Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.04.2011, 14:34
#221
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: Полный привод на Дастере
если блок не включен тогда может крутиться то заднее то передние калёса(но одна из двух на каждой оси).
я тогда не понимаю почему опасно именно диагональное вывешивание?и почему не страшно боковое?если сидит одна строна в грязи то машина выедит?даже и без блока?
Знаю что если поднять одно калесо на домкрате у монопривода то машина не поедит...а будет куртиться то калесо которое поднято вверх, а вот что с нивой?
если не блокировать диф и вывесить одно калесо то чо будет?машина поедит?а если два левых вывесить?а ещё при этом и заблокировать?
Ну как знаю точно что если два по диагонали вывесить и задать а газ то машина останеться стоять на месте?
05.04.2011, 14:47
#222
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Нива с влкюченной блокировкой (межосевой) ведет себя следующим образом:
1. левый борт стоит на асфальте, правый борт в жидкой грязи с очень малым трением - машина стоит, колеса правого борта крутятся как бешеные, пока не прорезали до твердого грунта, тогда поехали.
2. левое переднее колесо на льду, правое заднее на льду, соответственно противоположные колеса на земле - машина стоит, крутятся колеса, что на льду. Подсыпали земли на лед - поехали.
Это мой личный опыт. Нива (Лада 4Х4) была в пользовании 1,5 года.
05.04.2011, 14:56
#223
Автомобиль: Kia
Сообщение от glisgor
из вашего следует что опасно не только диагональное вывешивание но и боковое!!!!
НУ а как поведёт себя нева в такой же ситуации но без блока?
05.04.2011, 15:06
#224
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Awl2001
Диагональное вывешивание плохо тем, что под висящее колесо хрен что подсыпишь (подложишь) и никакой раскачки не получится. В отличии от бортового проскальзывания
05.04.2011, 15:15
#225
Автомобиль: Kia
Сообщение от amd 19
всё равно тогда не понимаю...
а что будет если блок не включать на ниве?получается что вообще будет крутиться либо задний мост либо передний, в зависимости от того кому легче кроутиться?так что ли?
а если блок включен тогда в любом случае одно заднее и одно переднее?
05.04.2011, 15:17
#226
Автомобиль: Kia
в чём я точно уверен что на бездорожье полный привод без блока хуже даже чем переднеприводный с самоблоком?да?
05.04.2011, 15:18
#227
Автомобиль: Kia
и вообще для бездорожья ДИФЫ -это зло!
Они нужны только для поворотов тк разница в угловых скоростях?..точнее в линейных!!!
05.04.2011, 17:59
#228
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Момент передается на самое свободное колесо, поэтому если остановился и подсел даже на 1 колесо, то только оно и будет крутиться - машина не поедет. Блок дифа делит момент на 2 моста, для того чтобы подсесть, нужно вывесить по одному из колес на каждой оси, без разницы диагонально или с одного боку.
Поэтому препятствия необходимо преодолевать сходу, заблаговременно включив блокировку, при равномерном движении момент почти равномерно распределяется на все 4 колеса. Если остановился, то уже блокировка не поможет. Необходимо добиваться сцепления обоих колес любой оси.
05.04.2011, 18:51
#229
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 авг 2011 10:17
Автомобиль: Chevy-Niva
ну и я добавлю:
>если я правильно понял то вывесил=грязь=лёд!
я думаю, что грязь и лед хоть и имеют низкий коэффициент сцепления, но все таки имеют, а когда колесо вывешивается т.е. как я понимаю хода подвески уже не хватает (ограничители отбойники или ход амортизатора), что бы колесо цепляло за грунт или что у нас там сейчас под колесом.
>нива без блока - имеем три свободных дифа, 2 межколесных, один межосевой
что в результате приводит к тому, что если сила сцепления с грунтом одного из колес меньше силы необходимой сдвинуть автомобиль, то это колесо шлифует - остальные стоят.
>нива с блоком - имеем два свободных межколесных дифа, тут момент делится 50 на 50 между передком и задком, и из-за свободных межколесных дифов, что спереди, что сзади, то из колес у которого сила сцепления меньше то и буксует...
т.е. одно колесо спереди и одно сзади будут крутиться, причем в любой комбинации хоть на одной стороне, хоть по диагонали...
>боковое!!!
