Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 30.07.2012, 10:36   #3261
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Долгое время ездил в 2wd. Неплохо. Включил Auto. Совсем другая песня! Едет как-то более уверенно, цепляется за дорогу, входит в повороты, не сильно переставляет в поворотах, даже ямы мягче проходит. Теперь только Auto. Может это Имхо?
И я, и я того же мнения.
Старый 30.07.2012, 17:09   #3262
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
+100
Попробовал проехать с десяток километров в режиме 2WD и очень это мне не понравилось. На поворотах при скорости 50-60 такое ощущение, что машину вот-вот сорвет в занос.
Задняя часть Дастера стала какой-то вихлястой, что ли...
Торможение двигателем тоже стало по другому ощущаться.
На резвом старте машина начала задирать нос.
На расход бензина режим этот повлиял не особо заметно.
Вобщем в дальнейшем буду ездить в "Авто".
Ну может зимой еще попробую 2WD для интереса...
Старый 30.07.2012, 17:57   #3263
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от ЕСАУЛ
))) ребят, понятно, что вы похвалили режим "авто", молодцы, но не перегинайте палку, плиз )))
вас послушать, так получается что моноприводный Дастер 4х2:
- едет как-то менее уверенно
- плохо цепляется за дорогу
- тупо входит в повороты
- его сильно переставляет в поворотах
- ямы проходит жестко
- летом на сухом асфальте в поворотах при скорости 50-60 такое ощущение, что машину вот-вот сорвет в занос
- задняя часть Дастера какая-то вихлястая
- странно тормозит двигателем
- на резвом старте машина задирает нос
)))) извините, но 80% того, что вы написали - к режиму 4х2 или 4х4 отношения не имеет, не позорьте машинку
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 30.07.2012, 18:04   #3264
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
А кто подскажет можно посотянно ездить на АВТО и как скажется на износе муфты ?
Старый 30.07.2012, 18:13   #3265
гайковёрт
Сообщение от гарди
наша автобиблия - мануал ))
в нем на режимы "2ВД" и "авто" никаких ограничений по длительности использования не наложено, т.е. включил-поехал-забыл ))
износ муфты? ну она в режиме "авто" включена чуть большее время, чем в "2ВД", значит чуть дольше находится в проскальзывании... но ИМХО жуткий "жор резины" и "палево муфты" вряд ли будут глобальными (желая показать удаль - похвастаться дастером и выехав на зеленя или в ..овно мы больше палим муфту - и ничего, знаем, за что страдаем))))
Старый 30.07.2012, 18:38   #3266
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Проверил в выходные скорость, на которой Дастер переходит из 4WD в Auto, - получается 82-83 км/ч по спидометру (считай 80 км/ч) - реально!
Старый 30.07.2012, 19:33   #3267
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Писал ещё очень давно об этом.Режимы отличаются и про задирание носа в режиме монопривода я писал первым
Стоит поездить с месяц в одном из режимов,потом переключиться на один день и всё станет на свои места. Машина перестаёт вести себя как прежде и это не самовнушение.
Старт в режиме авто на асфальте-резвее,машина нос почти не задирает.
И лично мне не приходится в режиме авто подгазовывать на старте, как это происходит в режиме 2вд-машина постояно норовит заглохнуть и именно при включённом 2вд.
Боюсь тут и не перегибают палку,а подмечают особенности поведения.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
А вот тут опыт по 10-ти летнему рулению только переднеприводных подсказывает мне,что в режиме авто и 4вд зимой в городе делать нечего-от машины возможно непривычное поведение.Потестирую,но на 99 процентов уверен что для города и улиц режим только 2вд-так привычнее и понятнее поведение будет. был бы есп-ездил бы на авто.
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 30.07.2012, 19:41   #3268
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
Так дофига жеж кроссоверов и полноприводников с постоянным режимом Auto (Теана, Октавия скаут, Тигуан, Санта, рафик). Как же они то зимой ездют?
Старый 30.07.2012, 20:17   #3269
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
+100
Чёт я не понял. Вы всегда (даже на чистом асфальте) трогаетесь с пробуксовкой? Насколько я понимаю, в режиме "авто" задок подключается только при пробуксовке передка. В остальных случаях сигнал на муфту не подаётся. Если это так, то на сухой, чистой дороге разницы между "2вд" и "авто" быть не должно (при нормальной езде). Или я ошибаюсь?
