Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
21.08.2012, 01:15
#3361
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Ашот, оно и верно в режиме лок момент пытается поровну распределиться на обе
оси. Мое мнение (по опыту вождения Колеоса) лучше на плохом участке заранее включить лок и не полагаться на авто. Авто режим стоял всегда в обычной эксплуатации.
21.08.2012, 12:50
#3362
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 3 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Пробовал в дождь заходить в поворот 90 градусный, 2 полосы, скорость 85 км. В режиме 2ВД просто вынесло на край дороги, даже работа газом не помогла. Второй заход в режиме АВТО. Сначало начало морду сносить, газ в пол - подключился задок и прямо как влитой проехал по одной полосе. Работой муфты доволен.  Но в грязи лучше на локе.
21.08.2012, 13:38
#3363
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Cordiant Off Road - Размер штатный.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.08.2012 в 08:55.
22.08.2012, 21:18
#3364
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
от резины зависит оч много. ездил за "мухоморами", есть на той дороге участок метров 100, разбит напрочь. туда ехал по объезду, а назад решил рискнуть. Заехал, сел, кое-как назад выбрался, (пришлось разворачиваться) расстроился. Через пару дней встречаю знакомого на таком-же дастере разговорились, так он там проехал на "зубастой" резине
В кривых руках и калькулятор зависает!
23.08.2012, 21:38
#3365
Время онлайн: 2 ч. 55 мин. 16 сек.
Был(а): 29 апр 2013 20:26
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от dg972
Скажи пожалуйста по трассе сильно гудит и как управляется на трассе?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.08.2012 в 08:54.
24.08.2012, 12:06
#3366
Нивовод.
Сообщение от Sensei
Сложный вопрос... Смотря с чем сравнивать. Гул безусловно присутствует. НО родной Амтел то же гудит и на разном асфальте по-разному, гул от Cordiant Off Road 215/65 R16 более ровный и от покрытия мало зависит.
Резина мягче и рулиться то же по-мягче. И по мокрому асфальту советуют "без фанатизма".
Мне интересно, как она ведет себя зимой. Хотел на ней откататься хотя бы до Нового года.
24.08.2012, 12:27
#3367
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 сен 2012 20:39
Автомобиль: газ-21, уаз патриот, дастер "02"
режим авто на передний привод по грязи ну никак не похож, тк на авто по грязи машина идет бодрее но ее кидает а на переднем приводе машина идет поровнее но не так уверенно
03.09.2012, 18:09
#3368
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 сен 2012 16:47
Автомобиль: нива-шевроле
Думаю купить Рено Дастер ,но тут мне сказали ,что у него слабые диски сцепления ,побуксуешь в хорошей грязи и попал на 40 тысяч ,правда ли это? Подскажите. пожалуйста.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
03.09.2012, 19:39
#3369
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от vlad75
правда ли это?
чушь собачья.
для возможностей и задач, которые на Дастер можно возложить, надежности полного привода вполне достаточно, это точно!
04.09.2012, 01:01
#3370
Нивовод.
Сообщение от vlad75
Это кроссовер, а не внедорожник! Диск сцепления должен ходить 100-120 тысяч (по нормальным дорогам).
Но и по полям он бегает приятно.
04.09.2012, 05:17
#3371
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от vlad75
Спалить можно на любой, при желании. Прицип и конструкция примерно равнозначно на всех авто. Не слышал про такую проблему на логане - слабые диски сцепления.
04.09.2012, 10:29
#3372
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Сообщение от Hudozhnik
чушь собачья.
= Cогласен полностью! Недавно проверял при поездке за грибами. Дв.1,6, 4х4 режим Auto. Отметился от восторга. Но вот из колеи на штатной резине не любит выбираться. http://youtu.be/qE79DJ__u44
http://youtu.be/hn_Ncnqy2AU
http://youtu.be/5z-w47ZYiOk
04.09.2012, 10:41
#3373
Феликс, по второй ссылке
Это видео - точная копия уже добавленного ранее видео.
Сожалеем об этом.
04.09.2012, 14:35
#3374
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от Феликс
На 8 минуте обгон фуры  Это на пятой? Я так понимаю скорость 80-90?
04.09.2012, 18:10
#3375
Сообщение от dg972
Сообщение от Феликс
По всей видимости, исходя из суммы 40 000р. vlad75 (вернее, его "знатоки") имел ввиду диски сцепления муфты
04.09.2012, 18:48
#3376
Время онлайн: N/A
У меня Нива-Шевроле 2004 года ,на которой вожу семью на выходные на дачу с ночевками , по деревне асфальта нет ,часто бывают ситуации ,что прошел сильный дождь , колеи появляются ,по которым переднеприводные а/м не проходят ,Нива проезжает ,сейчас вот думаю ее сменить,приятель советует Рено Дастер ,но вот сомневаюсь ,справится ли она с такой задачей или все-таки в этом ценовом сегменте лучше снова взять Ниву-Шевроле?
04.09.2012, 18:52
#3377
Время онлайн: 8 сек.
Был(а): 23 мая 2014 12:56
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi "Денчик" Серебристый
Сообщение от vlad75
Справится. Ездил на рыбалку на Волгу. 2 дня шёл дождь и дорога раскисла очень сильно(ну представляете сырой чернозём). Так вот, ехал сам и тащил за собой флюенс. А так на Youtube.com можно посмотреть много роликов про Дастер на бездорожье.
04.09.2012, 18:56
#3378
Сообщение от vlad75
Если на ШН в таких ситуациях не прибегаете к пониженным передачам - то легко!
04.09.2012, 20:16
#3379
Сообщение от petrosha
= В точку.
04.09.2012, 20:37
#3380
Время онлайн: N/A
Обычно прибегаю к пониженной передаче ,иначе машину разворачивает ,заносит ,либо по колее ,как поезд по рельсам идет и не свернешь. Дастер , наверное ,не осилит?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
