Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.10.2012, 16:23   #3441
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Если на ШН в таких ситуациях не прибегаете к пониженным передачам - то легко!
А если и прибегаете то тоже нормально просто дастеру нужна резина не "лысая" если в деревню ездить, куплю нормальный видеорегистратор буду выкладывать видео, "шнивовцы" не верят.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 09.10.2012, 23:02   #3442
SlavaBor
Аватар для SlavaBor
Онлайн: SlavaBor вне форума
Был(а): 04 Янв 2013 17:47
Автомобиль: Chevrolet Aveo
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Почитал, подумал и кое что хотелось бы сказать:
1. Дастер - кроссовер а не внедорожник и это говорит о том, что видим трудный(говёный) участок( небольшой продолжительности) включаем лок и потихоньку преодолеваем на минимальных скоростях и радуемся ( у нас жип и мы круты).
2. Дастер - Жип видим говна несколько км, включаем лок разгоняем до 60 км/ч, через несколько метров тупо садимся и плюемся( долбаная легковушка, блокировки нет , муфта греется и т.д).
О чем сказать хотел позабыл, но кому надо тот постарается понять))).
Респект полный!!! Спасибо уже сказал! Вот читаю все вопросы и комменты с самого начала, пытаясь дочитать до конца всю тему и уж потом свое мнение черкнуть, но тут не сдержался! Sladge - МОЛОДЕЦ - прямо в точку!!! Дастер - не внедорожник, а ВСЕДОРОЖНИК, то есть по плохим, но все-таки дорогам и с умом надо ехать, там где на легковушке поедешь с опаской засесть. Да и не всякий рамный джип в некоторых местах проедет - для серьезных покатушек нужна подготовленная машина на соответствующей резине и желательно с лебедкой, ну так на всякий перестрах... Кто хочет в грязь поглубже забраться - берите УАЗ или ЛуАЗ, а Дастр с его ограниченно-достаточным набором внедорожных качеств нужен для активного отдыха - по пляжному песочку проехать и не закопаться и для рыбалки/охоты/грибов - пробраться там, где на небольших участках легковушка сядет на защиту и останется только дергать внедорожником (сам проверял)... в связи с этим нет смысла сильно углубляться в особенности блокировок межколесных дифференциалов, которых по-сути и на ниве нет и смириться с тем, что трансмиссия Дастра работает так же как и на ниве, за малой разницей - у нивы постоянно задний мост жестко соединен с раздаткой, а на Дастре выбираем режим по своему желанию. Нива повыше, пожёстче и поуже Дастра, но ее не жалко.... так что судите сами, надеюсь кто-то сделает для себя вывод и поймет - того что в нем есть - достаточно для его предназначения... Все... ХАО... я сказал... полегчало ))) ...
Старый 09.10.2012, 23:15   #3443
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
там, где на легковушке есть только опаска засесть, там дастер проедет без туда и проблем, даже без мыслей о том, что тут можно засесть. и без полного привода
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
при этом никто не отменяет дастер-кроссовер. но проходимость у него для кроссовера одна из лучших
Старый 09.10.2012, 23:44   #3444
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Во дворе в снежную зиму поражала проходимость Волги. Ну не уступала джипам всех мастей. Наверно только была хуже УАЗа.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 09.10.2012, 23:46   #3445
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Genall
Резина + водитель = проходимость!
Старый 10.10.2012, 12:11   #3446
witt44
Аватар для witt44
Сообщение от SlavaBor Посмотреть сообщение
Я вооще не пойму о чем спор,какой смысл "renault" привозить в Россию машину хуже чем у конкурента (ВАЗ), назовите мне хоть одну иномарку уступающую аналогичной нашей! Поэтому утверждение что Шнива лучше дастера просто инсинуация. В первую очередь прокладка между рулем и сиденьем а потом марка машины. см пост выше (dg972)
Старый 10.10.2012, 12:46   #3447
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Стоковая резина,дастеру респект уже только за то,что он туда залез
По проходимости дастеру среди кросоверов нет конкурентов,ползает там где и подготовленые тачки,на одном из роликов дастер на покатушках-владельцы уазов в легком шоке,как они сказали отличная геометрия и легкий вес делают свое дело
Правда там был дизельный дастер,про бензин не вкурсе хватиттли ему тяги на низах
Старый 10.10.2012, 12:47   #3448
SlavaBor
Аватар для SlavaBor
Уважаемый, witt44, основной смысл моего сообщения ПОЛНЫЙ привод на Дастре сравним с полным приводом на Ниве и как следствие проходимость о чем собственно говоря все и беспокоятся. Остальное просто лирика. А про технические моменты реализации полного привода на Дастре уже столько прочитал в этой теме, хотя только 17 страницу сейчас читаю, так что вааще не понимаю некоторых форумчан которые никак не успокоятся с доп блокировками и т.п. постоянно возмущаясь и спрашивая вникуда как же он в грязищи то поедет и как скоро загнется муфта... сам работаю в дилерском центре GM и напрямую общаюсь с дилерами Renault. Утверждают что гарантийная статистика (негарантийных у нас в России полагаю пока нет) по неисправностям данных муфт отсутствует, надеюсь это кого-то успокоит...
