Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.11.2012, 19:14   #3561
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от irbis4
Имено это и подтверждает выдержка из технического мануала -
а у вас глаз намётан.
Сообщение от irbis4
Я только не пойму как Вам удалось буксовать в луже на Холостом Ходу?
заезжаешь(те) в лужу, подбрасываешь(те) газом стрелку тахометра, бросаешь(те) сцепление довольно резко но не полностью (шоб сорвать в пробуксовку), потом полностью....
Сообщение от irbis4
Если ездите одними и теми же дорогами-опробуте при равных погодных условиях оба или все режимы.Разница заметна и легко поддаётся анализу.
снег последний раз прошлой весной видел....
Старый 22.11.2012, 09:16   #3562
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
то-же пока только УЧУСЬ, (не считайте панацеей). У нас тут была неделя "жестяньщика" Сделал вывод при гололеде на дастере в режиме AUTO повороты лучше проходятся если ехать с натягом, т.е. притормозил перед поворотом а в повороте чуть-чуть газку чтоб тяга появилась и так держать. Пока ни разу с раектории не уходил, но скорость не больше 30-ти, в зависимости от радиуса и меньше. Есть у нас такое место где уклон на сторону пассажира по всему повороту, с выжатым сцеплением (пробовал) потащило в право всю машину (и перед и зад), пришлось включить сцепление, страшно.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 22.11.2012, 12:04   #3563
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
Да тут снег то необязателен. У нас тоже снега нет.Но это не значит,что на сухом или мокром асфальте нельзя передние в букс отправить и понять как ведёт себя режим авто и 2вд.
Сообщение от witt44
Это чистейший приём зимней[или летней скоростной,если на зад дифа нет] езды на ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ авто.И не более. Именно так и ездят перднеприводники-тогда машина в повороте не стремится распрямить траекотрию.
Вчитайтесь в логику работы режима-он сработает на старте,после полной остановки[по ощущениям] и в момент пробуксовки передней оси[по мануалу]-если Вы ехали в натяг-пробуксовки у Вас и не могло быть.Отсюда и правильный вывод,подмеченный Вами о поведении машины.
Только маленькая оговорка-в этотм момент реальный режим машины 2WD.
H2B4 20F 4CR KNM
Последний раз редактировалось irbis4; 22.11.2012 в 16:20.
Старый 22.11.2012, 21:38   #3564
ДимаК
Аватар для ДимаК
Сообщение от irbis4
По грязи считается?
Старый 25.11.2012, 12:22   #3565
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 03 мая 2025 11:21
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Для визуализации режимов работы полного привода спаял сборку из трех светодиодов. За основу взял схему по ссылке коллеги Вит67 из поста №1175 . Подключил к двум проводам муфты (Моя схема пока не оптимальна, на машине работают только два светодиода. При проверке регулируемым постоянным напряжением светодиоды загораются при таких напряжениях 2,2; 2,9 и 7,5 В, а надо бы 2; 3 и 4 В, ИМХО). Провел первые испытания на ходу. Вот краткие результаты.
1) В режиме авто:
Движение на ровном чистом асфальте.
- В момент начала движения загораются два светодиода. Через пару секунд гаснут.
-После переключения передач, когда сцепление отпущено, при нажатии на педаль газа кратковременно загораются оба.
-При езде на нейтрале при нажатии на педаль газа кратковременно загораются оба. Положение педали сцепления при этом не влияет ни на что.
Движение по ровной площадке с укатанным снегом (пустая автоятоянка), имеются небольшие неровности:
- В начале движения загораются два светодиода. Горят до 1750 об/мин и гаснут независимо от нагрузки на колеса. При более высоких оборотах даже при крутых резких поворотах с проскальзыванием задней оси диоды не загораются. При снижении оборотов ниже 1750 загораются два диода.
Интенсивность свечения всегда –постоянная средняя
2) Режим 2WD (на ровном асфальте, затем на автостоянке):
На панели загорается лампочка 2ВД. Все остальное в точности как при режиме авто!! Интенсивность свечения всегда – постоянная средняя.
3)Режим 4WD LOCK (автостоянка) :
На панели загорается 4WD LOCK . Сразу загораются два диода. Интенсивность горения –средняя, как во всех режимах авто и 2WD. В начале движения эти диоды загораются еще ярче . Во время движения горят ровным ярким светом независимо от манипуляций. На повышение оборотов не реагируют (обороты повышал примерно до 4000 об/мин). При сбросе газа гаснут. При нажатии на педаль газа снова загораются ярким светом.
Старый 25.11.2012, 12:34   #3566
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от vilven
В 2WD муфта работает в тех же режимах, что и "AUTO"? Зачем тогда всё это нужно?
Старый 25.11.2012, 12:57   #3567
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Говорили, что она на старте помогает в любом случае. Мне другое интересно, зачем вообще 2вд включать?