диагональное опасно тем, что диагонально буксующие колеса роют под собой до тех пор пока не иссякнут ходы подвесок (или изначально из-за рельефа машина остановилась так что колеса повисли по диагонали) и тут как говорится все приехали они так и будут крутиться по диагонали и не сместа
что бы получить этим колесам сцепления на до наклонить машину на бок, но на оба не наклонишь  поэтому машину качают с боку на бок может хоть одно колесо цепанет и этого будет достаточно чтоб преодолеть засаду
а с когда с одного бока роют и машина наклоняется всем боком и колеса не вывешиваются, то возможно что дороются
Сообщение от Carbofos
ну если сцепления одного буксующего хватит, то может и вывезет
а добиваться надо сцепления 3 колес, т.е. допустим когда с блокировкой вывесился по диагонали то значит, 2 колеса имеют сцепления а 2 нет, то достаточно добиться сцепления еще одного колеса (т.е. всего будет 3 колеса) и поедем
как-то таг, не претендуя на истину
Последний раз редактировалось nvn; 05.04.2011 в 19:05.
05.04.2011, 19:04
#230
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Я считаю что если вывесилось одно заднее колесо то переходишь в режим моно привод и спокойненько выезжаешь.
05.04.2011, 19:13
#231
Время онлайн: N/A
Сообщение от гай
в случае с дастером в режиме 4WD Lock (как и УАЗиком т.е. все автомобили part-time или нива т.е. full-time с включенным межосевым блоком) проедет и не заметит что одно колесо вывеселось, хоть переднее хоть заднее... переходить в 2WD не надо
вот нашел у себя как раз по теме, еще до лифта и больших колес  , удалил лишнее и добавил надписи
http://www.youtube.com/watch?v=Wm7i8xxuX6g
в принципе такое препятствие и без блокировки можно взять, либо ручник попробовать подтянуть либо используя инерцию с небольшого разгона, но там поворот сразу и плиты через трубы, очково  да и я люблю препятствия преодолевать медленно... правда у шнивки с этим плохо, дизилек бы и понижайку еще пониже
Последний раз редактировалось nvn; 05.04.2011 в 20:48.
05.04.2011, 20:20
#232
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
кого волнует диагональное вывешивание берите машину с ESP
tiguan 2.0 TDI
05.04.2011, 20:33
#233
Автомобиль: Kia
Сообщение от av1230
мы не про электронику!муфты и торсены всякие
а лишь про механику!
05.04.2011, 20:42
#234
Время онлайн: N/A
зато не нужно будет мозг взрывать себе где что вывесилось и как с этим бороться
tiguan 2.0 TDI
05.04.2011, 20:45
#235
Автомобиль: Kia
я лишь хочу понять разницу в приводах...для того чтобы потом сравнить с дастером...и понять на что он способен и что может и чего боиться...
но из вышеуказанного так и не понял...в режиме ЛОК есть ли проскальзывание?получается что у дастера поведение полного привода такое же как и на уаз(с вкл передком) и ниве (с блок. дифом). все это можно уровнять???
а вот другие режимы как раз разные:УАЗ - заднеприводный(страшно на дороге), НИВА - постоянный полный привод(большой расход топлива и повышенное трение и износ деталей), дастер - подключаемый(непонятное поведение машины без ЕСПи). в скобках минусы.
Сообщение от av1230
а вы уверены что будет ЕСПи на бензине и полном приводе?
а вообщето еспи(старое) не поможет
но поможет трэкшконтрол
это в последние годы ЕСПи объединили с антиблокоровочной системой+трекшнконтролем и блоком управления двигателем
Последний раз редактировалось гусь; 06.04.2011 в 16:36.
05.04.2011, 20:56
#236
Время онлайн: N/A
Сообщение от av1230
это поможет, только на твердом покрытии, там где будет сопротивление движению, или скажем в скользко и в горку бесполезно...
х-трэйла постоянно возил на веревке, чуть скользкий подъем с промоинами, который надо было преодолевать под углом. очень быстро вывешивание у него происходило (очень малый ход подвески) что то там скрежетало хрустело колеса пытались но не ехало оно... отмечу, что и шниве там было непросто, а на таких же промоинах в горку, но там где было сухо х-трэйл ехал достойно
кстати на всех видео про дастер, где происходят вывешивания он едет под горку, а не в горку  сила тяжести работает, в горку такие фокусы не прошли бы...
Последний раз редактировалось nvn; 05.04.2011 в 20:58.
05.04.2011, 21:00
#237
Время онлайн: N/A
у дастера esp поможет, т.к. с функцией псевдоблокировки
tiguan 2.0 TDI
05.04.2011, 21:02
#238
Время онлайн: N/A
Сообщение от nvn
ну вы уже о настоящем бездорожья прям, дастер же не предназначен для этого
tiguan 2.0 TDI
05.04.2011, 21:04
#239
Время онлайн: N/A
бензин говорят и купить будет сложнее, якобы движков 1.6 не хватает с этим связан дефицит
tiguan 2.0 TDI
05.04.2011, 21:07
#240
Время онлайн: N/A
Сообщение от av1230
ну да, вы правы,
хотя интересно было бы глянуть его в подобной ситуации, хотя думаю дизельный дастер там ехал бы лучше х-трэйла, ведь он полегче и по геометрии лучше как мне кажется
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
