Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 30.10.2012, 19:28   #661
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
HID, Знакомый один. И то - поверхностно.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 30.10.2012, 19:43   #662
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от n_dum
257 блок предварительного и последующего подогрева
Трудно понять, а это схема точно Дастера?
По документам блок нигде не проходит.
Завтра нырну под воздушок, гляну.
Или в Царском Селе мужики настолько суровы, что приборам не верят, а верят только если можно пощупать!
Я уж давно не поручик ... Для этого экскримента прибор и много ума не надо, да и не у каждого этот прибор есть - писал, говорил, кричал - ребята, как завели машину одну руку на трубки, другую к воздуховоду - разницу почувствуете без телевизора. Нет же, не хотят, но раскричались, расхвастались и чую обоср...
Я на дизеле так проверял - через пару минут трубки начали нагреваться и после этого воздух пошел теплый. ТОЛЬКО ПОСЛЕ нагрева трубок. И температуры соответствуют. Тут же высказал свои сомнения. Но ТОЛЬКО ПО дизелю.
Что показывает Ваш прибор? Тоже, что и руки. Нарастающую температуру воздуха, но и двигателя тоже. Так что от чего греется воздух не понятно? А просадка напряжения вначале есть всегда - АКБ кушает.
Такое ощущение, что спорим, доказывая одно и тоже.
Если Ваш прибор покажет холодный двигатель и теплый воздух, Змийчег, привезет Вам пузырь, а я буду хлопать в ладоши и кричать УРА.
Включение ТЭНа при запуске двигателя не обнаружил НИ РАЗУ, но в машине Ташкент. Жду морозов.
Старый 30.10.2012, 19:57   #663
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Я Василич,по Вашей просьбе,специально проверял и писал ....при холодном пуске и включении тена у 2,0,трубки были холодные!
А про подогрев жидкости ...У дизелей румынских Дастеров расположение такого разное,от циферек зависит после К9К,их расположение есть на диске с электросхемами.На Российском под вопросом...
n_dum,выложил... Еще один вариант размещения...смотрим 257
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Старый 30.10.2012, 20:10   #664
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
aGt, может видео???
Старый 30.10.2012, 20:12   #665
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
по схеме толком что-то ничего не увидел, не очень понятно где сам блок подогревателей? так же как в мегане врезан в патрубок системы охлаждения?
А непосредственно на российском дастере этот блок визуально кто-нибудь видел? Мож кто фото выложит?
Почти фото. Утром открыть капот, завести и щупать (куда от этого денешься!!!), где тёпленько раньше будет.
Старый 30.10.2012, 20:15   #666
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Кстати я могу и ПРОСТО ПРИВЕЗТИ. В след году, ага))
Старый 30.10.2012, 20:15   #667
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
aGt, может видео???
Попробую но на телефон (нет регистратора)...и пирометра нет,есть калиброванные воздушный и поверхностный датчики температуры...Нужно пробовать.Оттепель у нас машина не успевает остыть Да и промежуток по времени маленький....между включенным теном и последующим прогревом...
Последний раз редактировалось aGt; 30.10.2012 в 20:23.
Старый 30.10.2012, 21:21   #668
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Был на ТО, все померили Клипом, ошибок нет, смоделировали какую-то ситуацию, щелкнули реле, сказали что все работает и не могут понять в чем причина.
Мой ОД звонил на завод по поводу фена, на что ему там ответили что проблема есть, что они не знают алгоритм включения фена и французы якобы не говорят им этот алгоритм. Ну а мне предложили оставить у них машину на ночь, а утром они на холодном двигателе все еще раз померят своим приборчиком и ... не знаю что они сделают не зная как должно все работать. Машину не оставил, так как нужна, да и потеплело опять, и опасно, даже очень опасно оставлять ее один на один с ОД (сделал такой вывод после ТО).
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 30.10.2012, 21:25   #669
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Вот какую...
Старый 30.10.2012, 22:06   #670
Я Василич
Сообщение от aGt
Дико извиняюсь, видимо, пропустил
Сообщение от Mixbor
Не, наш дизелёк не сов.секретный, а особой важности
Или мстят за 1812 год, типа помёрзните теперь и вы
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Сообщение от n_dum
Ага, спасибо. Только (говорят, сам не утверждаю) у нас двигатель - К9К 884Е
Счас гляну на наличие сего девайса.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Сообщение от n_dum
Сходил, посмотрел - нет у нас ничего ни рядом с АКБ, ни рядом со стартером.
Снег валит, пурга, а у меня печка притухла, надо бежать за дровами - я ж ещё на даче.
Старый 30.10.2012, 22:18   #671
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Змийчег,
витек:
Что будем повторяться.?
Старый 30.10.2012, 22:22   #672
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
витек, я вас умоляю, не превращайте живое общение в заседания политбюро.
Старый 30.10.2012, 22:25   #673
витек
Аватар для витек
Улыбнуло.
витек:
Только много не флудите.И желательно по теме.
Старый 30.10.2012, 22:39   #674
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Удивляет то, что НИ КТО к ОД ехать не хочет!!! Зато ВСЕ хотят что бы РАБОТАЛ тен.
Вот у меня к сожалению не получилось к ОД в эти выходные попасть.
Я туда позвонил, спросил. На что мне мастер сказал что ВСЕ должно работать! И ТЕН ТОЖЕ!!!
"Не выстрелил точно промазал"
Старый 30.10.2012, 22:41   #675
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
jonsonkaz, не хочим. Потому что это потеря ПОЛОВИНЫ дня. С не очевидным результатом. Лично у меня нет такой роскоши. А до ТО еще 3 тыщщи.
Старый 30.10.2012, 22:57   #676
Я Василич
Сообщение от jonsonkaz
Так Вам самое то съездить и заставить его включить, мне отвечают, что они не знают.
Т.е. меня знают, встречались не раз, а вот про ТЭН не знают. Чего ехать?
Старый 30.10.2012, 23:12   #677
Mixbor
Аватар для Mixbor
Я съездил, обозначил проблему, обещали что как только все выяснят, сразу отзвонятся и куча извинений за их некомпетентность в этом вопросе, типа что мы, даже на заводе не знают, как-будто мне от это легче.
Старый 30.10.2012, 23:13   #678
jonsonkaz
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Так я и хотел но увы. не получилось.
Если все сложиться то попробую в эти выходные.
Хотя в машине ташкент!!! Правда на прогретой и в пробках не стынет, как бы тут ни писали.
Может он (тэн) все таки работает!!! Только мы не знаем как и когда он это делает!!!
Старый 31.10.2012, 00:18   #679
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Так есть ли погружаемые или нет?
Очень быстро ож греется для дизеля
Сравнивать есть с чем,на стоянке уазик с двиглом ивеко,пол часа тарахтели никаких признаков потепления у него:-)
Сегодня на стоянку шел с телкой владелицей флюенса,завели одновременно,обе маши
ны проморожены.пока она скребла свою пузотерку щеткой у меня по кругу все стекла отпотели
Она аж глаза вытаращила,у нее за это время даже намека на теплый воздух из воздуховода
Старый 31.10.2012, 00:49   #680
alex1903681
Аватар для alex1903681
Онлайн: alex1903681 вне форума
Был(а): 21 дек 2013 01:48
Автомобиль: hyundai i30crdi
Может кнопка обогрева заднего стекла при делах ?
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
