Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 01.10.2012, 01:10   #161
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
В 2х литровых и дизелях фен по Диалоджису - есть, 1.6 - нет !
Старый 01.10.2012, 01:50   #162
krezikot
Аватар для krezikot
Онлайн: krezikot вне форума
Был(а): 03 мар 2018 12:12
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 платина
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Спасибо,будем надеяться что будет)))А компетенция продавцов не знает границ
Старый 01.10.2012, 22:17   #163
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
А на сколько теплый воздух должен идти через минуту? Идет теплый но как-то без фанатизма. Чуть теплее чем в салоне.
Старый 02.10.2012, 09:34   #164
ReDu
Аватар для ReDu
Онлайн: ReDu вне форума
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
petrosha, Видать какой-то криворукий сборщик стоит на этом участке конвеера. У меня было также, вот ТУТ описал как вылечил.
Старый 03.10.2012, 05:18   #165
petrosha
Аватар для petrosha
Сообщение от ReDu Посмотреть сообщение
Спасибо. А как туда добраться?
Старый 03.10.2012, 11:20   #166
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите, кто знает, где можно узнать по vin что установлено на машине? Просто интересно, почему на одной и той же комплектации на некоторых фены есть на некоторых нет.
Старый 03.10.2012, 11:35   #167
Сообщение от 074
На сайте My Renault вроде можно, но не факт - например информации о моем логане 2008г. я так и не получил там
Старый 03.10.2012, 11:47   #168
074
Аватар для 074
Я им писал, молчат!!!!!!
На горячей линии сказали обратиться к продавцу.
В салоне про такой фен и для чего он нужен, вообще не слышали.
Но по номеру его нашел вот http://accessoires-live.ru/renault/parts/7701060006/
Старый 10.10.2012, 09:09   #169
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Если есть фен, то где стоят его предохранители? Ибо клеммы в блоке предохранителей жидковаты для тока в 70 А. Максимально, что нашёл - предохранители в 30А. Ито два или один, не помню.
Люкс привиледж 2,0 4*4.
Никакой прыти в нагреве воздуха пока не обнаружил, но после пуска движка какие-то релюхи клацают.
Старый 10.10.2012, 09:41   #170
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Тоже после пуска движка релюхи клацают и тоже прыти в нагреве воздуха нет.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.10.2012 в 10:25.
Старый 10.10.2012, 10:46   #171
Andrew-vorobey
Нашёл. Придурок F1 на 80А в мотроном отсеке на панели 597-4. Однако, наличие придурка не гарантирует наличие фена. Во как. Так добрые люди пишут. Только наличие реле 1067 и 1068 говорит о наличии фена.
Старый 10.10.2012, 11:17   #172
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
В салоне, с водительской стороны, с левого торца торпедо.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 10.10.2012, 12:01   #173
Andrew-vorobey
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Ошибаетесь однако. Нашёл документацию. Именно на одной из панелей в моторном отсеке. Крышку нало снимать, что огибает аккумулятор.
Клеммник на который Вы указываете от 80А быстро загнётся. Потому там придурки до 30А. Полную его распиновку на русском я нашёл сначала, а потом начал рыть про придурок фена.
Старый 10.10.2012, 12:06   #174
A_r_t
Аватар для A_r_t
Может с релюхами попутал?
Но в салоне точно что-то стоит для фена.
Старый 10.10.2012, 12:08   #175
Сообщение от A_r_t
сам фен там и стоит (тены) - печка то в салоне фактически, а не в моторном отсеке
Старый 10.10.2012, 12:19   #176
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Делал все как написанот, 1500 оборотов, ждал хз скока,никакого теплого воздуха не пошло
Как я не изголялся воздух был абсолютно таким,каким он и должен быть пока двигун не прогреется,а именно холодным.
И вот случайно обнаружил следующее
Утро,температура плюс 4,я проспал на встречу,вообщем ни о каком прогреве речи и быть не может,завел и поехал.
Лобовое начало от моего дыхания потеть и я включил туда обдув
Каково же было мое удивление,когда на лобовое подул ощутимо теплый воздух
С момента включения двигателя не прошло и минуты, тем более дизель,прогреться он явно не успел
С тех пор таким образом фен и запускаю
Повторные манипуляции на холостом ни к чему не привели,поэтому сделан вывод,что фен подрубается только в движении
Заметил также что и обороты сразу после пуска и движения выше на 200,если не двигаться и прогревать на хх,то обороты не растут
Дуся дизель
Про бензин те кто пишет,что стоя на хх идет слегка теплый воздух,это врядли фен,бензинка успеет чутка прогреться если вы действуете по инструкции в шапке-
3 минуты на 1500оборотах при температуре до нуля вполне хватит чтоб прогреть ож до 30-40 градусов,отсюда и слегка теплый без фанатизма воздух
На дизеле это видно сразу ибо за 3минуты он не прогреется и на хх идет абсолютно холодный воздух
Следовательно фен включается только в движении,либо обороты должны бытьтне 1500 а выше,эксперементирую до сих пор каждое утро,фен на хх до сих пор включить не удалось:-)
Старый 10.10.2012, 12:30   #177
Andrew-vorobey
Точное расположение релюх не представляю, но приблизительное ведаю. Придурок 80А в моторном отсеке, панель придурков сбоку в салоне, реле секций тена в пространстве представляют вершины наклоненного на бок треугольника. Относительно горизонта, реле находятся скорее всего ниже остальных вершин треугольника.
Старый 11.10.2012, 00:52   #178
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Повторюсь 4х2 2,0 Люкс привеледж..,если температура на улице ниже +10, фен врубается сразу(завёл, сразу включил печку, и сразу идёт чуть теплый воздух(сразу-это секунд10)))Релюхи клацают,обороты им отвечают))))
Старый 11.10.2012, 01:09   #179
Вит67
Аватар для Вит67
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
Обратитесь к тем , у кого покупали машину !
Горячая линия РЕНО, по техническим вопросам, отправляет к официальному дилеру.
У своего дилера , я , получил ответ ,что на К4М электрофен не устанавливается!
Старый 12.10.2012, 06:20   #180
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
тотсамый, когда разберетесь в алгоритме работы- просьба не молчать! Я сам не могу уже несколько дней разобраться, но кажется так и есть как Вы говорите- только при движении начинает дуть теплый.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
