ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто
skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11 .
26.10.2012, 15:05
#561
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Re: Интересующимся феном в печке
НID смотри пост 538
Последний раз редактировалось pier; 26.10.2012 в 15:31 .
26.10.2012, 15:06
#562
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Отсюда можно сделать вывод одним из условий включения тэна является положение ручки регулирующей температуру,иначе тен попросту бы сгорел,так как через него не проходил бы воздух
Вот и развеян один из мифов,когда некоторые утверждали что тен включается при любом положении регулятора температуры
А вы говорите фуфло:-)в спорах рождается истина,к сотой странице может выясним алгоритм работы
Пс.сейчас звонили диллеры официалы,сказали никаких данных об алгоритме включения у них нет,сказали подьезжайте будем разбираться
26.10.2012, 15:25
#563
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Змийчег
А1962 , вопрос как туда подрубаться если что. Михась молчит(((
Реле ТЭНов 1068. 1067 , на ходятся (за , под) приборной панелью.
Для включения необходимо подать корпус на контакты: для 1068- №1,для 1067 -№2, предварительно надо отключить от этих контактов провода управления от ЭБУ.
Но это решение т-сказать в лоб !
26.10.2012, 16:55
#564
pier
У меня предложение выяснить алгоритм работы фена методом "научного тыка"
Итак, эксперимент №1
Температура за бортом +2, автомобиль не использовался 4 ч.30мин. Датчик температуры на минимум, вентилятор в 1 положение , направление на лобовое стекло. Общее время в пути 7 минут, пройденное расстояние 2 км. На датчике температуры появилось 2 индикатора. Трубки горячие. Вентилятор гонит холодный воздух.
Вывод: фен не включился. Прошу всех
дизелистов в регионах где температура ниже +5 (особенно г. Норильск) повторить эксперимент.
Предлагаю дизелистам перейти на тему эксплуатации дизеля.
Забыл похвалить модератора за оперативность - Спасибо!
У нас сегодня
-3 .
Авто стоял на улице
почти 5 часов .
Температура ОЖ была +14 .
Соответственно
ФЕН НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ!
26.10.2012, 17:03
#565
pier
НID смотри пост 538
видел я его. Ничего противоречащего моим словам я там не увидел. Возможно тен и включится в положении рукоятки "холодно", но вот теплый воздух от его включения в воздуховоды не пойдет, потому как заслонка его будет направлять мимо радиатора печки и тена.
Тем более что автор поста уже написал что при таком положении рукоятки из воздуховодов шел холодный воздух.
Единственный 100% вариант проверить фен - подключить на него индикатор (лампочку или вольтметр - без разницы). Ну или возможно сервисным сканером (клипом) можно это увидеть (точно не знаю - не видел его)
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от тотсамый
от ведь у нас страна... даже ОД проще расковырять машину, чем сделать запрос производителю... "не ту страну назвали Гондурасом!" (с)
26.10.2012, 17:23
#566
Вот короче вчерашнее видео
VIDEO
Вчера на улице было +5
Машина стояла более 5 часов.
Температура ОЖ на момент заводки 22 градуса.
ТЕН соответственно не включился.
зы. Показательна скорость с какой растет температура ОЖ после заводки авто.
26.10.2012, 17:29
#567
Был(а): 27 июл 2020 12:24
zhiv , Игорь. Теперь соответственно просьба сделать то же самое измерение при полностью остывшем двигателе.
26.10.2012, 17:39
#568
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
тут продолжил сегодняшнее наблюдение
26.10.2012, 17:41
#569
testov-test
Так я это хотел это сделать, но утром как обычно снимать кино, нет времени, но как по утру релюшки щелкают я слышу. А днем температура ОЖ не успевает остыть ниже +10.
Когда подловлю момент, что температура ОЖ упадет ниже +10, кино сниму.
26.10.2012, 17:48
#570
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
2.0 фен работает при плюсовых температурах. очень кайфовая штука
26.10.2012, 17:50
#571
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
FoxIV
Привет земляк! странно у меня такого не было, но я завожу машину в гараже а там то 0 то +2 может из-за этого? (это риторический)
А щелчки услышали сразу после заводки? И еще теплый воздух пошел еще на стоячей машине или уже только в пути?
Щелчки секунд через 15-20 после заводки. Теплый воздух пошел именно на стоячей машине на ХХ. как пошел теплый я и поехал. палочки появились только на повороте из Оганера.