Старый 30.07.2012, 20:21   #3270
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
странные вы вопросы задаете
есно муфта ,как и любая другая деталь автомобиля имеет свойство изнашиваться,а теперь подумайте быстрее ли она износится,если она будет работать или не будет работать
в режиме авто делал замер ,на литр больше на сотню жрет,трогается и тянет со сфетофора лучше ,причем это очень сильно заметно,в поворотах ведет себя немного иначе,других отличий нет
замечу еще раз если кто то не знает ,как нужно проходить повороты на подноприводных авто-в натяг -не газуя и не тормозя,желательно рулем так же резко не крутить,увести 4х4 в занос сложно,но еще сложней потом его выровнять
Старый 30.07.2012, 20:27   #3271
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
и все равно полноприводной дастер в 2wd это не тоже самое, что переднеприводной дастер - задние подвески разные. это не сильно влияет на процесс, но все же
Все же вполне может быть преднатяг в 5% например задней оси в режиме AUTO. особенно при трогании с места ( в колеосе например такое есть всегда, даже в режиме 2wd )
Старый 30.07.2012, 20:41   #3272
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Муфта при трогании в режиме авто подключается всегда при трогании. Вне зависимости от проскальзывания. В 2 вд этого нет. Люди с тестером замеряли. Также подключается при резком педалировании на скоростях от 0 до 80.
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 30.07.2012, 20:42   #3273
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Чёт я не понял... в режиме "авто" задок подключается только при пробуксовке передка. В остальных случаях сигнал на муфту не подаётся... Или я ошибаюсь?
В режиме "авто" задняя ось подключена до скорости ок.80км\ч
Только после этой скорости она отключается и авто становится как-бы переднеприводным. На скорости менее 80км\ч задний мост подключен.
Старый 30.07.2012, 20:51   #3274
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
А чем тогда Lock отличается?
Старый 30.07.2012, 20:54   #3275
SHURBO
Аватар для SHURBO
Всё это верно, но только для режима "лок". Это он, при 80км/ч переходит в режим "авто".
Старый 30.07.2012, 21:04   #3276
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Ты прав,Юра,и не надо забывать,что на пердничке зад на 100 с лишним кг легче,что делает его реакции ещё более "переднеприводными". Вот.
Старый 30.07.2012, 21:07   #3277
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
А, это на колеосе меряли.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=130
Ну у даста наверно что то похожее будет.
Кому не лень - воткните тестер в цепь муфты и покатайтесь со штурманом в разных режимах.
А про износ на сухом асфальте, если нет проскальзывания - нет износа. Чтобы на асфальте при 215 колесах довести до пробуксовки муфты надо стартовать в отсечке. Короче эта муфта нас переживет, если конечно дружить с мосг ))))
Старый 30.07.2012, 21:14   #3278
гайковёрт
Сообщение от irbis4
да, это аргумент ))) ну давай и я напишу, о чем когда-то написал первым )))
Сообщение от irbis4
а вот это невозможно понять )))
если резвый старт = больше ускорение = больше задирает морду,
но у тебя все наоборот )))))
maslovyu, ты прекрасно понял о чем я написал (критиковать режим 2ВД = критиковать Дастер 4х2), к тому же мне даже как-то "неловко", что вот ребята летом на сухом асфальте чувствуют такую разницу в режимах "авто" и "2ВД" (вот мастера!))) и неважно им, что в режиме "авто" Дастер почти всегда переднеприводный ))))))
Старый 30.07.2012, 21:17   #3279
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
В режиме "лок" вращающий момент между осями постоянный 50х50 (межосевая блокировка)
В режиме "авто" он изменяемой пропорции. В обоих случаях заний мост отключается на 80км\ч
p.S. про тестер... Если там импульсы на муфту подаются, то тестером вы ничего толкового не намеряете.
Тут уж скорее осцилограф нужен.
p.p.s Не хочу бросать камень в огород машин с 2WD (сам отъездил больше 10-ти лет на перенеприводных),
поэтому уточню: режим 2WD на полноприводных Дастерах не плохой. Он просто другой немного по ощущениям, чем на чисто переднеприводных машинах.
Тут правильно писали, что возможно дело в распределении веса по осям и различиях в задней подвеске.
Но эта разница мной ощущается, хоть я и не мастер совсем.
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 30.07.2012 в 21:29.
Старый 31.07.2012, 00:31   #3280
maslovyu
Аватар для maslovyu
гайковёрт, честно говоря я не просек разницу между 2wd и auto у себя ( на сухом асфальте ). возможно из-за "нединамичных стартов" ( зато расход меньше ), возможно еще из-за чего-то...
насчет lock и auto: точно, что lock отключается после 80 и становится auto. никто не может толком сказать про подключении задней оси при скорости в 90 км/ч. мануал говорит, то в auto может быть все ( подключение до 50% ) и всегда ( независимо от скорости )
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
