Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 28.09.2012, 12:30   #221
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от mangoost
А сколько денег готовить?
А Вы позвоните, кстати, у них только по записи - очередь, а подъемника только два.
Можно сослаться на меня.
Старый 28.09.2012, 14:26   #222
Moder
Администрация
Аватар для Moder
Онлайн: Moder вне форума
Был(а): 26 апр 2017 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
Проверил уровень, залил 1л (!) в коробку, причем уровень так и не появился! В раздатке все норм. Завтра возьму еще 1л на долив.
Руки надо оборвать этим .................................................. .......(((((((((((((((((
Да надо, все верно говорите!!!
Старый 28.09.2012, 14:27   #223
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Дошло дело до редуктора зад.моста. Прошлый раз забыл....
Вошло 100-150 грамм.
Пролили больше и измазались
Старый 28.09.2012, 14:36   #224
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
ЗНАК! Нечего было туда лезть
Старый 28.09.2012, 14:45   #225
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Если ниже уровня-значит не долив. А это не правильно.
Старый 28.09.2012, 15:18   #226
scorp1968
Аватар для scorp1968
Онлайн: scorp1968 вне форума
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Интересно, а АКП как проверять? Также?
Старый 28.09.2012, 15:21   #227
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от scorp1968 Посмотреть сообщение
На заведенной и прогретой машине, а щуп то есть?
Старый 28.09.2012, 15:27   #228
scorp1968
Конечно нет никаких щупов
Старый 28.09.2012, 15:31   #229
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Эхх походу это как бензин будем масло добавлять. Французы у себя следят за качеством, а они доверяют автофрамосе, там барыги походу. Видимо тоже на уме количество.
Старый 28.09.2012, 15:39   #230
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Сообщение от ReDu Посмотреть сообщение
Для того и руль выкручивал, чтобы не снимая колеса и тем более защиты открутить пробку. Руль вправо и за левым колесом выкручиваешь.
Для интереса больше повторять не буду, а на спор даже видео выложу как это сделать за 15 сек.
Подтверждаю,так у себя проверил.Спасибо за совет.
Старый 28.09.2012, 16:49   #231
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
автомат.слив..pdf
Старый 28.09.2012, 17:33   #232
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от turund
автомат.слив..pdf
Это Вам не Мерин 90-х годов, который ездил со щупом и масло долить можно было у дома на парковке...
Старый 28.09.2012, 17:40   #233
Проверил сегодня уровень масла в коробке и раздатке.
Проверял снимая передние колеса и соответственно подомкрачивая авто.
Уровень в норме
Единственно, что насторожило в раздатке масло темное какое то
Старый 28.09.2012, 19:50   #234
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Вошло 100-150 грамм
а какое масло лил, если не секрет конечно?
Старый 28.09.2012, 19:54   #235
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 08 мая 2025 22:41
Залез сегодня в коробку (проверить раздатку и задний редуктор времени не хватило). Недолив где-то 1.5 - 2 см до края контрольного отверстия. Записался к дилеру на завтрашнее утро, пущай по гарантии заливают.
Рено, вино и домино!!!
Старый 28.09.2012, 20:01   #236
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Olejman
Вошло 100-150 грамм
Туда входит литр? 100 гр. - фигня, можно не доливать?
Ребят, а можно какую-нибудь таблицу: куда чего и скока для 1,6 и 2,0л?
Последний раз редактировалось dg972; 28.09.2012 в 20:11.
Старый 28.09.2012, 20:05   #237
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Спрашивал сегодня у менеджера насчет халявной масло долив в коробку, до 100 гр бесплатно.
Старый 28.09.2012, 20:15   #238
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
zhiv, у моего дизелька в раздатке был почти уровень,долил 30 мл, но тоже насторожил цвет масла в раздатке...темноватое какое-то....но ТО-1 наверное поменяю его нахрен,от греха...
Старый 28.09.2012, 20:31   #239
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от dg972
вот, только не хватает объема заливаемого масла -
1) тип коробки (2.0 4х4) – TL8 – Tranself NFJ 75W80 или TRJ - ?
2) тип раздаточной коробки (2.0 4х4) – MR1 – Tranself universal FE 80W90 - ?
3) тип заднего редуктора – OH5 – Tranself universal FE 80W90 - ?
кто знает, допишите пожалуйста.
Старый 28.09.2012, 21:28   #240
konstrn
Аватар для konstrn
Онлайн: konstrn вне форума
Был(а): 18 окт 2013 18:23
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Отпишись, пожалуйста, как проверишь их работу. Зайдешь на сервис или опять сам потом полезешь. Я уже писал, что мне они сами проверили уровень масла. По словам менегера.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