PS: Свой Дастр Привеледж 4х4, 2л надеюсь получить в декабре...
Последний раз редактировалось SlavaBor; 10.10.2012 в 23:39. Причина: граматическая ошибка
Старый 10.10.2012, 13:05   #3449
witt44
Аватар для witt44
так и я про то-же, только не углубляясь в технические термины
Старый 10.10.2012, 14:15   #3450
SlavaBor
Аватар для SlavaBor
Отличный ролик, тотсамый!!! В нем как раз показано как не надо губить хороший автомобиль. Забираются в горку на которой видно сразу, что Дастерочку клиренса не хватает. И губят насос ГУРа, так как нельзя с вывернутым до упора рулем давать большие обороты двигателю.... Ну и про автошины в таких условиях и так все ясно... просто издевательство над автмобилем, а потом ремонт, причем ПО ГАРАНТИИ!!! И мнение что проблемы с ГУРом...
Старый 10.10.2012, 15:07   #3451
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Стырил тут
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...327994#5327994
1,5 литра объемом может быть только сиська с пивом
Старый 10.10.2012, 17:44   #3452
Griff, ты тут глянь - https://www.youtube.com/user/Alchi735?feature=g-user-u
нормально так на шашлычок съездили
Старый 10.10.2012, 18:19   #3453
witt44
Аватар для witt44
Ай молодцы, порадовали, хорошее видео, я думаю у скептиков вопросы пропадут, причем заметьте, на машинах не "шестерёнки" стоят.
Старый 10.10.2012, 20:25   #3454
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
По мне так вообще этот ролик детская показушная игра. Я посмотрел и вспомнил как лет 20 назад ехал из Иваново домой. Обычно выбирал одну из двух дорог в зависимости от обстоятельств и настроения. А тут решил подойти творчески (с целью сократить маршрут и бензин), залез в новую карту , и чудо нашёл маршрут намного короче, и вроде дорога новая, но местного значения, но толком не разобрался (доверчивый аферист по натуре) и говорю поехали. Со мной были жена ребёнок лет 4 и друг надёжный. Сразу говорю, машина Москвич 2140 (4 года эксплуатации), время осень (как сейчас) – промозглые дожди. В багажнике цепи (без них я вообще в дальняк не ездил. Цепи научился одевать без поддомкрачивания , накатывал колесо и защёлкивал замки. Резина универсальная (т.е. летняя) толи М16 толи М166 (вроде было три цифры) завода Московского ( кстати я на ней прошёл 88 тысяч, но вылезли грыжи). А выехали во второй половине дня. И вот едем, едем, навстречу нам мигают фары и останавливается машина, уже было темновато. Выхожу, Жигуль шестёрка набит ребятами с Кавказа и ребята как на подбор. Я сперва испугался, а они мне говорят, типа, дорогой ты куда едешь там дороги нет, мы назад еле вылезли. Я говорю на карте есть , про себя думаю, да и цепи у меня. Через сколько-то км. Проезжаем деревню, слева ферма коровы мычат, свет горит, девушка что-то носит, а впереди поле какие-то колеи по нему и грязь. И тут у меня ёкнуло. Спросили девушку: «А ездят ли здесь». Ответ: «трактора ездят, как-то свадьба проезжала, но там… и она что-то не договорила и сказала вы не проедете». А что делать, назад- это полпути насмарку. Я говорю едем. Одеваю цепи. Фонарём освещаем спуск в поле, одеваем сапоги и промеряем метров 20. И поехали. Так вот, до трассы на Переславль- Залесский было наверно километра 2-3. Похоже это был участок между областями. Мы ехали это расстояние ну наверное часов с 7-9 вечера до ~ 4-5 утра, и вдруг видим перед нами крутой подъём, выходим- трасса. Сперва ликование, а потом- ведь надо на неё подняться, но вылезли. Как мы ехали я даже рассказывать не буду, скажу только что мы много раз меняли колеи движения, т.е. возвращались, переходили на новую колею и если садились передним мостом, то снова искали новую колею. Мой друг был то сзади машины, то спереди. Выехали, и через несколько КМ бензин кончился. Жена с ребёнком мёрзнут в машине , укутали их , а я с другом бегаем вокруг машины. Канистру выставили, но машины не останавливались, да и редко шли. А тогда и время было опасное по ночам на трассе. Мы уже и бегать перестали, сели в машине и съёжились. И тут останавливается легковушка Марку не знаю, номера московские. Парень с девушкой, на заднем сиденье собака очень большая. Спрашивает, сколько надо бензина, я говорю до Переславля литра 2-3 на всякий случай, не доехали то км 20. Денег не берёт принципиально. И мы погнали, и до сих пор я вспоминаю этого молодого парня. Но суть не в этом. Не вылез бы Дастер с этого поля даже с помощью моего друга. Закопался бы он. Ну я и так думаю.
