Старый 08.08.2012, 18:45   #401
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
По умолчанию Re: Ремонт и доработки Дастера своими силами
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
H&R только -30 делает, а для Дастера вряд ли вообще выпускает.
да ну. поройтесь в интернете, введите в поиск "H&R для Renault Duster 4х4 с лифтом +30мм", или хотя бы перейдите по ссылке http://www.hr-suspension.ru/news/Nov...er_4WD_Tip_SD/
сам лично переписывался с человеком, который занимается этим. 4 пружины за 8800 рублей.
Старый 05.09.2012, 11:37   #402
cha75
Аватар для cha75
Онлайн: cha75 вне форума
Был(а): 03 июн 2016 10:35
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5 DCi
Сообщение от Sher-khan Посмотреть сообщение
Ага 2 комплекта по одной щетке из каждого. Длинная-короткая длинная-короткая. Для тебя аккурат на 2 года, а что в этом не удобного? А может 2 комплекта щеток будут стоить непомерную сумму? Не думаю что это огромная статья расходов при покупке авто за 600-700 тыр.
А вот взял и промахнулся болгаркой ну отвлекся на что-то и чего тягу новую? Или например варить если не умеешь? Или сварил но плохо и сварка лопнула. ИМХО со сваркой и болгаркой из Дуси и кабриолет можно сделать только нафига?
Да щас щетки по одной продаются без проблем.
Старый 05.09.2012, 12:03   #403
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Серафим Посмотреть сообщение
Вроде попадалась тема, а сейчас найти не могу - по поводу улучшения видимости положения ручек климатики. Там народ вроде бы что-то колхозил, чтобы постоянно подсветка горела.
А я вот чего подумал... С выключенной подсветкой плохо видно положение ручек потому, что риска из прозрачного пластика, который сливается с непрозрачным остальной ручки.
Надо ее или белым лаком попробовать покрасить (для ногтей у жены стрельнуть ), или сверху полоску белого скотча наклеить. Так ее и на свету будет хорошо видно, и в темноте при включенной подсветке должно все равно насквозь просвечивать.
Никто не пробовал еще?
Пробовал! Была под рукой белая изолента. Наклеил полосочку 3мм, 1.5 месяца без проблем. Наклеил на верхнюю поверхность, но можно и на боковую, с выделением подсветки и материал у детей наклейки разные.
Короче, как фантазия сработает.
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
На моделях ВАЗ 08- и т.д. довольно широко и эффективно используются проставки. Считаю проставки эффективнее. Из опыта ВАЗ в районе 18- 22мм, разные производители. 10мм маловато, хотя эффект есть, 36 боюсь многовато, есть вероятность привод выскочит из зацепления, хотя если ставят и 60, то видимо 36мм пройдёт без проблем. Сделал себе заметку, года через 1,5-2 поставлю обязательно, но не пружины, которые меняют параметры работы стоек, жёсткость......
Старый 21.09.2012, 14:17   #404
DILAN
Аватар для DILAN
Онлайн: DILAN вне форума
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
Ky6uk,
Ты шумку на дастере сделал?
Скажи, пожалуйста сколько и какого материала надо закупить чисто на двери.
Старый 25.09.2012, 23:20   #405
Sapsan-999
Аватар для Sapsan-999
Онлайн: Sapsan-999 вне форума
Был(а): 09 июл 2019 18:36
За проставки. Стаяли на предыдущем Шевике - клиренс был офигительный с родной 15" резиной и то на пузо сажал. Через бардюры перепрыгивал без задумок что задену что то, любой сугроб любая грязь НО! в поворотах снижал скорость до минимума т.к. хватило одно раза еле вытянул машину от опрокидывания кидать начало так что сам не ожидал такого летом на сухом асфальте.
Старый 25.09.2012, 23:49   #406
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
а колесики кушать не будет с проставками?
Старый 26.09.2012, 01:48   #407
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
предыдущую лифтовал вот до такого состояния
В итоге в повороты заходил к как на подбитом мессершмитте, ужасающими кренами.
