09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
09.11.2012, 21:51
#1541
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Skipper-Влад
Имеется еще одна отличительная черта носителей КЛАСС (характеристика её быстродействия, чем цифра выше, тем оно больше) - может здесь таится засада
Полгода использую такую, работает на ура и стоит копейки.
09.11.2012, 22:40
#1542
Время онлайн: 2 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 03 окт 2016 20:59
Автомобиль: Duster Expression 4x4
Сообщение от евген47
Периодически.При прослушивание флешки бывает зависает.Перестает реагировать при нажатии любых кнопок.После выключения зажигания и включения вообще отказывается включатся.Если выждать минут 5 и включить зажигание-включится.Кнопка вкл.выкл.подсвечивается т.е питание подается.Кто встречался с этим косяком?
У меня такое было на одном альбоме Chrysalide.
Дисплей магнитолы отображал артефакты в виде полосок и сама магнитола висла минут на 5. При этом, если внимательно приглядеться, видно чёрные полоски на дисплее. Проблема в была переменном битрейте (VBR).
09.11.2012, 23:23
#1543
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Сообщение от RenoDaster
Так я уже писал. Когда стоит Verbatim то всегда включается флешка при включении зажигания (вернее на секунду радио а потом сразу флешка) даже если радио было включено до этого. А вот когда стоит другая флешка, то работает как надо , если было радио то радио получем если флешка то флешку. От свободного места это не зависит вроде - на Verbatim сейчас вообще 3 песни. Возможно это связано с тем что Verbatim это не совсем флешка, а скорее кардриадер - то есть у него внутри карта памяти которую можно при желании вытащить. Есть у меня usb-кардриадер и какая то маленькая карта памяти и небольшая кучка всяких флешок на выходных попробую пойграться.
Хотелось бы услышать впечатления владельцев Verbatim, может у кого-то ведет по другому?
У меня стоит точно такая же приблуда на 16GB и работает точно так же.Единственая разница,что запускается сразу флешка,радио и не пытается.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
10.11.2012, 13:21
#1544
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Дважды замечен глюк: после заводки и прогрева двигателя примерно через 3-5 минут самопроизвольно включается магнитола и начинается проигрывание первого трека с флэшки. Произошло при температуре около -10, раннее не замечал. Кто нить встречал такое?
10.11.2012, 21:26
#1545
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Подскажите пожалуйста как расширить FM-диапазон до УКВ-диапазона
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
11.11.2012, 07:00
#1546
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
только адаптером покупаешь на радио рынке выдёргиваешь антенну из гнезда и вставляешь в разрыв. он и будет поднимать частоту до fm сдвиг будет примерно 27мГц т.е. цыферки на дисплее так же будут лежать в районе 88-108. стоит наверно руб. 250. У меня такая фигня гдето в гараже валяется.По другому никак.
11.11.2012, 21:08
#1547
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 25 мин. 26 сек.
Был(а): 07 сен 2019 16:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 toreador
Коллеги, а где бы взять ТТХ штатной магнитолы. Хочу сравнить её, Intro и MyDean по характеристикам на выход и интерфейсы, дабы понять насколько минимальной кровью я могу обойтись.
11.11.2012, 21:31
#1548
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я со своей магнитолой разобрался. Она поддерживает флехи до 8 гигов в FAT32. Т.е. она корректно работает, а 16 гигов и выше не понимает или, точнее, не помнит то место, на котором ее выключили. Воткнул Kingston DataTraveler на 8GB и все в порядке.
11.11.2012, 21:55
#1549
Сообщение от dg972
Ради любопытства забивал флэшку 32Гб под завязку. Всё читает, правда не проверял с какого места начинает играть после выключения.
МОЙ БОРТОВИК.
11.11.2012, 22:12
#1550
Флешка 16GB записей было 7GB с небольшим все работало нормально.Как только добавил еще и перевалил 8GB,загадочный прибор перестал запоминать и проигрывать треки с места выключения,а стал запускатся с первого трека.
11.11.2012, 22:29
#1551
Нивовод.
Сообщение от Скиталец
А у мну 16 гб с 6 гигами записи уже не понимает. Магнитолки у всех по разному работают!
11.11.2012, 23:37
#1552
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от dg972
Возможно, важен не размер, количество файлов?
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
12.11.2012, 01:05
#1553
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 48 мин. 14 сек.
Был(а): 27 мая 2024 11:11
тоже самое
12.11.2012, 09:03
#1554
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
12.11.2012, 11:06
#1555
Нивовод.
Сообщение от SidAn
А смысл тогда в 16 гиговой, если ее даже на половину нельзя использовать?
12.11.2012, 11:12
#1556
Был(а): 01 мар 2021 23:06
клубни, где-то у вас что-то не так, я на свои две 16 гиговые флешки заливал музыку под завязку, перемешивал файлами с видео, программами, документами и все игралось нормально, никаких глюков не наблюдал, прошивка 185 с завода, машинка июля месяца выпуска
12.11.2012, 11:17
#1557
Нивовод.
А у меня машина майская и прошивка 165 была. Hiporama, у Вас более новое "железо". Повезло Вам!
12.11.2012, 11:21
#1558
правда есть пара файлов, которые магнитола ни под каким предлогом не видит, но на компе играют нормально, может атрибуты какие хитрые у них или еще какая заковыка
как вариант есть предложение выкладывать на форуме образцы нечитабельных файлов и пробовать их воспроизвести на разных магнитолах
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 12.11.2012 в 17:06.
12.11.2012, 21:55
#1559
Время онлайн: 21 ч. 53 мин. 17 сек.
Был(а): 18 ноя 2013 00:14
СКИНУЛ С ТЕЛЕФОНА, НА МАГНИТОЛУ, ВСЕ КОНТАКТЫ.ИМЕНА НЕ ВСЕ ЧИТАЮТСЯ,КАКИЕ ТО ИЕРОГЛИФЫ,КТО ЗНАЕТ КАК ВЫЛЕЧИТЬ!!!
12.11.2012, 22:05
#1560
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Лёх
только заменой магнитолы...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
