Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 26.06.2012, 07:44   #3181
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Дмитрий69 Посмотреть сообщение
а стартануть порезче в редкое окно при выезде из двора ,а заехать на свободное место через снежный бруствер,слежавшийся в лед . Зимой нужен везде. И летом тоже нужно постояно, даже в городе, мокрый асфальт, что редкость, на высокий бордюр тоже иногда надо залезть
И все равно 4х2 с цепями едет спокойней и уверенней чем 4х4 баз цепей
Старый 26.06.2012, 09:54   #3182
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Да уж.
Как я в воскресенье разворачивался на неработающем светофоре в Новосибе - когда идет плотный поток - никто бы на моноприводе не рискнул (кроме заднеприводных с антибуксом, и то 50/50 что прокатило бы). У меня окошко было, чтобы газом и рулем, в небольшом разрыве между несущимися 80-100км/ч по крайней левой, обогнуть едущего 60км/ч Космича по средней полосе (визжал резиной - немного сносило с траектории), чуть не касаясь его заднего бампера своим передним, вписаться в крайнюю правую полосу, и утопив педаль газа в пол не дать догнать тебя автобусу на крайней правой.
Там еще одна машина собиралась разворачиваться - не знаю сколько он стоял там, улица Большевистская в Новосибе довольно оживлена, и летят там под стольник на всех шести полосах в обоих направлениях.
Там-то да - цепи рулят!
Старый 26.06.2012, 12:53   #3183
Охотник
Аватар для Охотник
Онлайн: Охотник вне форума
Был(а): 15 фев 2017 13:20
Автомобиль: рено ЛОГАН, Дастер 2,0 4×4 привеледж люкс
Сообщение от A_r_t
Очень хорошо и поздравляю что обошлось и" не каснулся, вписался и не дал догнать"! А Дастер там причем? Таких много "без цепей " ездят
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
специальных действий на ТО для кроссоверного ПП нет.
Но есть действия по замене тяг, резинок, пыльников, приводов. Это умножаем на 2 плюс кардан и муфта. Знать бы точно что этот гемор через 100 тысяч не раньше то меня б устроило
Старый 26.06.2012, 13:14   #3184
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Охотник
Для объективности правильно было б сравнить 4х2 на цепях и 4х4 на штатной резине в одинаковых условиях. Кто дальше проедет думаю ответ не однозначный
Ответ однозначный - дальше всех проедет 4х4 на цепях и в чем объективность сравнения одной на цепях, а другой на штатке? как будто нельзя на 4х4 цепи одеть. можно сколько угодно пытаться убедить себя, что и 4х2 будет скорее всего достаточно, но по моему мнению все равно наступит момент - когда придется пожалеть что не взял полный привод. Это как с надувнушкой и мотором -новички спрашивают совета- опытные им говорят: не меньше 3.60 и 15-20лс, те упираются: да мне для одного меня - дорого, большой вес, в машину не влезет, куда стоко.. покупают 3.00 и 6лс, или 3.30 и 10лс - проходит первая эйфория и опа... на следующий сезон объявление о продаже нехоженного комплекта
Старый 26.06.2012, 13:19   #3185
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Молодец
Дело не в Дастере, а в том, что полный привод пригождается во многих других ситуациях.
И когда на одной машине отъездишь пару лет - точно знаешь чего от нее ожидать, и где сможешь проехать, и где не сможешь.
В своем вождении я стараюсь придерживаться позиции - "не создавай помех другим". Если я могу с запасом пройти - прохожу. Чтобы никто сзади не бибикал и не оттормаживался.
И еще резину менять только все 4 колеса, а не парой, как многие привыкают
Но учти - резина изнашивается равномернее, и хватит ее на более долгий срок (в идеале на вдвое больший срок, если езда преимущественно по городу). Шрусы - деталь чуть ли не вечная, т.к. расчитана на передачу макс. момента - но фактически работает в 1/4 силы. Пыльники - да, в два раза больше и ресурс тот же. А с тягами что?
я что-то не припоминаю проблем с тягами. С сайлентами ситуация у всех одинакова. Только сход/развал подороже. Кардан - аналогично шрусам, в отличие от заднеприводного авто не передает всего момента двигателя, работая в щадящем режиме.
Так что не все так однозначно.
Старый 26.06.2012, 13:25   #3186
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от A_r_t
На работе у коллеги Антара - кардан развалился (53 000р)
Старый 26.06.2012, 13:30   #3187
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от vir-smu15
Плюсуюсь!
А с другой стороны, который год, после продажи ПРОСТОНИВЫ, ловлю себя на мысли, что я в 99,999% случаев еду по дороге по которой кто-то уже ехал. И ведь ДОЕЗЖАЮ. И не я один такой. Просто, иногда не по прямой, иногда потише, иногда бочком. Клиренс-это сила. Резина-это сила. А ради 0,001% покупать ЖЫП? Тем паче, когда претендент ещё и сомневается, сам не определился: надо ему это или нет.
ПС: а про лодку-это про меня, к сожалению.
Старый 26.06.2012, 13:32   #3188
A_r_t
Аватар для A_r_t
Ну всякое бывает - у людей и быстрее разваливаются машины
Конечно если поставить зубастую резину и в говнах часто ее засаживать в режиме лок, чтобы перед свободно крутился - то весь момент пойдет на заднюю ось через кардан. Но это стараться надо - не каждому дано быстро ушатать машину, тут талант нужен. Либо брак на производстве.