Ну вот сегодня почему-то не заработал тен. машина стояла 8 часов при -14. настройки не менялись со вчерашнего дня. поэтому сегодня еще попробую когда поеду в город.
26.10.2012, 17:52
#572
killerpest
в каких положениях крутилки регулировки отопителя?
26.10.2012, 18:16
#573
Направление в ноги и на стекло. Скорость вентилятора на 3 и температура на максимум.
26.10.2012, 18:49
#574
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Змийчег
А1962, вопрос как туда подрубаться если что. Михась молчит(((
Я так понимаю
Михась воспользовался
моим предложением .
Такое подключение может сделать практически любой.
У всех реле подключение унифицировано: контакты 30 и 87 - силовые, их не трогаем, 85 - это "+" катушки, на него подаем "+" взятый от вентилятора печки, 86 - это "-" катушки - его подключаем через клавишу на массу. Так как ТЭНа два, то и выключатель нужен двухклавишный, чтобы каждое реле включать отдельно.
Вот и все.
Ну еще родные провода (85 и 86) скинуть с разъема реле.
Сами релюшки фотографировал
FoxIV . Посмотреть можно
здесь . 85 и 86 - это тонкие провода.
Последний раз редактировалось aleks 51; 26.10.2012 в 19:03 .
26.10.2012, 20:10
#575
killerpest
За бортом -17, машина простояла меньше 4-х часов. регуляторы выставлены
ноги - лицо, скорость 2, температура максимум. ключ поворачивал поэтапно с задержками. завел обороты в районе 1100, секунд через15 пошли щелчки и их я насчитал аж 6 раз с переодичностью 10-15 сек. заглушил машину. Поменял скорость на 3 и направление только на стекло и опять завел машину с задержками при повороте ключа, релюхи опять сработали, но уже с меньшим количеством на 1. обороты опять же в районе 1000. Проделал всю процедуру и в третий раз и опять сработали релюшки 5 щелчков. тепло чувствовалось уже после второй попытки. На каждую проверку уходило 1-1,5 мин. Четвертой попытки не получилось, обороты двигателя упали до 800. и ближняя трука радиатора уже на этот момент была ощутима теплой.
Вопрос почему было в первый запуск 6 щелчков и почему?
26.10.2012, 21:05
#576
killerpest
что ж за алгоритм у нас на ней? я завтра тогда тоже заморожу машину и попробую завести
но вот мне не понятно почему у меня фен не включается при отсутствии полосок Т и не выключается при 2х полосках Т?! может правда намудрили с уставками по температуре в управлении...
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:01 ----------
killerpest
честно говоря, когда делаю вентилятор на 3 он таааак шумит, что мне кажется я не услышу реле
может и от скорости тоже зависит я длительно более 2х не оставлял-попробую
26.10.2012, 21:10
#577
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Так не слушай реле, а смотри на обороты двигуна!
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
27.10.2012, 08:37
#578
killerpest
выехал из гаража сделал всё так же, фен не включился, проехал до дома 4-5 мин фен не включился... при заводе обороты тоже подскочили до 1100 через 2 мин были уже на 550 об.
продолжаю наблюдение:
идиотский алгоритм... машина прогрелась дует теплый воздух, 2е полоски Т, фен не включается. поездил еще, в машине жара фен работает... нет слов...
Последний раз редактировалось FoxIV; 27.10.2012 в 11:28 .
27.10.2012, 17:50
#579
Был(а): 22 июн 2025 16:42
aleks 51
[/URL].
Вот и все.
"86 - это "-" катушки - его подключаем через клавишу на массу" вроде как " +" должен на клавишу ? Обычно !. 2 рядом заглушечки стоят около регулятора температуры под стандартные выключатели. Попогрейку хотел туда переносить со временем.
27.10.2012, 19:45
#580
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Змийчег
aGt , ...У меня Дастер, а не Меган. Поэтому очередная.. дада.. ахинея....
...Погружные тены (догреватель двигателя) в мегане стоят в отдельном блоке под капотом, блок этот врезается в патрубки системы охлаждения - тен отопителя там и рядом не валялся, это разные агрегаты, предназначенные для разных целей....
...из документации по ремонту 2010.
Ну и комментарии...специалистов
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01 .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54 .