Старый 25.11.2012, 12:57   #3568
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от vilven Посмотреть сообщение
Что-то грубоватый измерительный прибор получился и потому малоинформативный.
Может попробуешь подключить обычный тестер?
Результаты должны быть более интересные.
Старый 25.11.2012, 14:21   #3569
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от OnTheGo
зато начало положено! значит, будет продолжение!
Старый 25.11.2012, 14:50   #3570
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
А лучше осцилограф...
Старый 25.11.2012, 14:50   #3571
Тама ИМХО ШИМ-управление поэтому светодиоды и прочие аналоговые визуализаторы ничего вам не покажут
Цепляйте осциллограф и будет вам щастье
Старый 25.11.2012, 18:04   #3572
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
2 wd нужен для разворота на месте,с ручником(и для понятия что у тебя кросcовер, сначала на 2wd потом avto)
Для сравнения
Старый 25.11.2012, 22:53   #3573
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Вот именно потому что используется широтно-импульсная модуляция счастья с осциллографом не получится.
На осциллографе будет видно серию импульсов с амплитудой бортовой сети. Осмыслить эту картинку сложно.
Зато тестер покажет действующее напряжение, что нам и нужно.
Последний раз редактировалось OnTheGo; 26.11.2012 в 09:53.
Старый 25.11.2012, 23:11   #3574
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
На осциллографе будет видно серию импульсов с амплитудой бортовой сети. Осмыслить эту картинку нереально.
Вы осциллографом пользоваться умеете? Если НЕОЧЕНЬ, то не торопитесь с выводами!
Старый 25.11.2012, 23:28   #3575
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
режимы точно отличаются. попробуйте трогаться в пробуксовку на 2вд и на авто. почувствуйте разницу)))))
на 2вд после дождя Дастер еще на 2 буксует. в режиме авто только в начале на 1
Старый 25.11.2012, 23:42   #3576
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Есть в сети Владгор, он на ХТреил и Аутландер на основе светодиодов мастерил приборы для проверки алгоритма р-ты муфты. Есть подробные описания как самих приборов,так и результаты измерений с графиками.
Помониторьте, прибор простейший
Старый 26.11.2012, 08:34   #3577
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Да, нашел... http://www.drive2.ru/users/vladgor/blog/
Этот прибор представляет собой простейший тестер.
Его имеет смысл делать если вы хотите установить его постоянно на панели приборов.
Для разового эксперимента достаточно обыкновенного тестера (он же мультиметр, он же цешка).
---------- Добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее написано было в 07:29 ----------
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Ну, может немножко отстал от жизни.
В современных цифровых осцилографах есть куча полезных функций.
Наверное там есть и функция расчета действующего значения напряжения?
Только зачем из пушки стрелять по воробьям?
Не у каждого есть такой навороченный осциллограф, а вот тестер (он же мультиметр) наверное у каждого второго?
Старый 26.11.2012, 08:34   #3578
More
Аватар для More
Онлайн: More вне форума
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Многие говорят о хлипкости задней подвески ( тонкие рычаги ).
Обычно, много чего говорят "многие", которые машины в глаза не видели. Нормально она себя ведёт, даже при загруженой машине.
Старый 26.11.2012, 11:33   #3579
ДимаК
Аватар для ДимаК
vilven, попробуй всё с обычным стрелочным вольтметром (тестер/мультиметр/Цешка). опыт уже у тебя есть ))). и моргалку эту тоже подключи.
ещё момент троганья в 2ВД вперёд и назад с буксом, и как при этом ручник влияет (мало ли).
Сообщение от vilven
молодец что проверил!
Последний раз редактировалось ДимаК; 26.11.2012 в 11:41.
Старый 27.11.2012, 14:57   #3580
vilven
Аватар для vilven
Привожу дополнительную информацию (см. сообщение от 25.11.12 №3565) о работе полного привода на Дастере.
На месте включил режим 4WD LOCK. На панели загорелась индикация 4WD LOCK , оба светодиода загорелись ровным средним светом. Поехал по прямому участку ровного асфальта. В начале движения светодиоды загорелись ярко. До скорости ~ 30 км/час горели с той же интенсивностью. При дальнейшем увеличении скорости светодиоды плавно стали уменьшать свечение, а в интервале ~50…55 км/час свет погас. При дальнейшем увеличении скорости до ~80 км/час светодиоды не горят. На панели индикация 4WD LOCK горит, если снизить скорость ниже ~50км/час- оба светодиода снова включаются. Если на скорости убрать ногу с педали газа, то светодиоды гаснут. Индикация на панели 4WD LOCK отключается между ~80…85 км/час, переходит в режим AUTO. Если теперь снизить скорость ниже 50км/час светодиоды не загораются.
Я понимаю, результаты чисто качественные. Тем не менее, они дают определенную информацию о работе полного привода, ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
