Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.06.2012, 08:02   #3201
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Дмитрий69
желательно в строгом деловом костюме
Надеюсь, хоть на ночь с ним расстаетесь.
самоочищающимися пальцами
не испачкав о грязный багаж
Все проще - используйте прорезиненные перчатки и пластиковые пакеты.
Хотя, все это так утомительно
Хочется, наконец, чтобы печь сама пирожки пекла
Старый 27.06.2012, 08:05   #3202
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
В то то и дело, что не говнолаз, а режима Lock нету. А вообще Антара не создала впечатления крепкой машины (несколько пар стоек передних стабилизаторов, ступичные, а теперь вот и кардан - это только то, что я знаю - и это за четыре года и пробеге менее сотни!)
Ну что тут скажешь. Если корейские инженеры сделали кардан из пластилина, то тут ничего не поделать...
Старый 27.06.2012, 08:59   #3203
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
А по какой дороге вы ездили в режиме лок?
По асфальту?
С какой скоростью?
По твердой грунтовке и по полевой дороге, скорость около 20 км
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Старый 27.06.2012, 15:03   #3204
mif1961
Аватар для mif1961
Онлайн: mif1961 вне форума
Был(а): 01 июн 2021 17:30
Автомобиль: duster
Главное ни до кого не достучаться кто бы точно сказал будет полный привод для кпп автомат
mif1961
Старый 27.06.2012, 15:09   #3205
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
mif1961, обещают когда-нибудь.
ЗЫ. логан универсал тоже обещали через несколько месяцев после старта продаж седана, а вот уже 7 лет прошло и лада ларгус уже почти есть, но еще надо подождать...
Старый 27.06.2012, 15:21   #3206
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Да и ESP хотели в мае... Глядишь, соберусь машинку через лет 5 менять, тут и автомат к полному приводу приладят.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 27.06.2012, 19:20   #3207
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
да вот в Туле уже обещали Ларгус на днях публике представить... воздушные шарики, лотерею и т.п. обещают... цирк, господа ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 28.06.2012, 10:33   #3208
rugar
Аватар для rugar
Онлайн: rugar вне форума
Был(а): 07 мар 2015 17:25
Автомобиль: Duster МКП-6 Luxe
Чем черевата буксировка полноприводного дастера на тросе при следующих условиях ?
1. включено зажигание, но не работает мотор
2. Маленькая скорость буксировки - до 40 км/ч
3. Буксировка до 3-х км по асвальту.
Старый 28.06.2012, 14:22   #3209
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от mif1961 Посмотреть сообщение
Не раньше, чем через год
[Drom.ru: А нормальный автомат, а не архаичный 4-ступенчатый, как сейчас? И обязательно для полноприводной версии.
Автофрамос: Придется подождать в лучшем случае до лета следующего года. В паре с 2-литровым мотором будет работать именно новый «автомат». А вот 5-тупенчатый или 6-ступенчатый — сказать затруднились. Что ж, поживем-увидим.
Старый 28.06.2012, 14:50   #3210
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от rugar
Ничем не чревато, даже на бОльшей скорости и на бОльшее расстояние, кроме усталости водителя буксируемого автомобиля.
Старый 29.06.2012, 14:36   #3211
rugar
Аватар для rugar
Заметил еще одну особенность, если разогнаться до 70 км/ч, а потом пустить на нетралку, то примерно где-то в районе 63 км/ч появляется какой-то гул, ну как мост что ли гудит на классике или как передача подношенная гудит в коробке, а потом, когда скорость становиться ниже 58 км/ч - гул пропадает, ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО ???
гул не сильный.
Машина 4х4 2.0
Старый 29.06.2012, 15:27   #3212
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от rugar Посмотреть сообщение
Что-то с чем-то входит в резонанс. Найти проблемно.
Старый 02.07.2012, 13:09   #3213
surfer_82
Мужики порекомендуйте - какой трос лучше взять, в ралли учавствовать не буду, но чтобы наверняка из грязи выдернуть можно было - а то вчера попал в грязь - достал свой новый канат от тульского производителя с надписью 4.5 тонны - так он начинает рваться, даже усилие на него еще не начинали нормально давать. Хорошо у товарища была своя лента - так и вытащил. Для меня это было БОльшим сюрпризом!!! Для себя понял - в грязь только с проверенным тросом! И заодно - может кто поскажет какие цепи прикупить для нечастого использования?? Просто приехали вчера на рыбалку по сухому, а после проливного дождя - пришлось помесить грязь.
Старый 02.07.2012, 13:24   #3214
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
динамическая стропа Прокомп http://www.off-road-shop.ru/catalog/...dovanie/Stropy
Старый 02.07.2012, 13:25   #3215
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
обоснуй.
Старый 02.07.2012, 13:37   #3216
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от BOND
динамическая стропа
Очень опасная весчь! Среди знакомых есть жертвы в виде выбитых зубов и задних фонарей!
Старый 02.07.2012, 13:42   #3217
BOND
Аватар для BOND
Поэтому на них одеяло накидывают когда буксируют ? Вобще конечно жесть !
Старый 02.07.2012, 13:53   #3218
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
динамическая стропа ...
Выбитых зубов нет, но у знакомого - решётка радиатора+радиатор+капот+фара+лобовое. Забыл! Ещё и край крыла.
Себе я бы не взял ничего подобного (у меня какая-то лента (производителя не знаю) шириной 10см и толщиной с палец с надписью 7 т).
Последний раз редактировалось Keldysh; 02.07.2012 в 14:00.
Старый 02.07.2012, 14:30   #3219
surfer_82
Мужики а есть проверенные какие-нибудь тросы - но только, пожалуйста, без выбитых зубов и т.д. и т.п. ))
Старый 02.07.2012, 14:38   #3220
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Сообщение от surfer_82 Посмотреть сообщение
У меня парашютная стропа.Уже лет 15 служит.Джипы таскали.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