Старый 26.06.2012, 13:47   #3189
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Мужики, а никто не замечал, что когда включаешь 4 лок - то во время движения после поворота руля примерно на пол оборота появляется иногда ширкающий звук, как-будто где-то что-то задевает. При прямом движении в этом режиме не замечал. ОД сказал что все нормально - говорит пока притирается все, но все-таки кто-нибудь такое замечал??? в режие лок прошел не более 10 км.
Хочу сразу сказать на 2 вд и авто такого нет.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Последний раз редактировалось surfer_82; 26.06.2012 в 13:54.
Старый 26.06.2012, 14:02   #3190
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от surfer_82 Посмотреть сообщение
Конечно будет шоркаться - либо муфта, либо резина.
В повороте передняя и задняя оси двигаются по разным траекториям, причем перед всегда по внешней, а зад - по внутренней.
Поэтому скорость вращения передней оси ДОЛЖНА быть немного выше, чем у задней. А режим ЛОК старается ее уровнять.
Старый 26.06.2012, 14:18   #3191
surfer_82
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Т.е. как и сказал ОД это нормально - также он сказал что на Сузуки , у них какие-то там щелчки. Я просто никогда не владел авто с 4-4.
Старый 26.06.2012, 15:50   #3192
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:10
Автомобиль: Четырехколесный
А по какой дороге вы ездили в режиме лок?
По асфальту?
С какой скоростью?
Старый 26.06.2012, 16:45   #3193
Hudozhnik
Сообщение от A_r_t
В то то и дело, что не говнолаз, а режима Lock нету. А вообще Антара не создала впечатления крепкой машины (несколько пар стоек передних стабилизаторов, ступичные, а теперь вот и кардан - это только то, что я знаю - и это за четыре года и пробеге менее сотни!)
Старый 26.06.2012, 21:22   #3194
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
да тут ведь еще какая тонкость - Дастер 4х2 и Дастер 4х4 (в режиме 2 ВД) это, так сказать разные машинки ))) как можно их сравнивать, если у первого - "обычная" КПП, а у второго - знаменитая "ползучая" первая передача?
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 26.06.2012, 21:43   #3195
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Очень верно подмечено!!!
Старый 26.06.2012, 21:49   #3196
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Очень легко можно сравнивать!!! Если знать,что "знаменитая ползучая передача" на полном приводе "короче" всего на 1 км/ч : 6,82 км/ч при 1000об/мин у монопривода против 5,79км/ч у полного! Так что мы тоже не пальцем деланы!
Старый 26.06.2012, 22:00   #3197
OldBoy
Аватар для OldBoy
Сравнивать то можно, просто не корректно...
Старый 26.06.2012, 22:02   #3198
гайковёрт
Сообщение от Олегъ
дарагой, причем здесь палец? )))))
ты так легко перечеркиваешь труд Реношных инженеров? Они старались, деньги на другую КПП тратили, а ты - "пальцем"
а отличие в передаточных числах - 18 процентов между прочим, совсем не мелочь на бездорожье )))
да, кстати, Олегъ, я не сомневаюсь в Дастере 4х2 (я и сам такой хочу брать), просто в этих сравнениях сквозит желание владельцев оправдаться что ли... и у меня не хуже... ))) для того на Рено и делали две модификации Дастера, чтобы они были хоть немного разными
Последний раз редактировалось гайковёрт; 26.06.2012 в 22:27.
Старый 26.06.2012, 22:55   #3199
Олегъ
Аватар для Олегъ
Не оправдаться,а доказать! Что я в своём журнале уже неоднократно,из спортивного интереса,сделал! Дастер,пусть и переднеприводный, - это те же свесы и просвет! И к тому же,меньший вес! Я нисколько не хочу преуменьшить возможности полноприводного,у него более широкие способности,тут не о чем спорить,НО не стОит и пытаться преуменьшать их у 4х2! Как владелец монопривода,могу сказать: если ты не маньяк - говнолаз или любитель подъехать к тёлкам на песчаном пляже - то способностей 4х2 и в лесу,и по разбитой грунтовке,и в поле - за глаза!
А первая на моноприводе,тем не менее,очень короткая,и 18% - это не 80 и даже не 50,чтоб говорить как о неоспоримом преимуществе у 4х4 с отключенным задком! Вот короткая первая и полный привод-это да,бесспорно,преимущество! Для тех,кому необходимо.
А вообще,здесь ещё твоя подпись многое разруливает.
Последний раз редактировалось Олегъ; 26.06.2012 в 23:31.
Старый 26.06.2012, 23:50   #3200
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Ну, спорить с тем что более простой механизм надежнее более сложного бесмысленно.
Исключить возможного проявления чисто Дастеровских косяков я тоже не могу.
Но как человек оттащивший самого себя от б/у Спортриджа могу сказать за него и за Тушкана. Про выдавленные сальники подшипника закипевшим маслом читал, про сорваные ушки фрикционов тоже читал, все остальное даже у борцов с бездорожьем не ломалось. У большинства же задний привод проблем не вызывал. Подвесной там низко висит (туннеля пола в салоне нет) и его об кочки сворачивают, но это особенность модели Пробеги за 150-200 там понятно не редкость.
Я думаю возножные риски малая плата за возможность просто и спокойно ездить. Мне надоело включать голову, водить жалом, ездить бочком, по травке, по тихоничку, смотреть прогноз погоды и т.д. и т.п.
А еще я очень хочу посмотреть хоть один видеоотчет о сьеме цепей, что б уверенный и брутальный мачо, желательно в строгом деловом костюме уверенными и брутальными самоочищающимися пальцами быстрыми уверенными движениями не задев крыла снял эти цепи и точным уверенным движением забросил их в багажник не испачкав о грязный багаж.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
