6 рисок, на второй передаче тянул только на оборотах около 4500. Было принято решение зацепиться за Ниву и двигать назад до песчаной дороги. Прилипшую глину с дисков удалось убрать только сняв все колеса.(мойка под давленим не справилась)
Очень интересует вопрос как бы повел себя Дастер 4х4 на таком грунте.
У кого какие мнения?
12.06.2012, 16:46
#3160
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Охотник
1. вероятность отключения задка в самый нужный момент близка к нулю
2. на клочке картинки вообще не увидел грунта, хоть как то опасного дастеру 4х4
3. хлипкость подвески пока ничем не подтверждена
4. движок греться не будет однозначно за счет более мощного мотора и шестиступки
P/S/ имхо (логаном не владел) проходимость выше на голову, а то и на порядок
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