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
На Дастере хватает штатного клиренса.
Ну максимум поставлю чуток побольше резинку 70-го профиля, вместо 65-го.
эх, эспера... была у меня такая же цвета золотистого, ух, зараза и гнилостное же оно авто ))) но два года с ней провел вместе, и многое она мне дала. Воспоминания...
Меня просвет пока устраивает, если будут к нему какие либо претензии, либо подумаю о смене авто, либо поставлю пневмоподвеску, уж делать так по полной программе!
чур я Дартаньян!
Старый 26.09.2012, 03:25   #408
Sapsan-999
Нет. При проствках аппетита нет. У меня на десятке на задних колесиках -1 градус был и то резина была целая. Специально делал. Просто еще раз говорю в поворотах на скорости машина на проставках ведет себя не адекватно. Так что каждому свое. За подвеску ни че сказать не могу в плане убийства. Но оффициалы увидят - я думаю ужаснуться, огорчаться (погрозят пальчиком и скажут ай яй яй) и СНИМУТ С ГАРАНТИИ!!! Но проставки эти стоят копейки, и ставятся и снимаются в очеь короткая время. Сам скорее всего на зиму просто приобрету резину повыше я думаю этого будет достаточно. И алга сугробы бомбить а может и проставки поставлю только для пробы по проходимости. Но это будет зимой. Удачи!!!
Последний раз редактировалось Sapsan-999; 26.09.2012 в 03:36.
Старый 26.09.2012, 06:17   #409
Сообщение от юрас Посмотреть сообщение
Прикинь у моей даже низ дверей живой
Старый 26.09.2012, 18:00   #410
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
появились аналоги бесшумных болтов дверей http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE909757&sr=-4
Старый 26.09.2012, 18:23   #411
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
А точно он "бесшумный"-то?
А то экзист в "аналог" может и стальную болванку кинуть, размеров соответствующих...
Старый 26.09.2012, 18:29   #412
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Что еще за бесшумный болт такой? Для чего?
Старый 26.09.2012, 18:49   #413
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
вопрос конечно интересный, пока кто-нибудь не закажет, не узнать наверное
Вы не внимательно читали мой бортовик. С новья , стоят эти бесшумные болты.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.09.2012 в 19:40. Причина: перепутал слова БОЛТ и ЗАМОК
Старый 26.09.2012, 19:17   #414
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Вы не внимательно читали мой бортовик. С новья , стоят эти бесшумные замки.
мы внимательно читали и знаем, что стоят бесшумные, только наверное не замки, а болты, мы не уверены, что экзист выдает вот эти (30587) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FE909757&sr=-4 именно бесшумные.
Старый 26.09.2012, 19:41   #415
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Купить 1 шт. и рискнуть
Старый 26.09.2012, 20:07   #416
Olejman
Аватар для Olejman
об чем и речь.
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
а где мое сообщение с картинкой бесшумного болта? или это не в тему было?
Старый 26.09.2012, 20:12   #417
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
для мягкого прихлопа
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 26.09.2012, 22:01   #418
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...купить хорошей черной изоленты за 15 рублей..немного подмотать на болты и все,даже не видно, что это изолента...можно чуть силиконовой смазкой смазать...закрываться двери начинаются мягче...изолента за 2 месяца почти не протерлась,перемотать 1 минута...зачем почти 900 рубликов отдавать ?
Старый 26.09.2012, 22:13   #419
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...купить хорошей черной изоленты за 15 рублей..немного подмотать на болты и все...
Немного, это сколько оборотов?
Пасиб
Старый 26.09.2012, 23:11   #420
Olejman
Аватар для Olejman
конечно же так и сделал сразу, почти ни кто не замечает, но особо любопытные и вредные спрашивают, а чевой-то там намотано на новой то машине, вот чтоб такие не спрашивали и не ковыряли ничего (проверяют на прочность и качество) хочу поставить нормальные, заводские.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