Старый 10.10.2012, 22:19   #3455
SlavaBor
Аватар для SlavaBor
Восклицание Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Владмар Посмотреть сообщение
Очень патриотичная история, Владмар! И лет 20 назад я пожалуй сказал бы Вам что вы Герой (особо не было других машин кроме Нивы и классики). А сейчас думаю что только герой Советского Союза мог пойти на такой поступок и потянуть с собой семью с ребенком не подумав о количестве бензина и последствиях если вдруг москвич с цепями - не трактор. Я не стебаюсь - я сочувствую, так как жил в то время и застал москвичи с цепями. Однако высказывание Ваше не совсем в тему! Встречный вопрос - почему вы заинтересовались Дастером, раз "думаете" что старенький москвич проходимее чем это современное чудо инженерии к которому французы шли гораздо дольше, чем коммунисты к москвичу?
Старый 10.10.2012, 22:48   #3456
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Не обижайте "Москвича", 412 был танк еще тот! Но он ниже Дастера, монопривод, да еще и задний. Тут и думать нечего, ясно у кого приоритет. И опять же "НО"! Бывают исключения когда москвич проедет, а дастер сядет: есть в машинке деталька такая - прокладка между рулем и сиденьем. От нее многое зависит.
Старый 10.10.2012, 23:19   #3457
Владмар
Аватар для Владмар
Я не думаю, что Москвич проходимей, цепи проходимей и клиренс, но клиренс у Дастера. Да сам сейчас начинаю сомневаться нужен ли мне Дастер. Но хочется покататься на высокой машине. Я ездил на Сценике, понравилось. Но понравилась именно высокая посадка и проходимость в нормальной обстановке, какая требуется для не особо экстремальных ситуаций а так на природу, в Ивановскую обл. в деревню и т. п.. А после Москвича у меня были Волга, Калина, а сейчас Поло-седан. И моё мнение, от резины зависит очень много, а цепи это вообще кайф, главное на брюхе не зависнуть. А для города, и так по асфальту до Волги, Поло просто зашибись, поэтому сын берёт Поло, а я решил покататься на Дастере. Вот покатаюсь, думаю понравится, но не думаю что на трассе он лучше Поло, езда как и жизнь сплошной компромис.
Старый 10.10.2012, 23:24   #3458
SlavaBor
Аватар для SlavaBor
Блин ну не в тему тут про москвич - это флуд уже!!! Обсуждаем полный привод Дастра!!!! Ну зачем здесь эта ностальгия???
Мечта - Синий минерал Privilege Duster 4x4 / 2,0 / 6МКПП... жду в декабре 2012...
Старый 10.10.2012, 23:30   #3459
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Дык и возьмите 4х2, если проходимость не нужна. Покатаетесь, не понравиться - продать всегда можно.
Старый 10.10.2012, 23:32   #3460
SlavaBor
Аватар для SlavaBor
Радость Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Вот именно - КОМПРОМИС. Мы семьей эксплуатируем авто в основном город-деревня, а летом еще активный отдых на реках Волга, Керженец, Линда (в Нижегородской области). Ну и я практикую летнюю рыбалку. Вот для этих целей - Дастер - ИДЕАЛ. А если кто покатушки по экстриму любит, то Дастер тоже пойдет, но с глубокой доработкой, ОДНАКО...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
